Catena Shimano SLX 12v già usurata da nuova?
Andrea321
27 Settembre 2018
217
220
Cesena (FC)
Orbea Rise Custom
Il prestiramento è una cosa diffusa ad esempio sulle catene industriali. In fabbrica viene stirata con opportuni carichi in modo che poi quando viene montata e inizia a lavorare l'allungamento è minimo.
ho imparato stamattina che una catena Sram Eagle X01 12v nuova misura 131.7 -131.8mm quindi o hanno prestirato troppo le catene in Shimano (visto che da nuove misurano già 132.5) oppure il loro controllo qualità fa pena.
EtscoD
26 Febbraio 2023
1.053
1.101
Lover-O
RM Altitude Powerplay C70
Può essere, ma io diffido un poco delle misure fatte con il calibro. Per quanto lo strumento sia preciso (e ci sarebbe da valutare), la misurazione non è facile da eseguire
4.377
1.777
sì, in pratica così, facendo un minimo di forza verso l'esterno per fare in modo che i due rullini esterni aderiscano ai loro perni:
Vedi l'allegato 73863
la cosa che mi lascia perplesso è che la dima Shimano, questa qui Vedi l'allegato 73864 dovrebbe essere più precisa perchè considera il reale passo della catena come spiegato qui sotto eppure entra bene anche in una catena nuova, segno che è già oltre i 132.6mm:
Vedi l'allegato 73866
Grazie per la spiegazione e le foto!
Non ricordo se avevo postato quello di Shimano per la lettura accurata dell’usura, unico neo che presenta è che non ti da lo stato di usura: entra è usurata, non entra no ma quanto?
La % potrebbe esser utile se volessi alternare varie catene penso.
Ovviamile con i dati che hai messo:
Catena nuova tot mm
Catena completamente usurata quanto?
Da li si potrebbe calcolare le % di usura.
Resta da capire quale sia il valore massimo di usura: nel caso di calibro da bici
Considero il 100%, il 75% o il 50% come valore massimo?
Enri
4 Settembre 2017
1.024
342
67
Lugano
Cube Race 140
per cambi 12 e 11v è consigliato a 0.5
per quanto concerne la lunghezza della catene Shimano, ho montato una XT CN-M8100 e a 300 km è a 132.2
da nuova non l'avevo misurata
in questo caso ritengo che vale la pena di investire qualcosa in più rispetto ad una SLX che già da nuova è "lunga", ma forse era parte di un set difettoso
per curiosità ho controllato la catena 11V montata sulla bici della moglie, una KNC E11 EPT E-bike e a 260 km è a 132.5, per il basso kilometraggio direi che anche questa si è allungata molto (o era già stirata da nuova)
Reactions: Andrea321
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.719
1.467
Quando entra il calibro a 0.75, puoi sostituire anche il resto della trasmissione! con 12v, tolleranza massima 0.50. Ma a quel punto la catena la butti via direttamente, senza riutilizzarla. Se vuoi alternarla, devi cambiarla a metà vita circa (0.25)
almeno con sram eagle (che esplicitamente dice di cambiare la catena allo 0.8) posso solo dirti che lo 0.5 e' un mito... da quando arrivi allo 0.5 stai nemmeno a meta' vita della catena fino a quando ti arriva allo 0.75.
Io nella pratica posso confermarti questo, e la catena la ruoto una volta arrivato allo 0.75. Devo ancora cambiare pacco pignoni (sram nx 12v pg-1230, acciaio, nota bene) e sto alla seconda catena, che sta tipo allo 0.6. Mai saltata la catena su alcun pignone.
Su shimano non ho abbastanza esperienza personale, quindi non mi pronuncio.
4.377
1.777
Si quello ok per la sostituzione
Il mio dubbio, nel caso di rotazione di tre catene, quale valore utilizzare per far rotare la catena al 20%:
a) il 20% su 50 ((che è il limite per sostituirla)
b) il 20% calcolato sul 100% dell’usura?
Questo potrebbe esser utile se uno usa il calibro da officina.
Io al momento ho comprato il calibro della kmc che già ti indica i diversi stati di usura 0/20/50 e via
EtscoD
26 Febbraio 2023
1.053
1.101
Lover-O
Non uso trasmissioni Sram da qualche anno, sarà come dici tu :)
Enri
4 Settembre 2017
1.024
342
67
Lugano
Cube Race 140
questo non saprei cosa risponderti, ma al 20% di tutti e due i valori che si arriva veloce
non so chi parlava del 20%, ma mi sembra troppo poco come utilizzo prima di cambiarla per la rotazione
pensavo anch'io di utilizzare questo sistema, ma se il cambio catena è da fare al 0.5, cambio catena e basta
a 0.5 la catena sarà ancora in buono stato e non avrà consumato la cassetta
la rotazione aveva senso se la usavi fino al 0.4/0.5 e poi ancora fino a 0.7/0.8
Reactions: Mrslate
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.719
1.467
tornando in tema, quasi, catena shimano 6100 12v su bici nuova di un amico (ieri l'ho aiutato nei settaggi iniziali), misurata col pedro chain checker e come e' giusto che sia non entrava manco lo 0.5%.. meno male!
emtb-light
7 Settembre 2022
909
1.112
trento
orbea rise
mi sa che al prossimo giro provo anch'io la 6100.. alla fine sulle catene è meglio qualcosa di robusto piuttosto che performante
Andrea321
27 Settembre 2018
217
220
Cesena (FC)
Orbea Rise Custom
come robustezza credo siano tutte uguali quello che cambia sono i trattamenti (la eagle gx con le maglie interne nere fa la ruggine in fretta ad esempio) e la durata; poi per la durata ognuno è libero di spendere il 250% in più per avere una durata del 100% in più.
EtscoD
26 Febbraio 2023
1.053
1.101
Lover-O
Ho a casa 3 catene Shimano 12v (una M8100 e 2 M7100) e in nessuna entra il becco della dima a 0.5, neppure lontanamente. O girano esemplari fallati/difettosi, o qualcuno sbaglia a prendere le misure con il calibro
Reactions: franz_quattro
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.719
1.467
sempre quest'amico mio doveva sostituire la catena all'altra sua bici, 18 euro la 6100, 33 la 8100. Siccome la certezza che la 8100 duri il doppio, specialmente con un pacco pignoni non nuovo, non c'e', gli ho fatto prendere di nuovo la 6100. Poi quando dovra' cambiare pacco pignoni se ne riparla.
23 Gennaio 2020
1.610
1.175
Oberwinti & Schio
Cannondale
Oppure, con più probabilità, girano catene contraffatte, come nel caso
di catene XTR CN-HG901 palesemente false che venivano offerte a prezzi stracciati anche su eBay
Reactions: EtscoD and Freesby
Freesby
26 Dicembre 2020
802
499
Pinerolo
Trance 29 1
Può essere ma a me sono durate molto poco anche quelle originali delle bici..
Le mie ultime 2 shimano comprate successivamente le avevo prese su amazon quindi può essere che anche quelle non fossero originali..
NONNOCICLISTA
691
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Incuriosito dal link , del forum marrone, sono andato a "comperare" una catena Shimano 11 s per MTB, sul sito super affidabile Tedesco. Bene ho trovato 9 catene Shimano 11 s , 116 maglie, tra i 15 ed i 40 euro. Nessuna catena costa 50 euro come qualcuno ha scritto sul mattone, sinonimo di originalità. Oggi 2024.
