Cube Stereo Hybrid 120 140 160
fragga
5 Agosto 2021
200
95
Sondrio
Haibike lyke 11
Ho una 140 2022 con batteria 750, ho verificato che la velocità rilevata dal kiox 300 e inferiore di 2/3 km/h rispetto a quella misurata dal Garmin 1030 tramite rilevamento satellitare e quindi precisa.
Considerando che il motore si pianta a 25 km/h la cosa è fastidiosa. Avete avuto modo di rilevare lo stesso problema? Sapete se la velocità misurata è in qualche modo tarabile?
Non ho guardato la velocità, ho notato che in un giro di 45km indicati dal kiox 300, il Garmin Forerunner 630 mi segnava circa 1km meno.
Nelle impostazioni ho visto che esiste il valore della circonferenza della ruota, però non ho provato a modificarlo.
7.570
Sicuro che la circonferenza ruota sia modificabie da Kiox300? Negli altri display Bosch no: può farlo solo il sivende con la diagnostica
makyy
10 Aprile 2020
497
183
Brescia
Di quanto si può? Cioè se hai una ruota da 29 e imposti il corrispondente di una 27.5... il motore stacca l'assistenza a 28/30 kmh? Sarebbe una novità...!
ci sono valori prestabiliti da un minimo ad in massimo in quel range si può scegliere quello che si vuole, poi sicuramente sballerà velocità e distanza
7.570
Resto molto perplesso da quel che dici. È probabile sia la correzione della velocità visualizzata. Altrimenti cambierebbe lo stacco dell'assistenza
makyy
10 Aprile 2020
497
183
Brescia
Pienamente d'accordo,
uso gli spd sulla bici da corsa e li usavo anche sulla MTB front ma in qualche passaggio brutto ho rischiato (e un paio di volte sono caduto).
Sulla emtb ho preferito mettere i magped enduro magnetici, non sono paragonabili agli spd ma mi trovo bene.
anche io ho montato questi e provati sabato contento da provare e provore le piastrine meno magnetiche x vedere la differenza
12.696
8.692
Io vengo da bici XC tassativamente con spd...ma con questa se fai un utilizzo enduro...ti ci ammazzi con gli spd....se invece la usi su sterrati tranquilli li puoi anche montare..
Almeno questo è il mio parere.
Ti faccio presente che nelle gare Enduro e DH usano anche gli spd, anzi c'è stato un periodo dove in enduro la maggior parte degli atleti usava spd
Ti ammazzi se non ci sai andare
Se ci sai andare ti aiutano molto in tante situazioni anche in discesa
Io ad esempio una discesa con i flat avrei problemi a farla, tanto sono abituato agli spd
Faccio presente che una volta che la testa ha assimilato il movimento, lo stacco avviene automatico nello stesso tempo con cui si stacca un piede dal flat, chiaro ci vuole tanto uso e belle cadute iniziali, per cui oggi con le e.bike non avendo più bisogno dell'assurdo vantaggi che ti da in salita, in pochi si mettono li a perdere mesi per automatizzare lo stacco
sid
Reactions: scossa75
fragga
5 Agosto 2021
200
95
Sondrio
Haibike lyke 11
sid
Non metto in dubbio quello che dici per le gare e concordo per l'uso in discesa perché ero abituato ad alzare la bici sfruttando gli spd,
però non concordo sullo stacco con gli spd, io li uso da anni, sarò una mezza sega :)
ma nei passaggi brutti, quando la velocità è bassa e magari ti fermi di colpo, non mi riuscivo a staccare immediatamente e il tutto mi toglieva sicurezza.
makyy
10 Aprile 2020
497
183
Brescia
Perché fai fatica a staccarti?
Io li ho presi con i magneti da 200n e ho montato le piastrine presenti nella scatola e mi sembrano buoni, quando ne ho avuto bisogno di sono staccati.
io ho preso le piastrine maggiorate di spessore, volevo provare quella nella confezione x vedere la differenza.
anch'io ho preso quelli da 200, sono molto piu sicuri in tutte le condizioni, x me.
Reactions: fragga
12.696
8.692
Non so cosa dirti,
a me il movimento viene assolutamente naturale, non è che ci penso, sposto il piede e si staccano
Reactions: fragga
Certhia
22 Novembre 2021
181
Svizzera
Da strada, emtb in arrivo
Ho notato anch'io che c'è una differenza di circa 1km-1.5km/h rispetto al GPS. Non ho ancora tarato la circonferenza della ruota, per il momento è di default, ma il motore stacca a 26 e oltre, indicati sul Kiox, quindi ci sta, saranno 25 effettivi.
Altgrafico
7 Settembre 2021
102
9
Cuneo
Cube 140 sl 750
Velocità massima di 64,1 km sul display kiox : sull'app Flow mi trovo una velocità massima di 59,7. Com'è possibile? Velocità e distanze diverse anche dal Garmin.
12.696
8.692
Immagino il Kiox non abbia il gps e quindi calcoli i giri ruota, ergo va impostata la corretta circonferenza dello pneumatico e quindi va misurata al mm con la tecnica del rotolamento lineare.
scossa75
23 Febbraio 2019
520
233
Ravenna
sid
Mi trooi pienamente d'accordo con te, io ho provato a mettere i flat, che indubbiamente in alcune situazioni sono utili ma non c'è stato nulla da fare, in discesa quando è bello scassato con gradoni ecc. mi cagavo sotto, ho dovuto rimontare gli spd e ho optato per degli Shimano Saint che hanno una bella pianta di appoggio
