Club Focus
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.915
708
toscana
Mondraker
salve ragazzi chiedo a voi
allora ho una Jam2 6.7 2020 con motore Bosch4, ruote 29/29
ho montato al posteriore la ruota da 27,5 in funzione del fatto che ha la bielletta sul perno posteriore e logicamente doppio foro sul carro posteriore che permette di riportare in altezza la bici, quindi tempo a dietro ordino la ruota la monto ed esco, ci scambiamo le bici con il mio socio che ha identica bici ma 29/29 per paragonare le impressioni, subito tutti e 2 notiamo che la mia è più agile, e tutto scorre così
poi però abbiamo iniziato a fare salite impegnative e molto scassate, io avendo ormai già da tempo questo assetto pedalo e vado ma pin piano mi accorgo che sullo scassato in salita perdo facilmente il controllo, la bici non è precisa, sempre in salita ma anche quella su terreni scorrevoli la bici è ostica a guidare e a pedalare, insomma dopo l'euforia dei pro mi accorgo dei contro e mi domando il perché (ma ora lo domando a voi ;) )
ieri ho rimontato la 29 al posteriore e la bici ora è guidabilissima e precisissima, in salita si pedala e si fa strada che è una favola
io sono arrivato quà: la suddetta bielletta dovrebbe riportare in altezza il posteriore a seconda della ruota che si monta, ma con la 29 il perno ruota è più arretrato(circa 2 cm come lo si può notare in foto in versione 29, se monti la 27,5 il perno scende in diagonale e si avvicina al centro bici alzando il carro) di quanto non lo sia con la 27,5, questo può fare così tanta differenza? 1612711646900.png
grazie e buona domenica sera
lallog68
17 Maggio 2020
10
2
Mantova
Focus jam2
io sono arrivato quà: la suddetta bielletta dovrebbe riportare in altezza il posteriore a seconda della ruota che si monta, ma con la 29 il perno ruota è più arretrato(circa 2 cm) di quanto non lo sia con la 27,5, questo può fare così tanta differenza?
ieri ho rimontato
Ma che misure di gomme hai in versione 29/27,5? Ovviamente con la ruota da 27,5 al posteriore hai utilizzato il foro piu in basso?
Reactions: pedalerosso
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.915
708
toscana
Mondraker
le ruote sono entrambe da 2,60
si logicamente con la 27,5 si usa il foro più in basso (qui in foto è montata la 29) che oltre ad abbassarsi quindi alzare il posteriore, si avvicina quindi accorcia il carro e tutta la bici
lallog68
17 Maggio 2020
10
2
Mantova
Focus jam2
Allora quando si fa la modifica al posteriore va montato un 27,5 plus da 2.80. E poi nn é vero che si abbassa il posteriore! Perché la 27,5 é 1 pollice e mezzo piu piccola rispetto al 29, quindi quasi 4 cm, vuol dire un paio di cm in meno per lato che vengono compensati quando usi il perno piu basso di un paio di cm. Ovviamente il carro si accorcia, ma dovrebbe esser molto più agile come dici tu, ma avere molta piu trazione in salita!
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.915
708
toscana
Mondraker
il posteriore si abbassa eccome, ma il perno con le 2 possibilità c'è per questo, la 2,80 avrebbe il suo perchè se mi mancasse la trazione, cosa non è successo, è proprio una questione di assetto, si sente che la bici è ostica e molto reattiva e quasi incontrollabile quando prende gli ostacoli sia al posteriore che all'anteriore....sembra che sia bassa dietro ma invece è in assetto
penso sempre più che il problema sia il perno che in posizione avanzata (cioè quando è montata la 27,5) accorcia troppo il carro e rimane sbilanciata e troppo caricata dietro, vorrei provare a tenere il perno ruota nella posizione 29 montando però la 27,5 quindi alzare il posteriore per arrivare alle giusta quota in altezza con un monoammortizzatore più lungo
7.584
L
Le gomme 27.5 e 29 x2.60 sono uguali? Marca modello...
ivo
11 Novembre 2016
3.695
2.272
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Unico neo è che tende con più facilità ad alzarsi l'anteriore sulle salite ripide ma a fronte di diversi vantaggi.
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.915
708
toscana
Mondraker
L
No non sono uguali ma si sente che è questione di misure/quote ..... gia in strada in piano e asfaltata senti subito la differenza .. con la 27,5 dietro senti subito che la bici pecca in equilibrio, non è una questione di rotolamenti/trazione..... con la 27,5 sembra di essere sui trampoli, equilibrio precario...... poi in discesa la 27,5 dice la sua in positivo
ivo
11 Novembre 2016
3.695
2.272
Medolla (MO)
Che tipo di vantaggi? Anche tu hai provato a mettere la 27,5 dietro sulla jam2?
Beh no, ma è risaputo cosa succede accorciando il carro e aumentando la sezione delle gomme e cioè maggior trazione e anche un maggior confort dato dalla sezione maggiore e maggior agilità data dal carro più corto.
Ho un compagno di pedale che l'ha fatto.
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.915
708
toscana
Mondraker
non sono tanto d'accordo che al carro più corto corrisponda più trazione.... anzi, penso il contrario https://www.ebikecult.it/archivio-tecnica/carro-piu-lungo-sulle-e-mtb-vantaggio/
infatti anche in moto quando si cerca trazione si allunga il forcellone, o perlomeno si sposta il perno ruota nella posizione più arretrata possibile
ivo
11 Novembre 2016
3.695
2.272
Medolla (MO)
7.584
Da quel che hai scritto fino ad ora, secondo me le differenze percepite derivano da un insieme di "piccole" cose: interasse più corto (27.5) , effetto giroscopico diverso, gomme diverse, impronta a terra leggermente inferiore (27.5)
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.915
708
toscana
Mondraker
qui te dici che
io rimango sul pensiero che il carro più corto unito al mio peso di 97 kg, quindi il mio peso grava molto sul posteriore, quindi il carro più corto di ben 2 cm (circa) fa si che invece di caricare e distribuire al meglio i pesi, vengano distribuiti quasi su un ipotetico fuori sella.... devo provare a riportare la lunghezza carro al livello nativo29 ma con la 27,5 tanto da avere l'effetto giroscopio favorevole in funzione di ruota più piccola, quindi agilità e riappropriarmi direzionalità/stabilità del 29, logicamente so a priori che la ruota più piccola perde qualcosa nel superamento ostacoli, ma questo lo avevo già messo in conto quasi un anno fà
non per ultimo il fatto che la bici con il ruotone al posteriore non la posso vedè ...... io da sempre sono per la sostanza unita alla forma
a me la bici deve piacere anche quando è a casa, quando dalla poltrona mio soffermo a guardarla
