Club Focus
popic78
23 Luglio 2019
24
9
Trieste
Norco carbon sight
parco significa risparmioso, quindi intendo che consuma meno il bosch etc dello shimano. Non puoi fare valutazioni del genere tipo km e dislivello, poichè dipende da quanto pesi, la cadenza, il tracciato, le gomme, la temp ecc.
Io ti consiglio di noleggiarne una e provare se ti basta o meno
cesko
2 Luglio 2018
447
214
Liguria
Triciclo
Io dico nuova Jam2. Il motore nuovo bosch sembra funzioni bene, hai una batteria unica che secondo me nel complesso non grava troppo sul peso totale della bici e se durante un uscita decidi di allungare il giro ma non hai il tec pack dietro puoi farlo senza troppe preoccupazioni di tornare senza assistenza.
Reactions: Borbired
Borbired
4 Marzo 2020
6
Rimini
Canyon strive
Purtroppo non ho tempo di noleggiare... Ho trovato questa occasione per la jam Shimano e devo decidere a breve se prenderla o meno...
Allora riformulo... Io vestito sarò sui 95kg. Se faccio il 90/95% delle salite in eco (medio, perché basso da quanto ho capito da pochissima assistenza) con la seconda batteria, riesco a chiudere un giro da 45km e 2200/2300 disl?
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Giant stance e+1 pro 29
Credo di no, in eco basso si(peso come te e ho 30 anni) io ho raggiunto anche i 2500 ma considera che sono allenato
In eco medio non penso che tu riesca a raggiungere quei dsl
marasma79
9 Novembre 2018
168
86
Santa nomad4
Io peso 91 nudo con Sam faccio circa 1150/1200 D+ con singola batteria. in inverno qualcosa meno. Eco standard. Ho anche applicazione di terze parti che volendo potrei settare assistenza a mio piacimento. Ma quei valori sono con impostazione di default. Allenamento medio.
l’ho presa anche io pensando di usare bici leggera per giri veloci....alla fine però ho sempre due batterie montate sulla bici. Perché preferisco avere margine o eventualmente rifare una ps senza avere patema di finire batteria .
Reactions: Borbired
Borbired
4 Marzo 2020
6
Rimini
Canyon strive
Quanto riesci a fare con la seconda batteria?
Borbired
4 Marzo 2020
6
Rimini
Canyon strive
Allora ragazzi, piccolo aggiornamento.
Sono riuscito ad ottenere dati ufficiali e sperimentali riguardo alla diversa durata delle batterie tra shimano e bosch. Alla fine è stato più facile di quanto credessi. Bastava andare sul sito ufficiale FOCUS... Se volete dare un occhiata di seguito i link:
In fondo alla pagina trovate il confronto fra bosch e shimano
Qua spiegano invece i parametri principali che influenzano l'autonomia della batteria.
Ora invece se avete del tempo da perdere vi faccio una piccola considerazione riguardo al mio dubbio: "come può il nuovo motore motore bosch con la batteria da 625 avere più autonomia dello shimano con le due batterie da 756?"
A questo proposito ipotizziamo di prendere due rider dello stesso peso e allenamento, e di aver due bici dello stesso peso, una montata shimano-756 l'altra bosch-625 (dato a sfavore dello shimano visto che focus jam2 shimano in carbonio con tec pesa 23,2 kg, con bosh in alu 23,5 kg). Ipotizziamo quindi di poter settare entrambi i motori sullo stesso livello di assistenza (cosa più che plausibile andando a giocare con la modalità eco) costringeremo i due malcapitati a seguire in parallelo lo stesso percorso alla stessa cadenza di pedalata.
Considerando queste ipotesi, l'unico modo che ha l'omino bosch di fare più strada è che l'efficienza del suo motore sia maggiore dello shimano, e fino a qui siamo tutti d'accordo.
Ma di quanto deve essere maggiore?
Se le due bici si scaricassero allo stesso identico momento, questo significherebbe che il bosch ha un efficienza di 1,21 (756/625) volte quella dello shimano. Infatti a parità di percorso e assistenza l'energia erogata dai due motori contendenti sarebbe quasi esattamente la stessa, con la differenza che shimano aveva nel "serbatoio" il 21% in piú di energia.
Ora sorge spontanea una domanda... E' vero che il motore bosch è nuovo e all'avanguardia, e sicuramente sarà piú efficiente del buon vecchio shimano; ma come è possibile che in questi ultimi anni di sviluppo quei cervelloni tedesconi della bosch siano riusciti a creare un motore che ha PIÙ del 20% di efficienza in PIÙ rispetto al suo rivale?
Guardano i dati del test a differenti temperature (secondo link), si vede che shimano, a temperature "normali", riesce a erogare 321Wh (165,8 W per 1:56) avendo a disposizione 378 Wh. Ciò significa che lo shimano ha una efficenza dell'85%... Un momento, ce qualcosa che non quadra... questo significherebbe che il bosch, per riuscire ad avere la stessa autonomia di shimano nonostante i 131Wh in meno, dovrebbe avere un efficienza > del 105%... Ossia deve poter erogare più energia di quanta ne ha a disposizione.
Le possibili soluzioni alternative alla mia domanda iniziali sono quindi 3:
1) I cervelloni tedeschi hanno trovato il modo di confutare il primo principio della termodinamica (principio di conservazione dell'energia)
2) Ancora una volta i nostri amati teutonici hanno provato a fare i furbetti, nascondendo nel telaio una batteria extra
3) I miei amici sparano delle gran cagate
A voi l'ardua sentenza
popic78
23 Luglio 2019
24
9
Trieste
Norco carbon sight
Io ti ho gia risposto... Secondo me con eco medio 45km e 2300m di dsl non li fai con shimano e batterie x totali 756... Secondo i dati dei tuoi amici farebbero il 20% in più di km e dsl se bosch avesse batteria da 756 invece che da 625...trai tu le conclusioni
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.114
814
toscana
Mondraker
Salve se mi posso permettere ti riporto la mia diretta esperienza, ho avuto per 3 anni Focus Jam2 con motore shimano e doppia batteria cioè 756 Wh, ora da ottobre ho Focus jam2 con motore bosch batteria da 625
A me non risulta che con shimano e 756 wh di batteria si riesce a fare stessa percorrenza o addirittura meno di bosch 625
Documentato su Strava con shimano 756 sono arrivato a fare i 2000 D+ e i quasi 60 km
Con bosch ad oggi ho fatto i 1450 D+ e intorno ai 40 km
Metro più o meno idem per i km
Se vuoi dati più precisi ti giro le tracce di Strava
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Quale motore preferisci?
daijo
4 Novembre 2019
Pesaro
vecchia mtb scott
Oggi ho provato in test una jam2 6.7 con batteria da 625. Ho fatto 48km per 1450 di dislivello e una tacca residua. Io sono poco allenato.
Io vengo da una trekking con performance line da 60nm e sinceramente ho trovato questo nuovo cx parecchio invasivo, si sente molto l'attacco del motore all'inizio della pedalata, soprattutto in tour. Quasi mi è venuto il dubbio che fosse la vecchia versione... A parte questo ottima ebike.
Mercoledì provo la thok e poi decido.
popic78
23 Luglio 2019
24
9
Trieste
Norco carbon sight
Mi sembra si stia tornando a parlare di km e dislivelli più consoni a quello che sono le mie conoscenze. Concordo con e-radio, confronta i montaggi e probabilmente scoprirai che la versione shimano è un affare...che jam2 ti han proposto esattamente? Il modello preciso intendo
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.114
814
toscana
Mondraker
Bosch lo preferisco come erogazione silenziosità e i 4 livelli di assistenza e la spinta già più a basse frequenze
Shimano mi è piaciuto di più come estetica e cura dei particolari ad esempio il display piccolo essenziale discreto ma efficientissimo e la spinta fino a cadenze più alte rispetto a Bosch
in Bosch vorrei la possibilità di alzare leggermente il livello di assistenza di eco, uso molto tour perché appunto eco per me è basso e un display decente con la pulsantiera dei comandi piccola
in poche parole di shimano vorrei la spinta di eco il display e la pulsantiera la spinta fino a cadenze più alte , aggiunte alla linearità la silenziosità e la spinta già a basse cadenze di bosch
Reactions: vicma56
marasma79
9 Novembre 2018
168
86
Santa nomad4
24 febbraio 2019 temperature non ottimali adesso non ricordo anche se era una giornata di sole giro zona mottarone poco dopo si è spenta Ripeto 92 kg nudo e allenamento medio (uso spesso lo shuttle ). Batteria esterna anche se l’autonomia è pressoché identica. Ovviamente il motore ha consumato qualcosa anche in discesa. Visto che non lo spengo.
Altieri
9 Ottobre 2019
22
5
Bassano del Grappa
Canyon Spectrol muscle
Ciao
io ho un Sam2 con gomme e ruote originali. NO tek pack
giri fatti arrivo spesso a 1100-1200 m di dislivello con batteria praticamente a zero. e tra i 30-35 km di percorrenza. Con giri a 600-700m di dislivello arrivo a 40 km.
salite in prevalenza asfaltate - uso al 90% modelità ECO e 10% Trail - Mai Boost
Reactions: zanna63
Altieri
9 Ottobre 2019
22
5
Bassano del Grappa
Focus Sam2 6.8 2019
Modifiche fatte sinora:
manettino e cambio Shimano ZEE 10vel
Cassetta Shimano XT 11-36 (non capisco utilità di un 46 o di un 50 su ebike) - ma ho opzione pronta corona 42 per 10vel
manopole Renthal Kevlar
sella Selle Italia SLR
Gomma posteriore Continental Mountain King 2.40 (scorre e grippa meglio del DHR II 2.6 di prima)
Modifiche in arrivo
Forcella YARI RC da 29 - 150 mm
Ruota Dt Swiss E1700 canale da 30mm
Gomma Schwalbe Magic Mary 29x2.35 SnakeSkin Addix Soft - circa 900 g.
Manubrio Carbon da 760 mm rise 20mm
Attacco Manubrio da 50 mm
visto che è tempo di #iorestoacasa #quasisempre
Reactions: 27.5 PLUS
Simone K2
17 Dicembre 2018
593
279
VERONA
K2 4000
Quale modello ti hanno proposto a 3.600 euro ? Dal sito quella che costa meno (di listino) è la 9.8 nine a € 5.599.
barone76
20 Febbraio 2019
330
281
nord
Mondraker Level R factory
Modifiche in arrivo
[/QUOTE]
Una domanda...ma perché abbassi l'escursione sull'anteriore? Va bene che la forca da 29' è più alta...ma solitamente le bike hanno più escursione sull'ant che sul post...tu vai controcorrente...
