Consiglio shimano zee saint o xt?
6.291
4.374
Turbo Levo Comp
Comunque saranno bei freni ma non riesco a debellare la vibrazione all'anteriore, adesso che le pastiglie si sono assestate va anche bene , soprattutto a caldo, ma da nuove mi vibrava tutta la forcella, si vedeva proprio che pulsava avanti e indietro in corrispondenza delle asole più larghe sulle razze dei miei RT76.
Con i tanto bistrattati Sram Guide RE e dischi Centerline mai avuto di questi problemi.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.162
1.182
Kenevo sl expert
Vero pero non frenavano!!! :joy:
4.428
1.827
con questo aggeggino sram si aggancia il tubo freno già nel telaio al nuovo e si tira dentro ...facile e efficace
bellissimo questo "coso"!!!
ma se fissassimo con nastro un cavetto al tubo dei freni, non si riuscirebbe nell'intento?
la mia è una domanda per capire
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
ho montato i nuovi slx doppio pistone, il feeling é buono, migliore sicuramente degli sram, mi piace l'on off simile agli zee, ma li trovo più modulabili.
Penso dipenda dalla pastiglie, a breve metto le organiche e vediamo di fare un confronto serio con gli zee.
a propositole pastiglie del deaneasy sono buone? costa poco.
Reactions: The luka
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Cambiato le pastiglie con delle organiche non ventilate , rifatto lo spurgo con olio Bionol, il freno slx ora non mi fa rimpiangere la potenza degli zee.
La frenata è potente , ma è più modulabile nell'attacco.
Lo sforzo da imporre nelle dita è molto simile.
Promossi quindi i nuovi slx , rispetto a zee offrono il pomello di regolazione e la possibilità di collegarci gli shifter , compresi gli sram.
Prezzo imbattibile.
6.291
4.374
Turbo Levo Comp
Prezzo imbattibile.
23 Gennaio 2020
1.620
1.182
Oberwinti & Schio
Cannondale
Prezzo imbattibile.
SLX quali?
Pastiglie organiche??
Le originali Shimano sono in resina e metalliche
se hai montato le resina, che tipo?
E perchè hai dovuto rifare lo spurgo?
Che aveva l'olio originale per cambiarlo con l'olio di colza di Trickstuff?
Questo olio ha un punto di ebollizione minore rispetto a quello Shimano
420° contro 530°
6.291
4.374
Turbo Levo Comp
SLX quali?
420° contro 530°
L'olio Shimano è pieno di bug e più comprimibile rispetto a quello messo da lui o_O
Reactions: Spacepadrino
6.291
4.374
Turbo Levo Comp
Dopo qualche uscita con le pastiglie D03S all'anteriore su impianto XT 8020 credo di potere tirare le somme: molto silenziose, pronte nel mordente ma le sento soffrire un po' durante le discese più lunghe e ripide, senza contare il leggero odore di bruciato...
Credo tornerò alle sinterizzate oppure provo la stessa mescola ma con le alette, oppure magari provo le tanto decantate Galfer.
23 Gennaio 2020
1.620
1.182
Oberwinti & Schio
Cannondale
Le D03S hanno la piastrina in acciaio
che probabilmente smaltisce meno il calore
però in compenso sporcano meno delle D01S
6.291
4.374
Turbo Levo Comp
Non vorrei dire una fesseria ma mi sembra che sia alluminio ma a prescindere da ciò sto facendo il confronto tra pastiglie organiche senza alette contro le H03C di primo montaggio, metalliche con alette, ovvio che la gestione del calore e di conseguenza la costanza di rendimento sia diversa.
6.291
4.374
Turbo Levo Comp
No @AlfreDoss l'ultima lettera è S che sta per Steel,
se fossero in alluminio allora la lettera sarebbe A
Ah ok, grazie per la info, quindi la serie senza alette D sono tutte in acciaio a prescindere che abbiano mescola organica o sinterizzata, le H01A organiche hanno la piastra e alette in alluminio, mentre per le sinterizzate H03C la C sarebbe per "composite" o qualcosa di simile presumo.
6.291
4.374
Turbo Levo Comp
Quello che non capisco è la marcata differenza di spessore, anche 3mm, tra gli adattatori originali Sram +20 e Shimano +23, non dovrebbe essere 1,5mm?
La Luna e era posizionata correttamente sia prima disco Shimano 203 che con lo Sram 200... IMG_20200703_144047941.jpg IMG_20200703_144109500_HDR.jpg
