errore 500 bosch
Elmerendero
10 Aprile 2017
224
146
HAIBIKE XDURO AllMtn RX 2016
Mi sorge un dubbio, il manuale da te postato è del 2015 pertanto in Bosch già da allora conoscevano il problema e sui nostri motori il ragnetto dovrebbe già essere presente.
Tu lo hai solo ingrassato o lo hai proprio dovuto mettere perché mancava ?
8.250
No, è stata una novità introdotta nel 2016 con la messa in commercio del CX al quale avevano eliminato il carter destro. (e rimpicciolito il sinistro).
Reactions: vicma56
Elmerendero
10 Aprile 2017
224
146
Sulla pagina del manuale c'è scritto che è una modifica introdotta dal luglio 2015, quindi già i precedenti motori erano afflitti dal problema che poi si sono riportati bellamente sul Performance CX.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
No è gia montato...il mio motore è nuovo...ma anche sul vecchio che avevo c'era ed era sulla bici di maggio 2016
Reactions: Elmerendero
8.250
I motori prodotti da luglio 2015 sono stati montati sulle produzioni delle ebike dei cataloghi 2016 e la novità è stata presentata ai Centri Assistenza con il manuale 2016 ai Corsi.
Infatti i problemi principalmente riguardano i Performance e solo i CX sui quali si son dimenticati il grasso.........:cool::p
sergio tor
12 Maggio 2017
55
10
torino
haibyke
Scusate ho letto ma per conferma
Basta smontare pognone e basta, oppure va smontato cuscinetto o altro?
Un grasso al litio andra bene?
Al max mi metti il link di quello bosch
Ho smontato un mese fa il 15 per mettere il 14 e ho tolto un sacco di sporcizia ormai compattata dietro il pignone, ma non sapevo di diver ingrassare
Elmerendero
10 Aprile 2017
224
146
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Oppure se non ti servono i ragnetti.
http://www.ridewill.it/p/it/bosch-1270014053-tubetto-grasso-per-cuscinetti-drive-unit/205235/
Credo che un buon grasso al teflon o al litio funzioni lo stesso poiché non credo si tratti di ingrassare il cuscinetto, che sarà sicuramente schermato, ma di creare una barriera a polveri e acqua che con il passar del tempo potrebbero infiltrarsi anche attraverso la schermatura.
Giusto il concetto...l'importante è non rompere il ragnetto...se ne hai di scorta non hai problemi;)
silverloren
214
Asti
Dal 15 al 14 hai dovuto anche intervenire sul l'elettronica o basta togliere e mettere e ti trovi con rapportatura più corta?
sergio tor
12 Maggio 2017
55
10
torino
haibyke
Conta l aggiornamento firmware di inizio 2017 mi pare
Io ho aggiornato verso maggio 2017 e recentemente per modalita emtb
In questo modo basta estrattore pedale e chiave bosch per bloccare pignone
Att che il 14 lavora con sua rotella salvacaduta, oppure senza rotella, quella rotella nera esterna alla vista per capire
Non va bene usare quella del 15 perche la catena non scorre
Avevo messo 11/ 42 come cassetta, ora con un dente pignone il 42 passa a 45 circa, perfetto per salire su percorsi tecnici
In piano nei trasferimenti per arrivare a 25 km basta anche quello sopra 11 come cadenza pedalate
Reactions: vicma56
