Corsa ridotta, che è successo?
13.896
rieccomi, ho provato a togliere tutta l'aria e comprimere a mano la forcella (sembra che esca un pochino di aria anche dai parapolvere), e la forcella si comprime normalmente. Ho provato poi a riportarla a 75psi (come da indicazioni di tabella FOX per un peso intorno ai 75/80kg e succede sempre la stessa cosa, si sente proprio un blocco, come se il pistoncino interno fosse bloccato, ma allora non capisco perchè togliendo tutta l'aria affonda normalmente.
ecco un video esplicativo:
Pindol
Ti sei accertato di aver svuotato anche la camera negativa, tenendo aperta la valvola mentre spingi e tiri più volte la forca?
Reactions: tostarello
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.122
787
PG
Cube Stereo
Riprendo questa discussione sperando di non essere aggredito come nei post sopra.
Ho una bici con Lyric select debon air nuova, ho dato per errore troppa pressione alla forcella, appena accortomi la ho subito sgonfiata per riportarla alla giusta pressione, sgonfiata di botto senza pompa, premendo il pernetto, ed ho notato la forcella che calava di brutto.
Mi trovo ora con quasi 4 cm di corsa ridotta. :-O
Pensate che ci sia modo di “rianimarla” con le operazioni di sgonfiaggio e trazione?
Per ora tutte le prove sono andate a vuoto...
Qualche consiglio prima di portarla dal meccanico specialista?
NONNOCICLISTA
689
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Un saluto
Reactions: Vettore2480
ivo
11 Novembre 2016
3.640
2.245
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
C'è troppa pressione nella camera negativa. La devi gonfiare alla pressione normale che ti serve, probabilmente però non si estenderà completamente, allora tu estendila tirando sul manubrio e tenendo la ruota con le scarpe e trova qualcosa (un pezzo di legno) da mettere tra il cannotto e la ruota per tenerla per un po' tutta estesa. Dopo averla tenuta qualche minuto così, dovrebbe essersi compensata.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
arrivando vicina al tutto esteso si dovrebbe compensare subito. ti conviene girare la bici sotto sopra, appoggiata a terra su sella con tele abbassato e manubrio. metti piedi sulle manopole e tiri verso l'alto da perno o archetto, a seconda di cosa ti viene piu' comodo. questo facendoti aiutare dalla positiva a pressione elevata.
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.122
787
PG
Cube Stereo
Grazie, non ci avevo pensato, infatti il mio problema è proprio che da dritta non ce la faccio ad estenderla nemmeno in due persone. Riguardo alla pressione pensavo che era meglio l’estensione a bassa pressione, o addirittura sgonfia, per facilitare l’uscita....
6.485
2.876
Io ho fatto la procedura con forcella sgonfia.
Non so se è stata fortuna ma poi è andata meglio,ho usato il sistema di mettere un pezzo di legno a forza tra l'archetto e la gomma.
Non c'è bisogno di tanta forza....lo tagli più lungo di quello che pare servire poi avanzi con la bici e girando la ruota incastra il legno....
PS. Prima ho tolto il tappo aria
idrolele
18 Aprile 2021
11
2
monza brianza
trek rail 9.8
quindi per ricapitolare devo sgonfiare la forca ( meglio se tolgo il bulbo della valvola cosi esce bene tutta l'aria) incastrare un pezzo di legno tra archetto forca e ruota in modo tale che rimanga estesa totalmente per qualche minuto ( oppure finchè non sento un psss che indica la compensazione delle camere) per poi rigonfiare alla pressione desiderata.
è corretto ??
ivo
11 Novembre 2016
3.640
2.245
Medolla (MO)
è corretto ??
MMMh, fai meno fatica a estenderla se la la tieni gonfia.
6.213
4.295
Turbo Levo Comp
è corretto ??
Ti basta finché senti lo sfiato, oltre è inutile.
Reactions: idrolele
6.485
2.876
è corretto ??
A me hanno insegnato cosi....ed ho risolto.
Il legno lo metterei tra il christo(parte bassa canotto) e la gomma .io ho lasciati per ore.... poi rigonfiare equalizzando ogni 30 psi ca.
Imho
Reactions: idrolele
idrolele
18 Aprile 2021
11
2
monza brianza
trek rail 9.8
Se hai problemi del genere di solito ti conviene gonfiare di più, poi una volta risolto porti a pressione di esercizio
Se hai problemi del genere di solito ti conviene gonfiare di più, poi una volta risolto porti a pressione di esercizio.
Scusami se faccio mille domande ma è la prima volta che mi capita
La camera negativa dovrebbe essere con più pressione rispetto alla camera positiva ???
Perché se gonfio di più (ad esempio 120psi) e la estendo in teoria vado a gonfiare ulteriormente la negativa no ??
