Consigli prima emtb
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Eccone una....ma se parli di questa, con le differenze sui vari componenti è sicuramente meglio la 2016 che hai trovato...il CX non dico che ormai te lo mettono anche sulle bici da supermercato ma poco ci manca....quindi la differenza tra una bici da 2000 euro e una da 8000 la fanno i principalmente i componenti (come è sempre stato anche sulle muscolari) o in qualche caso telai in carbonio o particolarmente "esoterici"....
Questo per dire che con 3400 euro hai una bici nuova con due anni di garanzia...ma in realtà hai una bici che vale molto meno rispetto alla xduro 2016 (che peraltro ti costa anche parecchio meno...).
https://www.bikeshopping.it/mtb-all...ibike-xduro-allmtn-60-2018-4054624079023.html
questi i componenti:
Motore
Yamaha PW-X System, 250W, 80Nm, 25km/h
Display
Yamaha LCD-X
Batteria
Yamaha Lithium Ion 500Wh
Forcella
SR Suntour Aion 35 RC ad aria - Escursione: 150mm
Ammortizzatore posteriore
RockShox Deluxe RT ad aria
Deragliatore
Anteriore: Shimano Deore M6000
Posteriore: Shimano Deore M6000, 20 velocità
Pacco Pignoni
SunRace CSMS2, 11-40 denti
Catena
KMC X10
Freni
Anteriore: Magura MT3 Carbotecture,203m
Posteriore: Magura MT2 Carbotecture, 180mm
Copertoni
Anteriore: Maxxis Minion DHF, 70-584
Posteriore: Maxxis Minion DHR II, 70-584
Cerchi
Rodi TR35
davi348
21 Settembre 2018
GENOVA
nessuna
Questo è il cx montato sulla xduro allmnt rx 2016 ed è lo stesso motore che montano le Haibike (e tutte le altre marche) motorizzate bosch fino ad oggi. Dal 2019 Haibike monterà su alcuni modelli il motore Tq Flyon da 120 Nm (sulle altre restano i motori Cx bosch e non so se ancora le motorizzazioni yamaha), mentre le voci che volevano un nuovo motore bosch in arrivo per l'anno prossimo sembrano far slittare questa data "almeno" al 2020... La batteria non integrata ad oggi è sempre la stessa del 2016, mentre non ti so dire se cambia qualcosa sulle integrate....ma mi sa che le caratteristiche sono le stesse.
Ho visto le foto e questa allmnt rx 2016 monta un Bosch performance non Cx.
davi348
21 Settembre 2018
GENOVA
nessuna
metti i link...ma certo che se il tuo budget era 2000 e ora puoi arrivare a 3500 a quel punto si allarga il campo di scelta, non solo Haibike....
P.S. Arrivare a 1000/1500 euro di differenza solo di componentistica ci vuole poco....
Ma era per far capire che 3000 per questa non è poi un prezzo giusto.
Il mio budget rimane 2000, massimo 2200.
davi348
21 Settembre 2018
GENOVA
nessuna
Tutto verissimo e corretto, devo solo decidere se rimanere sul mio budget e quindi puntare ad una bici meno “tecnica” ma sempre full o prendere questa che rimane un’ottima occasione.
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Scusa eh...ma che monta un CX l'hai detto tu nel primo post
Ciao a tutti,
Non ho più scritto ma sono sempre alla ricerca della mia prima emtb, proprio oggi forse potrei aver trovare finalmente la "mia" ebike, è di un vecchio amico che abita vicino a me quindi non ho neanche il problema della distanza .
Si tratta di una Haibike Xduro Allmnt Rx 2016 con forcella fox 34, ammo fox float, freni XT e bosch perfomance cx+ bosch intuvia, è stata usata pochissime volte ha percorso 300 km, praticamente nuova, taglia L.
Prima domanda: sono alto 187 cm come taglia va bene per me? Da quello che ho letto sui vari forum credo di si ma ditemi la vostra.
Seconda domanda: prezzo richiesto 3000 euro ma mi ha già detto che scende un po dato che ci conosciamo anche, secondo voi qual'è il prezzo giusto? Il mio budget sarebbe massimo 2000 euro (in teoria).
Terza e ultima domanda: al di là del prezzo secondo voi ad oggi conviene acquistare questa emtb?
Ho cercato un po su internet le specifiche ma non ho capito l'escursione della forcella anteriore (la posteriore dovrebbe essere 150 mm).
ora dici che non è un CX...ma siamo sicuri che sia un 2016?...Metti le foto allora...oppure cerca la foto su internet di questa bici almeno si capisce di cosa stiamo parlando.....:confused:
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Mi pare di sì ma ci ha cambiato i cerchi, per il resto è questa. Il motore non è CX.
Com’e come dici? Quella che pensavate?
Questa è la 2015, come pensavo. Ecco perchè non ha il cx...e perchè a questo punto i 3000 euro potrebbero essere un pò troppi...anche se, la 2015 da quanto ricordo montava una fox 32 anzichè la 34 e l'ammo fox anche mi sembra diverso...infatti mi sa che è questa
e queste dovrebbero essere le caratteristiche (anche se mi pare strano montasse il Nyon...).
Caratteristiche:
Telaio
Aluminium 6061, 27,5 ", tour, sistema a 4 collegamenti, sistema di equalizzazione, interfaccia di fusione a gravità, tubi hydroforced, motore 150mm
Motore
Bosch motore centrale prestazioni 36 volt, 250 watt
Shock
Fox CTD LV 200 mm, 8-22, 2/22, 2 mm
Batteria
Lithium Ion 36 volt, 400 Wh
Schermo
Bosch Nyon GPS
Forcella
Fox 32 Talas CTD O/C 120-150mm
Deragliatore posteriore conico
Shimano XT M 786 Shadow Plus, 10 S
Shifter
Shimano XT M 780, RapidFire, I-spec
Pedivella
Xduro Alu
Cassetta
XT M771, 11-36 ammaccature, 10 Vit.
Catena
Leve freno Shimano HG 94
Shimano XT M 785 freno a disco idraulica
Freno anteriore
Shimano XT M 785 freno a disco idraulica,203mm
Freno posteriore
Shimano XT M785 freno a disco idraulica, 180mm
Copertone
Schwalbe Hans Dampf PSC, 27, 5x2, 25, TS,
cerchi valvola presta DT Swiss 533d
Disco mozzo anteriore
XLC Evo Disc, Axe 15mm
Reggisella
KindShox Lev-DX, telecomando, 31.6 mm
Peddali
XLC VTT
Peso totale
21, 6kg
davi348
21 Settembre 2018
GENOVA
nessuna
La apri, la copi, scrivi il tuo messaggio e fai incolla....
Certo che se fossi stato un pò più preciso magari mi risparmiavo di star qui a seguirti fino all'una di notte....:rolleyes:
Non devi dirlo a me (a parte dire che ha motore Cx) ma il mio amico nell’annuncio ha scritto 2016.:D Quindi appurato il modello e anno di bici secondo voi conviene comprarla? Se si a che prezzo?
Grazie buona giornata
7.571
Non devi dirlo a me (a parte dire che ha motore Cx) ma il mio amico nell’annuncio ha scritto 2016. Quindi appurato il modello e anno di bici secondo voi conviene comprarla? Se si a che prezzo?
Ma se hai detto che hai un budget di 2, 2.2k e la bici costa meno di 3k (e non è cx), di cosa stiamo parlando?
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Quindi conviene? Ho letto che ha batteria da 400 non 500...o_O
Forse è il caso che prima di continuare ti leggi questo:
due tre consigli per chi cerca consigli su una ebike da comprare
1° date una letta alle discussioni esistenti magari trovata già la risposta
2°se non trovate risposta aprite una disscussione seguendo il seguente schema che facilita il tutto
1 - che uso farai della bici? (xc-enduro-gite su ciclabili-tragitto casa lavoro etc)
2 - che budget hai disposizione? (è aumentabile)
3 - hai predilezione per uno specifico motore o che caratteristiche dovrebbe avere il motore ideale x te?
4 - prediligi dei marchi o non è un fattore importante
5 - che esperienza hai nel mondo mtb?
6 - sei in grado di effettuare la manutenzione ordinaria della bici o devi affidarti al negozio
7- Preferiresti l'acquisto in negozio fisico o acquisteresti anche online?
8 - Hai gia visto o ti è stata proposta qualche bici, scrivi marca e modello esatti e se possibile aggiungi dei link
Riguardo la bici del tuo amico (a parte la scorrettezza di mettere in vendita un modello 2015 spacciandolo per 2016...) resta poco da dire...a questo punto forse vale la pena solo per il nyon....ma se l'ha tolto e c'è l'intuvia quella bici più di 2000 euro non merita.
Reactions: kilowatt
