Giant Trance SX E+ Pro 2019 - parte 3
alieno
5 Febbraio 2019
249
MonzaBrianza
Giant Reing E+2
è da un po' di tempo che ho dei problemi con l'assistenza motore, cerco di spiegarmi xché è difficile da descrivere, ho l'impressione che il motore muri prima del dovuto, più spingo e più il motore blocca, questa cosa si sente specialmente su percorsi in piano. A voi è capitato? consigli..
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
no, non ancora, la catena che ho su è ancora buona e la tengo fino alla fine, aspetto dopo le ferie per provare a contattare la praxis per capire il perchè lhanno fattta così, comunque è un problema che è stato visto anche sul forum inglese, ma sembra proprio che la nuova produzione di corone sia tutta così
Per il guida catena sinceramente quando giro su terreni fangosi lo lancerei via subita perchè si impasta , però se lo hanno messo avranno avuto un barlume di ragione :joy:, poi come dice Barons, 99 su cento non serve a nulla ma quella volta che non l'hai magari ti casca 99 volte:joy::joy:
P.S.: qual'è l'attrezzo giusto per smontare lo spider??
quello classico per sistemi Bosch con 8 denti. tipo questo:
@alieno a me ha sempre da quell'impressione
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
questa potrbbe essere la soluzione..
oppure uno da una fresatina allo spider per fare lo scalino
EDIT: ho visto solo ora che la fresatura è sulla parte esterna del foro...
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
Quale motore? Pwx o pwx2
Io, su Reign (pwx2) qualche volta lo avverto in modalità automatica, da quando hanno fatto quel maledetto aggiornamento firmware che aveva dato problemi all'automatico. Dopo la correzione dell'errore e ripristino dello smart assist, non è stato più lo stesso: su asfalto, in salita o in piano, con pedalata costante, a volte decide di non assistere e occorre cambiare ritmo di pedalata. Dopo l'ultimo aggiornamento firmware conseguente al rilascio della nuova app sembra andare meglio.
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
oggi un po' di manutenzione. cambiato solo catena per ora che sembra andare cmq molto bene.
l'ultimo giro avevo il disco che strusciava evidentemente sulle pastiglie... si era piegato lo spider dei dischi icetech... forse sono riuscito a recuperarlo
Reactions: sideman
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.506
537
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
almeno se ne sminchio uno sò che posso trovarne uno nuovo :joy:
oggi altro giro nella zona bianca
la sostituzione dei cuscinetti la farò questa primavera o_Oo_O
lona79
406
73
Verona
Giant Trance E+ SX1 Pro (2019)
Qualcuno con la SX, quindi ammo a molla, lo ha sostitutio con un ammo ad aria (tipo un Fox Float X2) ?
Meglio o peggio?
Sul carro della Trance qualche sarebbe meglio?
12.729
8.744
Meglio o peggio?
Ho preso la SX proprio,per la molla, me la dovrebbero rubare....
E comunque non c’e niente di segreto, prendi una Trance non Sx e gli metti la forcella a 160 ed hai una Sx senza molla...
lona79
406
73
Verona
io la molla non la cambierei per nulla al mondo. cmq i miei amici che hanno la 2020 si trovano bene anche con l'ammo ad aria
Si lo so, ci sono molti sostenitori della molla, ma molla od aria dovrebbe dipendere anche dal tipo di carro. Voi sapete se quello della Trance è lineare o progressivo?
alieno
5 Febbraio 2019
249
MonzaBrianza
Giant Reing E+2
nessuno deo due è syncdrive pro, anch'io ho cominciato ad avere problemi dopo averla portata dal sivende x un controllo, e in quella occasione mi hanno fatto l'aggiornamento software, da allora è cambiato la risposta del motore, ma si può intervenire nuovamente x rimediare all'aggiornamento? @shrubber83 prima andava benissimo
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Quindi quelli con ammo ad aria hanno qualche problema?
Perchè se il carro è progressivo e l'ammo ad aria anche ...
tutti i carri sono più o meno progressivi. nessun carro è lineare al 100%. Ci sono poi quelli che sono troppo poco progressivi per ospitare una molla (anche se ora ci sono le molle progressive) e carri al contrario che hanno una progressività più marcata.
L'aria la puoi montare sempre. Eventualmente si interverrà andando a levare eventuali token dall'ammortizzatore di modo che il suo funzionamento sia più lineare
oltre a questo devi valutare anche come un carro è progressivo e in quale punto della corsa aumenta la sua progressività
lona79
406
73
Verona
Quindi a questo punto, secondo te, sulla Trance, sarebbe più adatto un ammo a molla o ad aria?
12.729
8.744
Perchè, da quello che avevo capito, a lui piace la molla in ogni caso.
Io volevo capire se sul tipo di carro della Trance era meglio la molla o l'aria.
La parola meglio non esiste
È meglio la 27,5 o la 29?
È meglio un carro corto o lungo?
È meglio un leveraggio orizzontale o verticale?
Sono scelte, sono preferenze, tutte le cose sono meglio in alcune situazioni e meno meglio in altre.
Fino a quando il mercato offre 2 soluzioni è chiaro che la migliore va apreferenza
Quando il mercato di due ne proporrà solo una allora le ragioni potranno essere 2
1) la soluzione rimasta è oggettivamente migliore
2) il marketing per ragioni sue intrinseche ha reso la soluzione rimasta la migliore anche se in realtà on è cosi
Sid
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Come ti ho detto, con la molla mi trovo benissimo e di certo non la leverei per mettere l'ammo ad aria.
Quale sia la soluzione più giusta non lo so. Se Giant ci ha messo la molla, vuol dire che il carro è sufficientemente progressivo da ospitarla.
Reactions: Gasate
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.506
537
Tortona
Ciao a tutti , ritorno sul discorso corona Praxis per aggiornamenti.
Ho avuto una risposta diretta da Praxis e come pensavo per Giant fanno una fornitura apposita delle corone con il famigerato labbro sul lato opposto dello spider.
Come ricambio , sempre a detta loro le corone da 34 e 32 hanno il labbro sul lato opposto allo spider (come la 36 originale) ma la 36 invece sul lato spider e comunque dicono che lavora allo stesso modo purchè i bulloni siano ben serrati (ma daiii?!? :joy: :joy:).
Vi riporto la risposta per esteso :
"Hi Andrea,
The 36t Praxis 104BCD steel chainring that was likely stock equipment on your Giant was made specifically for Giant. Are you installing a 36t Praxis 104BCD steel chainring as a replacement?
If the ring you are now installing is not a 36t, but is a 32t or a 34t, then the raised lip is on the opposite side of the ring. This is not a problem, but you always need to mount the ring with the Praxis logo and illustration of the chain links facing out and away from the frame. Yes, the raised lips will not interface with the spider, but this is not a problem as long as the chainring bolts are tight. The 32t and 34t Praxis 104BCD steel rings were made with this lip on the opposite side of the ring due to other bicycle manufacturer’s specifications.
If this is a problem for you, then we recommend you replace the chainring with the stock 36t 104BCD steel ring. (Part # 36-7001)"
Quando sarà il momento di cambiare la corona avrò l'esatta certezza se hanno detto una ca@@@@a oppure no:joy:
Nel frattempo la settimaan prossima contattero il mio dealer giant chiedendo se loro come ricambio la corona la prendono da giant o da altre parti, anche perchè ste corone nonostante tutto vanno a ruba.
