Vero pero non frenavano!!!Comunque saranno bei freni ma non riesco a debellare la vibrazione all'anteriore, adesso che le pastiglie si sono assestate va anche bene , soprattutto a caldo, ma da nuove mi vibrava tutta la forcella, si vedeva proprio che pulsava avanti e indietro in corrispondenza delle asole più larghe sulle razze dei miei RT76.
Con i tanto bistrattati Sram Guide RE e dischi Centerline mai avuto di questi problemi.
È quello che ho fatto, cavo per cambio infilato per una decina di cm e fissato con due giri di nastro da elettricista.bellissimo questo "coso"!!!
ma se fissassimo con nastro un cavetto al tubo dei freni, non si riuscirebbe nell'intento?
la mia è una domanda per capire
Ok immaginavo potesse funzionare ma per il momento non ho ancora provato di personaÈ quello che ho fatto, cavo per cambio infilato per una decina di cm e fissato con due giri di nastro da elettricista.
Questo biooil? Non sarai mica incinto?Cambiato le pastiglie con delle organiche non ventilate , rifatto lo spurgo con olio Bionol, il freno slx ora non mi fa rimpiangere la potenza degli zee.
La frenata è potente , ma è più modulabile nell'attacco.
Lo sforzo da imporre nelle dita è molto simile.
Promossi quindi i nuovi slx , rispetto a zee offrono il pomello di regolazione e la possibilità di collegarci gli shifter , compresi gli sram.
Prezzo imbattibile.
SLX quali?Cambiato le pastiglie con delle organiche non ventilate , rifatto lo spurgo con olio Bionol, il freno slx ora non mi fa rimpiangere la potenza degli zee.
Prezzo imbattibile.
L'olio Shimano è pieno di bug e più comprimibile rispetto a quello messo da luiSLX quali?
Pastiglie organiche??
Le originali Shimano sono in resina e metalliche
se hai montato le resina, che tipo?
E perchè hai dovuto rifare lo spurgo?
Che aveva l'olio originale per cambiarlo con l'olio di colza di Trickstuff?
Questo olio ha un punto di ebollizione minore rispetto a quello Shimano
420° contro 530°
Le D03S hanno la piastrina in acciaioDopo qualche uscita con le pastiglie D03S all'anteriore su impianto XT 8020 credo di potere tirare le somme: molto silenziose, pronte nel mordente ma le sento soffrire un po' durante le discese più lunghe e ripide, senza contare il leggero odore di bruciato...
Credo tornerò alle sinterizzate oppure provo la stessa mescola ma con le alette, oppure magari provo le tanto decantate Galfer.
Non vorrei dire una fesseria ma mi sembra che sia alluminio ma a prescindere da ciò sto facendo il confronto tra pastiglie organiche senza alette contro le H03C di primo montaggio, metalliche con alette, ovvio che la gestione del calore e di conseguenza la costanza di rendimento sia diversa.Le D03S hanno la piastrina in acciaio
che probabilmente smaltisce meno il calore
però in compenso sporcano meno delle D01S
Ah ok, grazie per la info, quindi la serie senza alette D sono tutte in acciaio a prescindere che abbiano mescola organica o sinterizzata, le H01A organiche hanno la piastra e alette in alluminio, mentre per le sinterizzate H03C la C sarebbe per "composite" o qualcosa di simile presumo.No @AlfreDoss l'ultima lettera è S che sta per Steel,
se fossero in alluminio allora la lettera sarebbe A
