Dubbio motore Yamaha
axent71
19 Marzo 2017
Trento
Hibike5.5
Un saluto a tutti , mi accingo ad acquistare la mia 1` ebike.
La mia scelta quasi sicuramente è hibike 5.5 motore yamaha PW batteria 500.
Non essendo minimamente esperto, chiedo a voi ragazzi del forum, se il motore yamaha con 2 corone anteriori, è fonte di problemi maggiori rispetto al bosch..
Con 2 corone, certamente sarà piu versatile avendo più cambiate a disposizione , ma non vorrei, avendo anche il deragliatore anteriore sia soggetto a maggior regolazioni e per molti 2 corone sono inutili.
Io credo che Pedalando a tratti senza l'aiuto della batteria avere a disposizione più rapporti sia meglio.
Cosa ne pensate?
Pedalando senza l'aiuto della batteria mi sembra più fluido del bosch, cosa ne pensate?
La batteria è meglio caricarla quando non è scaricata del tutto , dicono che dura di più
emmellevu
799
Monza e Brianza
Haibike Xduro Full Fatsix 9.0
Io ho preso da poco la mia prima ebike (sono anni che pedalo bici muscolari).
La mia ebike ha il motore Yamaha PW e batteria da 400 Wh ... ed ho la doppia con la corona piccola da 24 (pignone più grande da 36).
Non sono in grado di fare una comparazione con il Bosch, però ti posso dire quanto segue:
- la bici è pedalabilissima a motore spento (come una normale muscolare); ovviamente in pianura, perchè invece in salita i 10 kg in più si sentono
- il motore Yamaha va benissimo e se devo trovargli un difetto è che "mura" intorno alle 85-90 pedalate/minuto (ma basta imparare ad usarlo); per il resto è eccellente e secondo me (da confronti con amici ebikers e da quanto si legge) consuma un pò meno del Bosch (sicuramente meno del CX); con la batteria da 400 Wh io ci ho fatto giri da 50 km e 1500 mt d+ (ovviamente usandola con un pò di parsimonia); nel caso di gironi molto impegnativi (diciamo oltre i 2000-2500 mt d+) ... secondo me ci vuole la seconda batteria (sia che la prima sia da 400, sia che sia da 500)
- con la corona da 24 ed il pignone da 36 se si ha un minimo di gamba si va ovunque; in caso di problemi, si può sempre passare al pignone da 42 con poca spesa
- la batteria è meglio non scaricarla del tutto, soprattutto nei primi giri di rodaggio; poi anche in seguito è lo stesso, però ovviamente non ha nemmeno senso non usarla tutta quando serve (se no si fa come quelli che per non rovinare il divano si siedono tutta la vita sul cellophane che lo ricopre)
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.652
1.674
PARMA
Ciao!!
il fatto di avere la doppia corona anteriore è un vantaggio proprio perchè avendo adisposizione 20 velocità potrai sempre trovare il rapporto giusto per ogni situazione,che è il vero "segreto" per ottimizzare l'aiuto nei diversi livelli del motore.
Detto questo, il motore yamaha lo proferisco al bosch (io ho una s duro nduro rx,mio fratello una x duro all mountain rx) soprattutto perchè nelle full suspended non necessita del pignone intermedio per tenere in tensione la catena che sistematicamente qualdo c'è il fango pesante arriva anche a bloccarsi.
entrambi i motori sono comunque validi e anno dopo anno ci sono sviluppi ed aggiornamenti.La regolazione del cambio è come sulle le bici muscolari,guardati un tutorial su youtube ed è una operazione che farai da solo.
Il nuovo motore PWX YAMAHA penso che abbbia alzato l'asticella,come il cx di bosch aveva fatto nel 2016,haibike ha i due motori in assoluto più evoluti e collaudati,per le full suspended io senz dubbio sceglierei YAMAHA.
Per la batteria vai tranquillo non hanno memoria,esegui però i controlli dal tuo rivenditore che entra in diagnosi per verificare eventuali difetti,in modo da avere uno storico da presentare al momento che vorrai venderla.!!!
marc
29 Settembre 2016
190
149
Oltrepo Pavese
Scott strike eride 930
Confermo, il PW ha attriti interni ridottissimi, la bici (almeno in pianura) si pedala a batteria spenta senza sforzo.
Anche la mia ha due corone, la più grossa per la verità non l'ho quasi mai usata.
L'autonomia (anche io ho una batteria da 500Wh) è estremamente variabile in funzione di..................gamba e fiato!
Se sei superallenato come emmellevu ci fai parecchia strada perché la usi quasi solo in eco o eco+ e il resto ce lo metti tu, se viceversa sei come il sottoscritto, potresti anche arrivare al limite facendo un giro (piuttosto impegnativo) di soli 30 / 35 km.
Potrei sbagliarmi ma a me risulta che la batteria ha comunque delle protezioni elettroniche tali per cui non si scaricherà mai del tutto anche quando gli indicatori di carica segnalano che sei a zero.
Reactions: Nicotrev
9.095
La rotellina di rinvio non è necessariamente presente su tutte le ebike con motore Bosch, dipende da come è stato studiato il cinematismo e i relativi fulcri del carro posteriore.
8.250
Confermo!
Reactions: marc
axent71
19 Marzo 2017
Trento
Hibike5.5
Grazie a tutti per le info che mi avete dato.Nei prossimi giorni quasi sicuramente faccio l'acquisto!!
^ Mark^..mi sembrano pochi 30-35 km anche se con la massima assistenza!!
Dimenticavo i motori yamaha si possono aggiornare dal PC?
marc
29 Settembre 2016
190
149
Oltrepo Pavese
Non ti spaventare per il basso kilometraggio; ho iniziato a pedalare da pochissimo e quindi non faccio testo, in assetto di guerra passo i 100 kg e ho davvero poca gamba e fiato.
Il segreto sta tutto nel riuscire a pedalare il più possibile in eco o eco+.
Se ti fai assistere in std o peggio ancora in high, l'autonomia si riduce drasticamente.
Ad ogni modo, lo ripeto senza tema di smentita, queste e-mtb sono una figata pazzesca; comprala e ti divertirai come un bimbo, garantito!!!!!!!!!!
9.095
Sulle haybike full susp si,è sempre presente,su altri marchi e telai tipo cube no
Per come avevi scritto sembrava che tutte le full suspended con motore Bosch necessitassero della rotella di rinvio, vero per haibike, bergamont e qualche altro, non per Cube, Moustache, lapierre, Cannondale, Trek, Mondraker, ecc.
vecchialenza
542
263
varese
Cosa ne pensate?
la mia esperienza è che avere più rapporti (e specialmente mettendo la cassetta pignoni 11-42 ) comporta all'inizio la possibilità di fare meno fatica su pendenze importanti accidentate , poi si impara che con assistenza bassa e rapporti agevoli si ottiene più aderenza e più facilità di effettuare passaggi difficili , oltretutto consumando meno batteria . Per me più rapporti ci sono meglio è . Il deragliatore anteriore non ho mai dovuto regolarlo , zero problemi da quel punto di vista
Reactions: Rockbike
axent71
19 Marzo 2017
Trento
Hibike5.5
Acquistata e prime impressioni.
Il motore è molto silenzioso, credevo più rumoroso, la spinta del motore e più docile rispetto al bosch.
Ho notato che in eco+ è possibile affrontare anche salite del 4-5% e questo è molto buono per il risparmio della batteria.
Senza aiuti la pedalata è fluida come una bici muscolosa, ho provato a fare salite del 2-3% e riesco, anche se il peso si sente.
Al momento molto contento della bici.
