Copertoni specialized Turbo Levo
Ticcio
4 Gennaio 2022
Pisa
Turbo levo
Ciao a tutti, sulla mia turbo levo ho montato di serie dei cerchi 27,5 con canale largo 39 mm e copertoni da 2,8. Mi piacerebbe passare a dei copertoni più stretti, ma non so a quanto posso arrivare. La mia idea era azzardare ad una 2,5 wt. Qualcuno può aiutarmi?
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.146
2.562
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Bici un po più agile e meno sensazione di "pesantezza", poi personalmente non mi sono mai trovato molto bene con le gomme plus , però c'è da dire che venendo da una muscolare, era la mia prima e-bike quindi avevo in generale una sensazione di pesantezza su tutta la bici
Hot
18 Settembre 2016
3.170
3.116
Prov. MI
Quando presi la mia Levo, quattro anni fa, era equipaggiata con pneumatici da 3.0".
Ricordo che apprezzavo il volume d'aria di gomme tanto grandi. Pur venendo da anni di bici tradizionali non mi ero trovato male. Mi sono sempre piaciute le gomme grasse e, comunque, il motore faceva la differenza. Certamente era però un modo diverso andare in bici.
Poi sono sceso a gomme da 2.8" e ora da 2.6". Apprezzo la maggior precisione, ma si perde volume, caratteristica che ho sempre cercato di mantenere.
Forse, per i miei gusti, le gomme da 2.8" sono il giusto compromesso
die
3 Gennaio 2023
17
formigine
turbo levo comp alloy 2022
quindi posso sostituire la mia Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, 27.5x2.6"
con
una da 2.8"?
Preciso che possiedo la tl comp alloy 2022
Il mio dubbio era che la 2.8" fosse troppo grande per il telaio e sbattesse contro i bordi.
7.601
con
una da 2.8"?
Ciao e benvenuto nel forum :cool:
Mttgrg
30 Luglio 2019
838
719
Napoli
Sulla mia Kenevo( stessi cerchi della tua Levo) avevo Assegai 2,50 anteriore e Wild Enduro 2,60 post. Differenze rispetto alle 2,80: molto più reattiva e precisa. Il 2,50 forse "squadrava" un pò troppo, ma era la misura max in cui veniva realizzato l'assegai DD maxxgrip
Reactions: die
die
3 Gennaio 2023
17
formigine
con
una da 2.8"?
ciao a tutti e grazie per la condivisione che fate su queste pagine..
Ho trovato la risposta qui, ma è un modello precedente al 2022
cioè questa qui
What is the maximum 27.5”+ tyre size that will fit on the new Turbo Levo?
We recommend a maximum 27.5+ tyre size of 27.5 x 2.8”, but theoretically, the bike is capable to even fit 3.0” tyres.
9.098
con
una da 2.8"?
Una 2.8 potrebbe anche starci, però montata sul cerchio originale che immagino sia da 30mm interno, avresti una gomma con grande deriva, poca precisione e rischio di stallonatura.
Poi dipende anche da come ci vai e a che pressione tieni le gomme.
Forse al posto della 2.8, potresti montare una 2.6 generosa, tipo Pirelli Scorpion S Hyper wall o Schwalbe Eddie Current.
  • Love
Reactions: die
13.899
cioè questa qui
Hai una gen 3, mullet 29/27,5”, ciò che riporti è relativo alla gen 2 con ruote entrambe da 29”.
Questo dice Specialized riguardo la gen 3: 1F56D5BF-B2E7-44C7-A307-3709165890DB.jpeg
MARCO GRANO
4.730
AMFLOW
Anche se Specialized lo sconsiglia, un 2.8" sulla GEN3 dovrebbe passare senza problemi, se hai il carro in posizione LOW.
La differenza di larghezza tra un 2.6" e un 2.8" alla fine sono 6mm e lo spazio tra il carro è più che sufficiente.
Reactions: die
12.729
8.744
Sinceramente non capisco questa voglia di copertoni "grossi" ?
Io da quando sono passato dai 2.6 ai 2.4 non torno più indietro...solo vantaggi di peso, precisione, agilità, piega, ecc.. poi chiaro dipende da gomma e gomma.
Detto questo non andrei mai sopra ai 2,6 che forse sono il compromesso ideale un pò per tutto e per tutti i gusti
Reactions: Pietro.68 and die
die
3 Gennaio 2023
17
formigine
grazie mille molto esaustivi sul massimo tecnicamente ammissibile e il minimo? Cioè se scendessi di taglia ad esempio sull'anteriore da 2.6 a 2.4"?
12.729
8.744
lo puoi fare tranquillamente
Chiaramente deve essere una gomma bella aggressiva come ad esempio la Magic Mary (che ti consiglio in carcassa Supergravity e mescola arancione).
Noi siamo un gruppo di 5 (4 27.5 e un 29) e giriamo tutti con i 2.4 e anche chi si è convertito all'ultimo ora non trona più indietro, almeno sull'anteriore, posteriore scegliere tra 2.4 e 2.6 ha ancora il suo senso... ripeto per le ns esigenze ed in ns modo di andare
  • Love
Reactions: slowman and die
