azetaelle
949
730
lecco
tante
Eh mi sono accorto che è un paletto, ma io mi sono attenuto al manuale dove danno il 20% di sag come "setup morbido" (la mia è la 160 e danno un sag massimo di 32mm e io stò a 34)
Più spacers=maggiore progressività della forcella
Quindi se non arrivate al fine corsa le opzioni sono due:
1) regolate il sag come indicato da fox e togliete qualche spacer
2) non toccate gli spacers e aumentate il sag - il vantaggio è una forca più sensibile nella parte iniziale della corsa, che però diventa progressivamente più dura all’aumentare della compressione
Reactions: maxxx
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.497
530
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
scusate, riprendo un'attimo il discorso degli spacer nella forcella, è un lavoro che si può fare senza particolari attrezzi?
potreste scrivere due righe come linee guida di riferimento?
maxxx
15 Febbraio 2019
153
59
ciampino
giant Trance
Ti rispondo io che l'ho fatto ieri sera, basta procurarsi una chiave esagonale da 32mm, io ho usato una semplice chiave inglese da 32mm. Prima togli tutta l'aria dalla forcella altrimenti quando la sviti ti scoppia in faccia il tappo :)
Sviti il tappo esagonale con la 32 e attaccati al tappo ti trovi gli spacers, una volta tolto o messo lo spacer riavviti il tappo e rigonfi la forcella, la metti tipo a 50psi, togli la pompa e le fai fare su e giù per un pò in modo che l'aria circoli nelle due camere, poi rimetti la pompa e la gonfi alla pressione che ti serve.
Reactions: Livio2390
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.497
530
Tortona
ok, non c'è bisogno di lubrificare nulla , gli spacer sono di colore verde ?
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
io volevo farmele così le ruote: via di mezzo tra le H1700 e le HX1501. Spesa circa 600€
  • 1x DT Swiss 350 Hybrid | 6-Bolt | 15x110 mm Thru Axle BOOST » 0,00 €
  • 1x DT Swiss 350 Hybrid | 6-Bolt | Freehub 9-,10-,11-speed Shimano/SRAM | 12x148 mm Thru Axle BOOST » 0,00 €
  • 1x DT Swiss HX 581 E-Hybrid | Drilling 32/32 » 82,02 €
  • 1x 2x Tubeless Kit (Rim Tape and Valves) including Installation » 25,63 €
  • 1x Standard | symmetric » 0,00 €
Reactions: maxxx
Enrico
25 Febbraio 2017
277
207
Genova
OLYMPIA HAMMER, Specialized stumpjumper expert, Giant TCR disc, folding Armony
ho appena preso una Stance E+2 per mia moglie e ... lo yamaha è uno sballo.
Spero che sia più diffuso in futuro perchè vorrei tanto che la mia prossima emtb lo avesse montato.
Ci fiondiamo subito in vacanza sui monti a provarlo, se ho dubbi vengo a bussarvi ;)
Reactions: maxxx
12.696
8.692
mi fa piacere,
cosa intendi per sballo? in cosa vi è piaciuto e rispetto a cosa?
ciao
sid
Enrico
25 Febbraio 2017
277
207
Genova
mi fa piacere,
ciao
sid
beh, prima avevo una overvolt sx800 con il PW, quindi lo conoscevo dalle origini ;-)
che dire, va meglio degli altri in tutto :grinning: e le mie ultime due emtb avevano shimano.
consuma meno ... si sa
adoro come si può ripartire in situazioni difficili, è più sensibile e modulabile. Il motore si attiva già con pressione del piede, a pedivelle ferme e questo è perfetto per ripartire su scassato, pendente ecc...
potente... dicono come shimano, ma a mia sensazione direi anche di più.
fa meno casino dello shimano... ecco, per esser perfetto lo yamaha dovrebbe esser silenzioso come il Brose, ma per il resto a mio parere non ha pari.
Ovviamente non ho ancora provato il nuovo CX :p
dai... tutte cose che si sanno, niente di esoterico.
Reactions: sideman
maxxx
15 Febbraio 2019
153
59
ciampino
giant Trance
sulla muscolare non molto. Anche perchè la EXO mi pare la venda solo PBikestore. Se no le altre sono tutte DD e pesano veramente un botto
Ah ok! Io al prossimo cambio credo di provarle, sono però indeciso se montarle tutte e due o se montarla solo all'anteriore e tenere al posteriore la dhr2 da 2.60
