Test Casco Bell Super DH
9.098
[Test] Casco Bell Super DH
Bell è uno storico marchio americano fondato in California negli anni '50, che annovera nel proprio catalogo diverse tipologie di caschi, a partire da modelli specifici per il motorsport fino ad arrivare a quelli da bici corsa e MTB. I caschi Bell...
Continua la lettura...
8.462
Io ho avuto il super 2 per quasi 3 anni e adesso da un pò di mesi il Super Dh...si vale la pena..è più robusto da chiuso e anche più confortevole in testa anche da aperto.
L'unico svantaggio rispetto al super 2 o 3 è la dimensione della mentoniera, abbastanza più ingombrante da trasportare e con qualche grammo di peso in più..
Reactions: tostarello
albeoi
4 Giugno 2018
1.685
1.855
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Da possessore del Bell Super 3R Mips mi lascia molto perplesso che continuino ad utilizzare quel sistema di chiusura sulla nuca che tende ad aprirsi/allentarsi con estrema facilità, alla minima pressione si allenta.
Certo che spendere quasi 200 € e a seguito di una caduta a bassa velocità dover sostituire il sistema di chiusura sulla nuca perchè si è rotto non è il massimo, vuol dire che anche a impatti di piccola entità il casco non resta esattamente nella posizione in cui dovrebbe stare.
Successivamente ho acquistato un nuovo sistema di fissaggio e anche questo risulta debole, oltre al fatto che non è stato neanche montato perfettamente. In confronto un meccanismo di chiusura simile su un casco da 50 € risulta saldissimo.
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
3.089
3.976
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
Una "piccola" caduta è sufficiente per compromettere la struttura di un casco (basta che ti cada di mano sul pavimento duro), d'altronde sono costruiti per dissipare l'energia, non per restare intonsi e trasmetterla alla testa. È lo stesso principio delle auto moderne.
9.098
in passato hai avuto modo di usare il bell super (2 o 3)? se si, pensi valga la pena cambiarlo passare al super dh?
Non ho mai posseduto i precedenti modelli ma li avevo provati in negozio, però non mi avevano convinto principalmente a livello di comfort e ritenzione occipitale, mi piacciono i caschi che stanno fermi e che fasciano molto sia la testa che le guance nel caso degli integrali.
albeoi
4 Giugno 2018
1.685
1.855
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Il concetto di "piccola caduta" è relativo e capisco che il casco debba deformarsi per dissipare la forza dell'impatto ma se al momento dello stesso il meccanissmo, che risulta debole, fa ruotare in parte la testa all'interno del casco non è potenzialmente pericoloso?
e-runza70
1.363
1.294
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
L'ho preso da poco l'unica cosa che mi lascia perplesso e la chiusura posteriore, non è così semplice ed immediato da chiudere aprire correttamente almeno nel mio esemplare.
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
ma il giro switchblade l'avete provato?
hai provato il giro?
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
3.089
3.976
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
piccola caduta = ti cade di mano sull'asfalto e cade sul punto sbagliato.
Se ti si gira in testa non è che la taglia è sbagliata?
8.462
Il meccanismo che fa ruotare la testa dentro il casco e' il mips ( e similari) e serve come "salva cervello" in caso di impatto...l' importante e' che ruoti l' intelaiatura mips dentro il casco e non la testa dentro il mips..in tal caso la taglia e' sbagliata ..:blush:
Reactions: vicma56
albeoi
4 Giugno 2018
1.685
1.855
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
La taglia è giustissima, con quella più stretta la testa non entrava, comunque intendevo una leggera rotazione del casco all'insù dovuta allo sgancio o all'allentamento del meccanismo di chiusura.
Ho aperto il meccanissmo che si è rotto ed ho notato che il tutto è tenuto insieme da una minuscola plastica a forma di svastica che viste le dimensioni estremamente ridotte si deforma e fa saltare il blocco della rotella di regolazione.
Magari è normale che sia così...
9.098
Solo staticamente in negozio, ben fatto anche quello ma lo avevo accantonato per via del peso e della possibilità di staccare solo la parte anteriore della mentoniera, ho temuto che fosse troppo caldo per l'estate.
9.098
A me non è mai successo, anzi il serrando bene la rotella posteriore il casco rimane praticamente immobile, anche simulando un urto con la mano da sotto la metoniera verso l'alto non si hanno praticamente rotazioni e il sistema non perde tensione.
Hai provato a regolare in altezza il sistema di ritenzione?
Spacepadrino
2.634
2.301
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Io ormai lo uso da tre mesi, sono molto contento, continuo a sostenere che i 260 euro sborsati per l'acquisto sono eccessivi, per la qualità finale del prodotto. Ad esempio a me è arrivato con due strep in velcro della calotta, mancanti che ho dovuto reinstallare io, c'è anche una sovrabbondanza di colla qua e la.
Avrei potuto mandarlo indietro ma avevo paura che non mi avrebbero ridato lo stesso casco (ho la versione FASTHOUSE).
Diciamo che ora che si riesce a trovare anche a 200 € il prezzo si avvicina maggiormente a quello che realmente ti viene dato.
Reactions: e-runza70
albeoi
4 Giugno 2018
1.685
1.855
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Provato nelle 3 posizioni senza differenze, altra cosa che non so se è rilevante è il fatto che se tolgo il casco senza allentare la rotella, il meccanismo si smolla lo stesso, ma non lo fa ruotando la rotella ma facendo scorrere a forza i denti all'interno del meccanismo, lo si percepisce anche dal rumore. Se lo trovo faccio 2 foto.
01coccobet
14 Ottobre 2017
649
262
un po qui un po lì
Haibike Xduro Nduro 9.0
Li vorrei confrontare perché cerco il casco molto solido e sicuro,ma leggero e ventilato.
La mentoniera smontabile è solo una opzione,che difficilmente smonterei.
Io cerco qualcosa meno caldo del mio Airoh
Se resiste e/o è comoda,perché no?!?
Sisu7
4 Ottobre 2018
2
Savona
Bronson
Ciao a tutti, personalmente ho provato il casco citato nel test e penso che sia molto comodo e ben riuscito,
Però visto anche il suo costo, prima di procedere all'acquisto, vorrei chiedere un parere sul gancio posteriore di fissaggio della mentoniera.
A me è sembrato che, rispetto agli altri ganci, che sono tutte in alluminio, quest'ultima è in plastica e (in termini meccanici) con molti punti critici di rottura.
La mia paura è che dopo poco tempo questa plastica che costituisce l'ancoraggio posteriore possa: o infragilirsi a causa del deterioramento della plastica o snervarsi e perdere il serraggio
Cosa ne pensate?
Grazie in anticipo.
