Giant Trance SX E+ Pro 2019 - parte 3
Roby002
30 Settembre 2019
334
103
Giant Trance e+2
Ho provato a cercare senza successo se esiste un riparo di gomma o simile per i connettori delle bici quanto si rimuove la batteria e si lava.
L'ultima volta che l'ho lavata ho messo uno straccio e poi a fine lavaggio ho soffiato con il compressore ma vorrei evitare di fare danni.
camero
26 Febbraio 2017
1.190
465
48
Italia
Giant Trance E+ SX 1 Pro
sempre lavata con batteria inserita e mai avuto un problema, poi appena lavata e asciugata tolgo la batteria
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.507
537
Tortona
vi volevo segnalare questi due kit:
sono i kit originali giant per la sostituzione completa di cuscinetti e viteria della Trance.
Il costo mi sembra veramente basso, anche rispetto a quanto ho pagato io per i cuscinetti
I miei però sono Enduro MAX e la qualità dovrebbe essere nettamente superiore... però qui ci sono anche i distanziali e la viteria... e quindi non si mai...
da loro si trova anche il carro posteriore come ricambio, per ora hanno a catalogo solo quello della sx 0
Aral
24 Maggio 2020
163
134
Parma/Reggio Emilia
www.youtube.com
Giant Trance E2+ Pro 2020
Istallata su telefono stamattina, collegata a bici 30 minuti fa
Tutto perfetto richiede circa 5 minuti (loro dicono 15) per aggiornare il ride control e scaricare i nuovi APK POI TUTTO OK ti lascia anche invariate le assistenze senza resettable da default.
Una pecca non posso cambiare il nome alla bici
A me invece, porco cane, le assistenze tornano tutte al massimo appena spengo la bici! Succedeva anche con la vecchia e speravo di risolvere... ho provato con due iPhone diversi ma nada, oltretutto aggiornato al software attuale dalla app stessa.
In più ho anch’io un rumore del cavolo, un tac ripetitivo dal pedale destro; oltre al rumore sento anche una sorta di scatto sotto il pedale quando arriva nel punto più alto...
Mi sa che deve fare un giro in assistenza purtroppo.
Reactions: sideman
12.729
8.744
esistono, li vendeva qualcuno su FB
Io cmq la lavo senza rimuovere la batteria, con acqua non a pressione e poi spugna e sapone apposito
poi asciugo
quindi tolgo la batteria e col compressore asciugo tutti i connettori e soprattutto quelle intercapedini tra telaio e protezione motore dove va a infilarsi tutta la terra
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
poi asciugo
io ho ancora i tuoi :D
The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
Ciao ragazzi istallata la nuova ap mi ha fatto aggiornare la bici ma persiste la mancata memorizzazione dei settaggi motore.. appena spenta li rimette al massimo... vi risulta ?
squier79
Big Gino Chiede Cose!
25 Febbraio 2019
483
301
Taranto
Orbea Rise SL H20 2025
poi asciugo
una domanda: se devi asciugare i connettori è perché ti entra acqua durante il lavaggio... non è rischioso così? forse è meglio togliere la batteria per lavarla
12.729
8.744
durante il lavaggio non entra acqua ma comq sono umidi e cmq la lavo da spenta
in ogni caso dicono che vanno bene tutte e due le tecniche, io la lascio perchè mi risulta più comodo lavarla cosi, la lavo fuori e poi la porto in cantina e asciugo e lavoretti... altrimenti mi toccherebbe togliere la batteria (chiave nello zaino) mentre in cantina la ho a portata di mano, poi rimetterla per arrivare in cantina poi ritoglierla.. ecc...
Reactions: squier79
Roby002
30 Settembre 2019
334
103
Giant Trance e+2
Si anche io la lavo come te ma tolgo la batteria dietro consiglio del conce poi asciugo tutto e passo con il compressore un po ovunque per togliere l'acqua. Mi sa che continuerò cosi anche perchè se asciughi bene penso che non dovrebbero esserci dei problemi.
12.729
8.744
occhi che ad asciugare col compressore si possono far danni perchè rischiate di spingere l'acqua in posti dove non dovrebbe andare... e col compressore la spingete a pressione, quasi come lavare con idropulitrice
sto molto lontano da cuscinetti, ammortizzatori ecc.. ecc... insomma dove non deve andare
cmq la Sx (penso anche le altre) hanno sul basamento telaio dove si attacca la molla una vasca dove si forma sempre una bella pozzetta di acqua a mio avviso la togli solo col compressore
Fabietto74
19 Ottobre 2019
31
6
Perugia
Giant Trance E+2 pro 2020
A me memorizza le modifiche alle assistenza come le memorizzava anche la vecchia app! Temo che chi aveva problemi prima continui ad averli anche adesso con la nuova app! A questo punto mi chiedo se il vero problema non sia l’app ma il ridecontrol o il suo firmware!
