Ebike e trasporto in auto
Il Pat
9
Genova
chiedo una cortesia, io ho un alfa romeo mito, (il telaio è quello della punto/opel corsa/ suzuki swift) ora non volendo mettere nulla che preme sul lunotto, pensavo al thule, mi serve il gancio verticale o orizzontale? e nel caso conoscete il costo per l installazione e se serve omologazione del gancio? l aveva mio padre quando ero piccolo ma non mi ricordo come funziona la cosa grazie
Ciao, io ho montato lunedì scorso il gancio traino sulla nissan Juke, non avevo alternativa, ho provato diversi portabici da portellone ma nessuno mi ispirava sicurezza e le varie cinghie andavano a fissarsi sulla parte di vetro, sul tetto non ne ho voluto sapere, la macchina è già alta, sollevare due bici da 20 kg col rischio di fare danni a bici, macchina, me stesso e chi affianco, inaccettabile!
Il gancio mi è costato 670,00 € montato e collaudato in motorizzazione (viene aggiornato libretto di circolazione), ed ho avuto fortuna perché per quel modello (Juke 4wd) lo fa solo la thule ed in fine produzione.
Una volta montato ricordatevi di comunicarlo alla vostra assicurazione perché va indicata la variazione, di solito non vi nulla da pagare in più per la polizza.
Appena le finanze si riprendono ordino il portabici della Thule.
Patrizio
Guma57
310
Mondraker Crafty RR 2021 - Code Gravel Carbon Polini
http://www.emtb-mag.com/forum/threads/porta-bici-da-gancio-traino.269/
R
robysan
Guest
trovato questo
Detesto inserire, dopo un'uscita, le mtb in macchina (A3-sb), perche' sporco e fango, anche con l'utilizzo di teli appositi, poi vanno da tutte le parti.
Per cui ho acquistato questo THULE RaceWay 991 e da piu' di un anno lo utilizzo regolarmente.
E' prodotto e molto diffuso in USA (Thule solo commercializza l'articolo in CE). In Italia e' un po' problematico averlo: solo su ordinazione ai rivenditori diretti Thule (pero' si trova anche sulla baia). Comunque verificate preventivamente bene l'adattabilita' alla propria vettura (non semplice....).
E' estremamente pratico. Si monta in tre minuti, ha la chiave antifurto (bici e portabici).
I 4 tiranti (cavi d'acciaio) si regolano semplicemente ruotando le due rotelle laterali. Non ci sono cinghie da tirare e che poi si allentano. Porta sino a 45 Kg [quindi sino a 3 Mtb (mod.992) e 2 e-Mtb (mod.991)]. Unica seccatura evitare il "dondolamento", ma dopo un paio di prove diventa immediato anche questo.
Le Mtb si possono fissare complete e la sporgenza rimane nelle norme del CdS. Tra l'altro le biciclette non rimangono sospese ad una altezza spropositata, anzi..... con alcuni telai la ruota anteriore e' a pochi centimetri da terra, tant'e' che in alcuni casi vanno bene anche su vetture a 3 volumi.
Vista la velocita' di montaggio/smontaggio, in assenza delle mtb, si ripone con minimo ingombro nel bagagliaio.
Nel caso coprisse la targa e' poi possibile montare, venduto a parte, anche un ripetitore di targa e luci.
Ha solo due limitazioni: la prima che il portellone della vettura non sia, anche solo parzialmente, in plastica (es. spoiler, oppure sulla Giulietta, in alcune si possono montare altre no perche', anche se apparentemente uguali, hanno un pezzo in plastica nella parte superiore del portellone, a filo del tetto); la seconda il costo non proprio economico per il genere, poco meno di 400 euro scontato (ma li vale tutti rispetto i corrispettivi a portellone con cinghie)
Comi
7 Dicembre 2016
362
61
Cuneo
Cannondale LT2
lo sto provando da qualche mese anche io prestato da un'amico, prima su una panda e poi su un a audi a3 perfetto cariando anche due ebike, l'unica cosa devo ora provarlo su audi Q3 spero si possa montare
R
robysan
Guest
Non si può. Nel catalogo Thule per il Q3 non c'è nulla da portellone.
Vero. Ho controllato sul manuale specifico in dotazione ed il Q3 non e' presente nella lista.
Probabilmente perche' la parte superiore del portellone e' in plastica (basta toccare), oppure perche' forma una specie di gradino tra dove le zanche superiori s'inseriscono, lo spoiler ed il lunotto di vetro (i cavi non rimangono aderenti alla vettura).
Pero'..... c'e' da dire, per prove personali, che non tutte le vetture sono inserite nel manuale, ad esempio tutte le Alfa Romeo non ci sono, eppure in alcuni modelli e' possibile il montaggio tranquillamente.
R
robysan
Guest
A parte che sul portellone nn monterei mai nulla, per il Q3 l'unica soluzione è il gancio, per due e-mtb.
Se no una sola sta dentro.
Perche'? Questo modello l'ho messo su una 500, su una bmw E92 (copue'), su un Touran, persino su un CLK cabrio, mai un problema.
Comunque, se non servono i sedili posteriori, credo che abbassando la sella e togliendo la ruota anteriore in un Q3 possano starci 2 e-mtb in piedi
R
robysan
Guest
Oggi ho guardato bene una Q3.
Non si puo'! Il motivo e' che il bordo del paraurti non e' parallelo al terreno (non fa un angolo di 90 gradi -o quasi- con il portallone),
Per cui viene a mancare l'appoggio basso del portabici (indipendentemente dalle 4 zanche), quindi il portabici non rimane sospeso sulla vettura anche senza aver messo le zanche. Molto probabilmente il paraurti vero e proprio (quello in metallo e nascosto da quello sopra in plastica + il cuscino d'espanso per smorzamanto degl'urti) e' molto basso rispetto a quanto si vede esternamente.
Tra l'altro, essendo Sline exterior, ha uno spoiler troppo pronunciato e probabilmente in plastica.
Comi
7 Dicembre 2016
362
61
Cuneo
Cannondale LT2
Si ho dato anche io un'occhiata e lo spoiler è rivestito in plastica devo vedere bene da un rivenditore cosa mi consiglia che sia utilizzabile sulle due vetture
grazie
Comi
7 Dicembre 2016
362
61
Cuneo
Cannondale LT2
Penso che per il q3 mettero quello sul tetto sganciando la ruota anteriore cosi la fisso alla forcella ed è piu sicura visto che ho gia le barre portatutto
Reactions: ezio
turboboost
4 Novembre 2016
135
32
firenze
Scott E-Genius
come la metti una bici da 22 kg sul tetto? apparte il sollevarla, a me è capitato si allentassero quelle normali da vacanza, se s allenta l ebike è un macello... sicuro??
mcmuss
184
35
Casteggio
Sul sito thule da portata max 20 kg quindi ammettiamo che la bici possa pesare 23, togli batteria sei sui 21. Secondo me con due nelle cinghie sulle ruote e una sulla ganascia ci può stare senza problemi...
Ma magari mi sbaglio
Comi
7 Dicembre 2016
362
61
Cuneo
Cannondale LT2
Breferisco con la Ebike il fissaggio alla forcella piu sicuro
Io prima le fissavo con la ganascia e mettevo un cinghietto di sicurezza e non ho mai avuto problemi , la Ebiche ha un telaio troppo grosso per poterla fissare e poi il peso.
turboboost
4 Novembre 2016
135
32
firenze
Scott E-Genius
rimango un po dubbioso su come facciate a sollevarle sopra l auto. per il thule da gancio traino c è pure la discesina, io penso che mettero quello, ma devo cambiare auto, sull alfa mito per mettere il gancio devo segare il paraurti sportivo non è adatta.
