E-Mtb moustache
Tony
12 Febbraio 2017
33
30
MONTESILVANO
moustache samedi 27 race 6
Ciao,
Che mi dite del montaggio della Race 6 - 2019?!
Mi sembra di buon livello, e non necessario di upgrade, almeno immediati, o ci sono dei punti deboli?
Com'è l'ammortizzatore di serie?
Come taglia, per h183 e cavallo 90 meglio talia L o M?!
Le tabelle Moustache mi sembrano alquanto approssimative.
se può interessarti la mia la vendo, la mia è un M.
Reactions: Max Power
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Come corporatura siamo simili io ho una L del 2018, che è nata RACE 6, per poi passare a 8 e infine a SX.
Upgrade:
  1. dischi freno (MAGURA STORM HC non adatti alle emtb)
  2. pastiglie semimetalliche ALLIGATOR
  3. RS MONARCH PLUS DEBONAIR RC 3
  4. Gomma ant. 2.6 post. 2.35 (ma sono gusti)
  5. Casseta 10-50 SUNRACE
  6. Forcella SUNTOUR DUROLUX R2C2 170 (portata a 160 mm)
  7. Reggisella da 150 mm che nel 2018 era da 125 mm
  8. Cerchi MAVIC E-DEEMAX 27.5
Con MY 2019 molte voci sono già ok, se vuoi 11-50 ti fa risparmiare qualcosina sui consumi, l'ammortizzatore è soggettivo volevo qualcosa di più sostenuto perchè sono abbastanza pesante e quello di serie era un pò troppo "plush", le ruote sono un investimento da portare su altre emtb.
Per me se il prezzo e buono è un si.
Ciao,
sono un po' combattuto tra una Levo Expert 17/18 e questa Race 6, ex demo praticamente nuova in offerta su market place.
Della levo mi piacciono le possibilità di settare a piacimento il motore, di poter istallare diversi tipi di extender, amo fare escursioni esplorative a lungo raggio, e di montare le 29".
Per quanto riguarda la Moustache, invece, un amico che ha una Race 8 è entusiasta della guidabilità e di come lavorano le sospensioni, un po' meno del motore, che giudica brusco, oltre che più rumoroso, rispetto al Brose di Specy.
Purtroppo non sono riuscito a provarla seriamente perché, contrariamente a quanto asseriscono in Moustache, la M è veramente troppo piccola per me (H183).
Ora, visto che sulla tua ci hai fatto un po' di esperimenti, sai mica dirmi se è possibile montare una 29" anche dietro?!
Davanti so che ci sta.
Spacepadrino
2.658
2.344
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Ciao,
Allora il si vende fa dove veniva la mia ha fatto questa prova per un pò di mesi, ci entra solo un cerchio con una copertura poco tassellata erto massimo 55, comunque con un pò di fango ti scartavetri il telaio.
Per me il motore BOSCH parlo del vecchio CX è l'unico che si adatta alla caratteristiche del telaio, la BAFFONA è bassa e lunga, con la modalità EMTB vai ovunque, penso che avrai letto la prova dell'SX che si è in carbonio ma le geometrie sono identiche. Stai comprando comunque un telaio con carro di "vecchia" generazione, ma per me rimane uno dei migliori progetti in circolazione. Per la rumosità del motore un pò è da attribuire al guida catena rompi fango originale, lo devi regolare bene, se fai una prova e lo elimini diventa molto più silenziosa.
Spacepadrino
2.658
2.344
Sono entrambi dei bei prodotti, la LEVO ha geometrie più ALL ROUND la RACE 6 più discesistiche, io ci faccio più meno il tuo uso e non ho riscontrato grossi problemi. Per gli extender, non posso parlare non so quanto pesi ma non so neanche in che modalità la userai.
e-mikia
3 Febbraio 2017
286
70
veneto
TurboKenevo-Expert2022
.... Per la rumosità del motore un pò è da attribuire al guida catena rompi fango originale, lo devi regolare bene, se fai una prova e lo elimini diventa molto più silenziosa.
scusate ma, non mi pare che abbia funzione di antifango, ma antirisucchio catena, come capitava a me con la bici precedente che non ne era dotata. Volendo è cmq regolabile se produce rumore; non serve che spinga tanto sulla catena, basta solo il minimo
Spacepadrino
2.658
2.344
A una doppia funzione, smontandolo all'interno c'è un anima in acciaio con una forma a coltello che evita grossi accumuli di fango fra il pignone e il carter motore
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Non sapevo del rumore del tendicatena, l'mico con la Race 8 lamentava che il rumore del suo Bosch, seppur non fastidioso, è superiore a quello de vari Brose/Levo che sono in maggioranza nel gruppo.
Spacepadrino
2.658
2.344
Diciamo che lo stesso motore su altri marchi privi di tendicatena è più silenzioso, verificato in compagnia.
lucky 99
29 Ottobre 2019
4
2
ibergamo
levo
Io andrei di trail 8 senza dubbi......montaggio decisamente migliore.......
Il "pattino" sotto il pignone si chiama guida catena ed evita che la catena venga tirata su nel pignone e si aggrovigli (problema comune con fango e bici elettriche).....1500 km sulla mia bici e non mi sembra ci sia bisogno di cambiarlo....
Gomme ti ho già detto sopra, ma per il tuo tipo di utilizzo chiedi a qualcun altro, perhè io sono un pò più tendente al gravity....
Cavi a vista......Moustache ha passaggio interno......onestamente non so dove hai visto tutti questi cavi esterni......
Questo è il cavo del mio reggisella....decisamente lontano dal pignone.....
Vedi l'allegato 9363
Ciao
vorrei acquistare un ammo a molla per la mia race 9 , questo fox è da 200 x 57 ? hai dovuto modificare qualcosa o ci va tranquillamente?
grazie per il tuo tempo
Spacepadrino
2.658
2.344
Ciao, non è quindi possibile? ho visto alcuni modelli che avevano le molle, e pensavo si potesse fare
Allora se leggi indietro altri post troverai altre persone che ti diranno che si possono montare senza problemi, io ho parlato con due concessionari ufficiali (uno è quello che mi ha venduto la MOUSTACHE) che dopo molte prove mi hanno confermato entrambi che non è possibile montare nessun molla sui modelli fino al 2019. Quello che ha fatto più prove con svariati marche e modelli da OHLINS, FOX, RS, DVO, CANE CREEK e EX, è CHIENTI BIKE cerca il numero su internet è parla con Adriano il titolare, che ti manderà una svalangata di foto di telai e ammortizzatori con lesioni da interferenza. Per completezza le prove sono state effettuate sia sui telai ALU che CARBON, i problemi ci sono su entrambi, anzi sugli utlimi c'è amcora meno spazio. La cosa che ti deve far riflettere che tutti e due avrebbero potuto fare una vendita, ma hanno desistito per un preciso motivo, nel momento del contatto invalidi con un colpo due garanzie, cioè telaio e ammo.
Come già scritto gli unici ammortizzatori compatibili sono RS MONARCH PLUS RC 3 e FOX DPX 2, che poi erano quelli montati direttamente dalla casa Madre. Io ho da sempre l'RS e da febbraio anche il FOX modello KASHIMA. Sulla mia emtb un pò sbilanciata perchè di fatto ho una forca da 180 mm davanti, si è accentuato parecchio il bobbing che con il MONARCH in posizione chiusa riuscivo relativamente a smorzare. Con FOX se è chiuso, è chiuso. Di contro con RS la manutenzione se hai un pò si manualità la fai da solo con FOX più difficile.
Se cerchi trovi dei buoni usati 180-200 euro per RS e 250-350 per FOX KASHIMA, mi hanno sconsigliato il performance.
lucky 99
29 Ottobre 2019
4
2
ibergamo
levo
Ho capito, lascio il mio monarch plus RC3 debon air, vengo da una Levo dove montavo un Ohlins ed mi devo abituare,
ho appena preso questa Race 9 carbon è un 2019 ma effettivamente non vedo molto spazio, grazie mille comunque per i tuoi consigli, a presto, buona giornata
Reactions: Spacepadrino
Spacepadrino
2.658
2.344
Lavora con i bottomless token, di serie non erano montati, sulla tua non so.
lucky 99
29 Ottobre 2019
4
2
ibergamo
levo
Si infatti devo girare con la pompetta fare un po di prove, il fatto che adesso chiusi in casa è un casino, speriamo si sblocchi presto sta situazione, comunque ti tengo aggiornato in modo da avere qualche consiglio per gestirlo al meglio, grazie
Spacepadrino
2.658
2.344
Per quello che posso, comunque costano poco e si installano semplice.
Ho fatto un pò di prove seguendo questo articolo
e-mikia
3 Febbraio 2017
286
70
veneto
Upgrade:
Si. Riguardo alle gomme sono gusti, e anch'io, memore di esperienza in moto ho fatto downsize delle gomme. Ma mi sono fermato al 2,5 (Assegai a 2 tele) solo perché non trovavo un 2,6 a doppia tela. Vorrei sapere se ti trovi e se corrisponde a quello che pensavi il 2,35. Io ho tenuto una coppia di ruote con i 2,8 e ti dirò che... se non fosse per la maneggevolezza che era quello cercavo (ma non trovato moltissimo col 2,5) andrei meglio col 2,8. E per curiosità che canale hanno i Mavic su cui li monti?
mioro87
6 Settembre 2018
1.124
167
Macerata
Scapin
Salve ragazzi sto valutando una Samedi 27 Trail 6 my 2020 il concessionario mi ci sarebbe anche le ruote da 29 se le voglio al posto delle 27,5.
come la vedete come bici tutto fare dall’all mountain alla passeggiata tranquilla a qualche bel trail tosto ??
Non ne trovo in giro di recensioni e se ne trovano pochissime in vendita. Mi affido a voi più esperti.
