Forcella SUNTOUR aion 35
damateli
30 Ottobre 2016
180
milano
Alla fine ho studiato quello che si trova in rete e l’ho smontata per bene (versione da 34mm LO-R). Non si possono fare miracoli, però pulendo e lubrificando per bene secondo me si può migliorare un pochino.
Con l’occasione ho allungato anche la corsa e sistemato alcune cosine all’interno. Il prossimo passo sarà l’apertura della cartuccia perché sento un gran rumore di risucchio, tipo cavitazione, forse un po’ più di olio 5wt non farebbe male
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
Tentar non nuoce. Ti dico, la mia (35 lo-r) scorre bene, senza impuntamenti e senza gioco sulle boccole. Per vedere come scorrono boccole e parte aria dopo la pulizia, puoi anche montarla e metterla in pressione senza la cartuccia.
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
Immagino ti occorra una molla meno dura. Altrimenti devi gonfiare troppo la positiva.
Ai miei tempi, per "ammorbidire" le molle, le si molava all'esterno in modo da ridurre il diametro del filo che la compone e che lavora per torsione.
Lungo tutta la lunghezza. O lungo una parte per tentare di renderle un poco progressiva.
Solo che ci vuole un po' di pazienza e non si torna indietro.
Se "passi di là" ci vuole il ricambio.
Reactions: raoul
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
Mi mette un po’ di apprensione ma è certamente efficace, grazie per lo spunto
Oppure, altra cosa meno invasiva che puoi provare, aumentare la corsa della forcella il più possibile e al tempo stesso aumentate il sag.
Se aumenti di 2cm la corsa, aumenta di 2cm anche il sag (gonfiando meno la camera positiva).
in questa maniera hai la stessa escursione utile (da sag a fondo corsa) ma lavori con la molla negativa meno precaricata.
damateli
30 Ottobre 2016
180
milano
ecco questa l’ho già provata, l’ho portata da 120 a 140. Ora a parità di peso ciclista serve più pressione, la camera positiva è enorme, quindi indirettamente ho migliorato anche con questo oltre ad avere più corsa utile. Ho scoperto (pure) che c’era aria intrappolata nella parte bassa degli steli e la forcella non andava a pacco. Insomma era nata male e curata peggio, stay tuned
mausab
imola
ciao a tutti, ho una Aion 35 montata su una moustache race 6, qualcuno ha provato a montare mr Wolf per sopperire ai limiti della suddetta? potrebbe essere una valida alternativa a ben piu costosi upgrade di forcella?
peso 65 kg ,faccio trail anche impegnativi,spesso da solo,non amo particolarmente la velocita in discesa,ma sento che spesso la Aion non copia il terreno come vorrei e mi trasmette un po di insicurezza sui terreni molto accidentati nonostante le plus digeriscano quasi tutto...
