Consiglio gomme 27.5x2.5 al posto di 2.8
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Scusate altra domanda, EXO di maxxis corrisponde all’Apex (APX) di schwalbe?
Perchè tutti dicono che maxxis pizzica mentre schwalne no?
Le gomme hanno entrambe questo rinfirzo e pesano uguali...anzi, forse maxxis pesa un pelo di più.
Oltre all'apex schwalbe ha lo snakeskin che sarebbe la trama sulla spalla, l'exo di maxxis corrisponde all'apex (circa, perché paragonarle non è così facile) e il tlr altro rinforzo, se punti su maxxis prendi le DD (che sono doppia spalla da 60 tpi, per farti capire come due spalle incollate) da DH che sono totalmente diverse da quelle che citi e vai sul sicuro!
Quelle che citi si tagliano/pizzicano facilmente sullo scassato a basse pressioni...
Per farti un esempio questa è una buona/ottima gomma da anteriore (anche al posteriore non va male) su fondo compatto/sdrucciolevole ma asciutto va meglio delle MM https://www.hibike.it/maxxis-minion...-nero-1170g-p263d8ed57884428e9f7caac7eef9314a
sul fango/bagnato/umido però è parecchio superiore la MM ...
Al posteriore ti direi di montare quasi solo schwalbe con apex e snakeskin che secondo me hanno una spalla migliore
Reactions: Vettore2480
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.122
787
PG
Cube Stereo
Finalmente ho capito, maxxis ancora non mette la doppia spalla dd oltre la sezione 2.5! Ci vuole Dd se si vuole pizzicare meno. È una grande rottura di scatole questa delle gomme che per comprare quella giusta bisogna prendere la laurea. Grazie!
Reactions: Francis1 and Rick
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Dipende molto da quello che uno ci fa, ma se si vuole stare più tranquilli e cercare di evitare scocciature di pizzicature e forature l'unica è prendere gomme da 1kg circa a salire...
Le schwalbe da 1kg, vedi MM arancio/blu da 2.6 sono circa 1 kg ma a parer mio sono più resistenti sulla spalla delle maxxis di pari peso e dimensioni...
L'unica purtroppo è provare
Reactions: Francis1
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Per me è una gomma da posteriore, e la monterò solo al posteriore in accoppiata con MM arancio 2.6 alternata alla maxxis DD da 2.5.
La MM al posteriore è un po' sprecata e la HD ha le stesse caratteristiche (della MM blu) con tasselli disposti in maniera differente e più scorrevoli ma con la stessa protezione della spalla
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Per i miei gusti all’anteriore preferisco come te una gomma come il MM 2.6 arancio (con Smart Mousse) rispetto all’Hans....più trazione, presa e tenuta davanti mi fa stare più tranquillo.....
Quindi l’Hans che ha migliori doti di scorrevolezza, pur mantenendo sulla carta un ottimo grip e trazione in frenata, lo monterò solo al posteriore in versione Speedgrip....
Se lo si volesse montare in accoppiata, la scelta più sensata è Soft davanti e Speedgrip dietro....
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.122
787
PG
Cube Stereo
La ho montata al posteriore abbinata ad una MM arancio da 2.6 davanti.
È anche l’abbinamento consigliato nel sito schwalbe nella specifica sezione e-bike.
axelbike
13 Settembre 2018
9
arona
fantic integra 160
ciao scusate.. ma essendo che ho appena preso la mia prima ebike e son indeciso perche volevo mettere le gomme da 2.6 al posto del 2.8 ma ho sempre usato maxxis sulla muscolare ..ma leggo pareri negativi sulle classiche dhr e dhf.. io di solito metto dhf la 3c maxxterra exo e dietro dhr exo mescola normale .. ultima cosa volevo farla tubless o è meglio a camera sull eike ?grazie mille a tutti
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.122
787
PG
Cube Stereo
I guru dicono che Schwalbe sia più Avanti nello sviluppo di gomme espressamente dedicate al mercato e-bike, e che a parità di fascia di prezzo e peso le maxxis siano più soggette alla pizzicatura rispetto alle Schwalbe. Se ci fai caso nel sito schwalbe c’è una sezione dedicata alle gomme per e-mtb. Per l’utilizzo enduro-am loro consigliano magic mary avanti e nuova hans dampf dietro.
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.122
787
PG
Cube Stereo
Dovrò chiedere la provvigione a questo commecal store dell'andorra...
Ma come ho fatto a scovare sta gomma? semplice: google alla prima botta... e non finiscono lo stock... quante ne hanno!
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Da una decina di giorni non si accende più.....
Portata in negozio; attaccata al software Shimano e non ha niente, attaccata al nuovissimo software Bmz specifico per bici con batteria snake e non ha niente, controllati tutti i cablaggi e la corrente passa dappertutto, sostituito cavo batteria/motore e non era quello, provata altra batteria e non era quella.....
Ieri finite tutte le prove possibili e immaginabili, hanno smontato tutto e spediscono a Shimano.....
Reactions: Rick
