Hai il link?io mi sono preso gli ZTTO su Aliexpress. In genere non ho mai avuto problemi con questa marca. 23€ spediti... c'è da dire che io li userò solo per migliorare le varie tecniche, bunny hop, manual ecc ecc
Il carro e la posteriore mi sembrano tutto ok. Possono influire su quella anteriore?Se fosse il lattice sedimentato da una parte avresti una vibrazione, non una tendenza a deviare. Il carro e la ruota dietro sono fissati correttamente? Certe volte la boccola sul perno ruota tende ad andare in battuta fuori allineamento e ti sembra di aver fissato correttamente la ruota mentre questa in realtà ha un po’ di gioco
Hai il link?
Se presentano dei giochi la bici ti diventa instabile, in particolare quando applichi dei carichi laterali (quindi in curva)Il carro e la posteriore mi sembrano tutto ok. Possono influire su quella anteriore?
domani controllo meglio... potrebbe essere il copertone che ha dei problemi?Se presentano dei giochi la bici ti diventa instabile, in particolare quando applichi dei carichi laterali (quindi in curva)
Quesito al volo... Ma per smontare le pedivelle basta che svito con la brugola da 8?
Anch'io ho un problema di gestione dell'anteriore, all'inizio pensavo fosse il fatto che ultimamente non sto bene con la schiena e che il poco allenamento mi avessero limitato nel passaggio ad un formato ruota con impronta più grande rispetto alla 29"x2.30 a cui ero abituato, ma con il passare delle uscite i miei dubbi si sono accentuati, nelle discese allegre devo sempre correggere ma non è un problema perché guido un poco sporco, ma su asfalto o tratti scorrevoli sento una sensazione di fastidio al braccio e spalla sinistra come se dovessi far più forza per tenerla stabile, inoltre se pedalo senza mani sul manubrio ha la tendenza a chiudere sempre sul alto sx, e nei passaggi veloci stretti anche dritti va sempre alla deriva sulla sx.Ragazzi ho un nuovo problema: l'altro gg ho lasciato la bici dal meccanico perchè in discesa in asfalto sopra i 50km/h sentivo in curva la ruota anteriore andar via come se ci fosse un peso che mi portasse verso l'esterno. Pensavo ci fosse del lattice che avesse fatto la palla visto che la bici era stata ferma 1 mesetto. Il meccanico mi ha appena chiamato dicendo che il liquido nell'anteriore è ok. Secondo voi che può essere? La forca in discesa l'ho tenuta aperta.
La mia grip2 ha 24 click dal chiuso sulle hsc..io sono partito dal setup base che prevede 10/16 per le HSC e 6/12 di LSC e ho aperto a 12/16 e 8/12.
Anche per rebound ero partito come da tabella per HSR da 5/9 e LSR 6/14. Ora velocizzati a 6/9 e 7/14.
Per ora ho avuto un ottimo feeling
Dovresti magari farti imprestare un set di ruote e provare con quelle, almeno capisci se è un problema di ruote o di telaioAnch'io ho un problema di gestione dell'anteriore, all'inizio pensavo fosse il fatto che ultimamente non sto bene con la schiena e che il poco allenamento mi avessero limitato nel passaggio ad un formato ruota con impronta più grande rispetto alla 29"x2.30 a cui ero abituato, ma con il passare delle uscite i miei dubbi si sono accentuati, nelle discese allegre devo sempre correggere ma non è un problema perché guido un poco sporco, ma su asfalto o tratti scorrevoli sento una sensazione di fastidio al braccio e spalla sinistra come se dovessi far più forza per tenerla stabile, inoltre se pedalo senza mani sul manubrio ha la tendenza a chiudere sempre sul alto sx, e nei passaggi veloci stretti anche dritti va sempre alla deriva sulla sx.
Ho controllato tutto, le ruote vanno dritte ed i perni serrati bene, la serie di sterzo gira bene ed è serrata in modo corretto, il manubrio è in asse e centrato, i cavi non sembrano tirare, le spalle delle gomme non presentano consumi anomali ecc. ecc................ EPPURE BOHHHHH non sono riuscito a capire che diavolo abbia!!!
Ho provato anche la thok e la scott di altri compari e non mi danno la stessa cavolo di sensazione di instabilità e chiusura anteriore a sx!!!
Nei prossimi giorni la porterò a far controllare ma ho paura che mi facciano una pernacchia....
[/QUOT
Si, si autoestraggono almeno sulla sx0
Si ma leggi le istruzione FOX ti dice che funzionanti sono solo 16 da tutto chiuso per le HSC e 12 da tutto chiuso per le LSC. Quelle che hai dopo non cambiano il comportamento del Damper.
FORK- 2019 36mm | Bike Help Center | FOX
www.ridefox.com
PS: buongiorno!
Vedi l'allegato 22138
