Ciclocomputer KIOX domanda
viki68
15 Giugno 2017
Sulmona
Atala
5.924
2.798
Non c’è modo...
Cosa che interessa anche a me in proiezione prossima emtb: uno dei parametri che guardo di più, per sapermi regolare con il consumo di batteria, è proprio il dislivello percorso, tant'è che ho preso da subito un computerino gps Bryton che appunto da il dislivello percorso in tempo reale.
Con il Kyox non c'è allora questa possibilità?
makyy
10 Aprile 2020
491
179
Brescia
No solo con il nion che a il gps interno e segna il dislivello
Reactions: alexnotari65
Lucchio.54
963
PADOVA
RAIL 9.8 - LT 9.9 TREK
Tieni presente che il Kiox ( con la i ;) :innocent: ) dà la batteria rimanente in % ed e piuttosto precisa rispetto al purion con le tacche. Devo dire cmq che dopo qualche uscita, con l'esperienza, ci si rende conto, secondo me, del consumo e + o - dell'autonomia residua sia con Purion che con Kiox chiaramente aiutati da cp che dia il dilslivello.
5.924
2.798
Eh ma infatti il dislivello percorso secondo me è fondamentale. A questo punto tanto varrebbe montare il Purion e un gps, come ho adesso. Credo comunque che nemmeno lo Shimano abbia questa indicazione. Alla fine forse la cosa migliore sarebbe come fa Specy. Strumentazione nulla e poi ognuno si arrangia come vuole, ma non rischi di avere il manubrio pieno di computerini!!
Forse sarebbe stato meglio che invece di tanti colori avessero pensato ad un altimetro integrato!!:rolleyes:
makyy
10 Aprile 2020
491
179
Brescia
se monti il nion hai la misurazione del dislivello le navigazione e poter modificare i parametri delle assistenze tutto in uno se uno vuol fare un cambio x me vale la pena spendere una volta x il prodotto migliore al momento x il bosch, mio parere
5.924
2.798
Si, vero, ma per i miei gusti è un po’ grossino ancora! Mi riservo di vederlo dal vivo.
mil timore è sempre quello di cadere e romperlo, con conseguente pedalata a motore spento, che in certe situazioni può essere molto ardua!!
Per quello il Purion non mi dispiace, perché romperlo è davvero difficile. Io poi lo tengo piuttosto lento sul manubrio, per cui eventualmente ruota invece di rompersi. Già il Kiox un po’ più esposto lo è, il Nyon ancora di più.
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.411
1.741
Sulbiate
BMC Roadmachine Amp01
Personalmente utilizzo il Kiox ,installato sullo stem , per le funzioni principali con accoppiamento a fascia cardio + Smart-warch Instinct della Garmin per la funzione live connect e dislivello,pendenza etc ...Il vantaggio del Kiox risiede nella durata essendo alimentato dalla batteria della bike .Utilizzavo precedentemente, sia sulla muscolare che la ebike, un Garmin 25,poi 520 che però non coprivano oltre le 5 h .Io utilizzo una Cannondale Topstone Neo Lefty 3 per uscite escursionistiche e randonnes di diverse ore e sovente non arrivavo a fine giro.
Saluti
Blackvipergts
Reactions: Nicotrev
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
potrebbero benissimo prenderlo istantaneo dal cellulare, come fa per il percorso, ma non riescono o non vogliono farlo. Non cè modo per ora.
ciaglia michele
10 Settembre 2020
perugia
cune e-bike hibrid stereo 160 carbon
fatto aggiornamento ieri all'ultima versione del kiox mentre ero a fare un giro allmountain, fortunatamente nella pausa pranzo al sacco si è concluso tutto correttamente.
oggi provo la modalità mappe e noto che se la vogliono rendere utilizzabile devono ancora lavorarci quelli di bosch.
RITARDO: non so se sia un problema dell'app ebike connect (io ho iOS) o se sia un limite della tecnologia Bluettoth di comunicazione tra iPhone e Kiox o se sia un problema di potenza di calcolo del Kiox per il rendering, sta di fatto che c'è un ritardo notevole tra la posizione in mappa e la posizione effettiva con i relativi problemi di prendere deviazioni, incroci, curve ......
ZOOM: ci sono solo due modalità di zoom, una a traccia intera che è utile per capire a che punto del percorso siamo, e una di dettaglio da usare per i riferimenti durante la guida. il problema è che lo zoom è troppo zoom e non è in funzione della velocità, così se uno va a bomba in discesa o comunque anche già solo a velocità di 25km si ha nella mappa un proiezione del percorso a venire troppo piccola e non c'è tempo per rallentare e frenare per prendere gli incroci.
GPX: la mappa ebike connect è abbastanza furba, poi mettere le varie destinazioni e ti cerca il percorso, veloce, facile o per MTB evitando quindi l'asfalto, tutto molto bello. puoi caricare anche i file GPX che scarichi dagli altri portali, che è la procedura che seguo io normalmente dato che il portale ebike connect non è molto ricco di contributi esterni. peccato però che per caricare il GPX, almeno per l'app da iOS è necessario usare il portale da PC. sarebbe molto più comodo come per molte altre APP di navigazione poter importare il GPX da APP così uno anche in mobilità senza PC può fare cambiamenti al proprio giro con tragitti differenti
in questo senso il mio Suunto Spartan svolge molto meglio la funzione mappa e infatti continuerò ad usarlo per i giri AM e sopratuttoo è utilizzabile perchè il GPS è in tempo reale senza lag e lo zoom sul display è azzeccato. oltretutto quando esco dalla traccia, un sono e una vibrazione mi avverte, comodissimo e immediato, mentre se esci dalla traccia con il Kiox poi devi riprendere probabilmente in mano il cell con la mappa cartografica per capire dove sei finito.
mi potresti dire come si fà per scaricare le tracce sul kiox? grazie
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Non dalla app, ma da web entri nel portale della bosch eBikeConnect, vai in “pianificazione percorso” poi “importa il percorso gpx”.
Apri la app, connetti il kiox e vai su “mappa” poi “percorsi salvati” e te la trovi lì. Invii al kiox ed è fatto!
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Azzerando a fine giro non entra in memoria il percorso? Si possono eliminare i percorsi (secondo me poco utile memorizzarli, solo per curiosità su calorie e % di assistenza) direttamente dal kiox o evitare che vengano memorizzati?
Io lo collego sempre al telefono e quindi appena rientro a fine giro, spegnendo il kiox, sincronizza la traccia ed il giorno dopo si azzera da solo. Non ho idea se azzerando prima di sincronizzare le tracce non vengono salvate sul portale, ma visto che alcuni hanno la memoria piena credo che sia dovuto al fatto che si fanno più giri senza sincronizzare con il telefono e/o senza un azzeramento del kiox.
Reactions: Nicotrev
8.250
E' corretto: il Kiox dispone di pochissima memoria perchè la sua logica di funzionamento prevede che venga sincronizzato con l'App dello smartphone dove vengono memorizzati i percorsi.
Reactions: Papo79
