Che dischi montare su impianto shimano xt 8120?
MALUBIKE
29 Settembre 2023
19
vicenza
CUBE STEREO HYBRID 140 HPC SL 2021 DESERT
ciao a tutti sto valutando l'acquisto di questo impianto frenante per sostituire il bruttissimo sram guide re, che ho nella turbo levo carbon 2019, volevo sapere che dischi mi consigliate oltre ai suoi shimano xt ice technology, avevo visto dei galfer...
Altra domanda, lo spessore del disco quale devo scegliere? mi pare che gli shimano abbiano spessore di 1,75, se scelgo i galfer partono da 1,8 per arrivare a 2mm; chiedo perchè non vorrei sentire il continuo fruscio o avere la ruota frenata. grazie
P.S. il diametro attuale di dichi è 203mm.
MARCO GRANO
4.647
AMFLOW
Se fai una ricerca ci sono già delle discussioni dove si è detto di tutto e di più sui dischi freno.
Dischi ICE se non fai gare per me sono inutili su una E-bike visto il costo, la durata e occorre fare bene attenzione a non superare la soglia minima altrimenti sono danni.
Puoi montare tranquillamente dischi da 2 mm come i Galfer, oppure se vuoi rimanere su Shimano gli RT76.
MALUBIKE
29 Settembre 2023
19
vicenza
ma la pinza xt supporta i 203 non 200 quindi, perchè per tenere gli stessi adattatori avrei dovuto comprare dischi da 200
MALUBIKE
29 Settembre 2023
19
vicenza
posso montare dischi Galfer freno Wave® Fixed E-Bike/Enduro a 6 fori da 200mm con 2mm di spessore, su adattatori esistenti da 200mm e pinza shimano xt br-8120? grazie mille
MALUBIKE
29 Settembre 2023
19
vicenza
E riguardo allo spessore…2 mm potrebbero dare problemi di bloccaggio ruota o strusciamenti vari? Dato che gli Shimano sono 1,8? Grazie
MALUBIKE
29 Settembre 2023
19
vicenza
Scusa se richiedo ma vorrei essere sicuro, posso montare dischi da 200 con adattatore attuale (utilizzato dai guide), su pinza Shimano deore xt br-m8120? Grazie 1000
M73
9 Gennaio 2019
221
133
SPECIALIZED TURBO LEVO FSR COMP 2018
Come dischi ti consiglio Galfer Wave da 2mm, NON QUELLI DA 1,8 perchè hanno un disegno troppo "vuoto" e tendono a consumarsi in modo non uniforme (al centro), i miei dopo meno di 1000km erano 1,4-1,5mm ai lati ma 1,2-1,3mm al centro (pericolosi);
quelli da 2mm invece hanno un disegno più "pieno", non hanno quel problema e inoltre hai il 40-50% di spesso disponibile in più.
trovato ottimi anche gli Hope ma costano il doppio e sono durati il 50% in più dei Ggalfer da 1,8mm, il costo non giustifica l'acquisto secondo me, soprattutto in confronto ai Galfer da 2mm.
Altri che mi dicono essere buoni e con ottimo rapporto qualità-prezzo, sono i Formula, quelli da 20-30 euro.
Per l'adattatore interponi 1 rondella da 1,5mm (standard) sotto ogni foro di fissaggio e sei apposto.
Reactions: MALUBIKE
maramouse
1.110
genova
Canyon Strive:On CFR
Ecco... meglio specificare che le originali Shimano,con dischi formula 2.3, strisciano
Uso dischi trp da 2.3 con impianto slx 7120 ( stessa pinza degli 8120 ) sulla muscolare e non striscia niente con pastiglie originali, se l'impianto è correttamente spurgato e i pistoncini rientrano nella loro sede, lo spazio non manca.
marcus69
20 Gennaio 2021
1.819
839
Capoterra
ne avevo già parlato in altra discussione.....
pistoni rientrati al max ( con bicchierino ).meccanicamente nn possono entrare di +,ma con dischi formula da 2,3 cmq c'è strisciamento.Per evitare,uso pastiglie cina senza dissipatore
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.871
1.562
io sotto gli shimano xt sto usando i dischi magura mdr-p 220/203, 2mm di spessore. Promossi a pieni voti.
Uso pastiglie organiche davanti d03s, dietro ho usato delle pastiglie ashima organiche che ho dovuto togliere dopo poco perche' le ho cotte, poi ho messo delle galfer viola (ottime ma non durano un nulla), ora ho delle pastiglie shimano con le alette tarocche, appena messe, vediamo che dicono...
Ho avuto prima i dischi braking batfly s3, bocciatissimi!
Reactions: MALUBIKE
