carica batteria
bronson
22
Campomorone (ge)
Haibike xduro allmtn rx
Io lo stacco sempre dalla corrente ma secondo voi si può lasciarlo attaccato alla presa della corrente, in modo che quando si ricarica la batteria si debba attaccare solo la parte del cavo che va attaccata alla batteria, con lo
smartphone siccome la presa e sotto il tavolo del pc il caricabatteria è sempre attaccato alla presa e non è mai successo nulla, ma secondo voi c'è del consumo anche se minimo anche se la mia preoccupazione è che non si rovini grazie
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Un minimo assorbimento c'è sempre.
Non dovrebbe rovinarsi, comunque io lo stacco sempre, non si sa mai.
Una prolunga potrebbe fare al tuo caso.
giordanovic
7 Marzo 2017
1.377
625
Arcore
Io, sulla presa, ho messo un timer (quello per l'albero di natale), imposto quattro ore e poi me lo dimentico.
ora è la,tutto collegato ma spento. Adesso che ci penso mi sono dimenticato di caricare la seconda batt e domani le dovrei usare o_O
Reactions: vicma56
cina46
400
bisognerebbe sapere cosa c'è a protezione della tensione inversa. La batteria si trova con +40v e l'alimentatore spento è a 0. un diodo o altro se andasse in corto, creerebbe guai all'alimentatore e alla batteria che si scaricherebbe di botto sull'alimentatore. Io non mi fido e stacco come tutte le apparecchiature di casa che non necessitano di stand-by.
cina46
400
collegare prima il cavo alla batteria, poi l'alimentatore alla corrente, quando è carica fare l'operazione opposta
ottima procedura, ma non c'entra con lasciare attaccato l'alimentatore alla batteria, staccando in qualche modo la tensione di rete
( togliere la spina dal 220, un timer che non alimenta più dopo x tempo...) Lasciando sempre tutto attaccato, a mio parere è un rischio, sia togliendo solo il 220 che lasciando inserita la spina alla batteria. Tu fai come me e penso sia il top avendo tempo.
giordanovic
7 Marzo 2017
1.377
625
Arcore
casa intendi per "stabilizzato" Condensatori carichi?
Sarei curioso di sentire il tuo parere sul mio sistema "timer"
cina46
400
Sicuro sicuro?
Io faccio esattamente l'opposto in modo che quando collego il caricabatteria alla batteria questo si sia già stablizzatoi
a vuoto il caricab. dovrebbe dare la tensione massima, la batteria metti sia scarica a 30v, di conseguenza avrebbe un picco di amp per un attimo poi si regola adattandosi alla situazione. Se abbondantemente calcolato ok..
giordanovic
7 Marzo 2017
1.377
625
Arcore
Post n° 3 o_O
Il timer interrompe anche l'alimentazione dell'orologio quindi, si ferma tutto.
Rimarrebbe collegato la batteria ed il circuito seccondario del trasformatore!
Quando vado a prendere la batteria non mi sembra abbia perso qualche cosa. Se mi dite che è sbagliato non lo faccio più :tired_face:
Marcus
Verona
Scott E-Genius 720
Yamaha dice il contrario Bosch non lo so :worried:
Questa cosa è da approfondire, al corso bosch raccontano la mia procedura, infatti il mio carica batt quando lo colleghi alla corrente non carica subito, ma accende solo i led poi dopo 2 secondi si sente un clic e comincia a caricare. le procedure delle 2 marche dovrebbero essere identiche trattandosi alla base degli stessi componenti. qualcuno ne sà di piu' ?
cina46
400
Post n° 3 o_O
non voglio dare consigli che potrebbero essere sbagliati, il timer se collegato alla rete stacca la tensione di rete all'alimentatore ( come se togliessi la spina dalla presa 220) ma non al suo orologio che gira comunque, ma questo non è rilevante ai fini della sicurezza / tranquillità. Il punto è: mancando l'alimentazione all' alimentatore ma lascio la spina collegata alla batteria, mi fido, sono sicuro? l' alimentatore non è un banale trasformatore come tanti carica batteria d'auto che hanno un trasf 220-12 alternata e poi raddrizzano la tensione in continua con dei diodi , ma oltre ha fornire tensione a x volt continua, fornisce una corrente in amp che varia a secondo di quanto è scarica la batteria, controlla la temperatura e eventuali cortocircuiti o anomalie di assorbimento e hanno dei circuiti complessi con molta componentistica. Quindi se niente si guasta pericolo non c'è, ma se si guasta la protezione sulla tensione di ritorno (tensione superiore della batteria ,rispetto alla tensione 0 fornita dall' alimentatore spento), tutta la carica della batteria andrebbe di colpo a scaricarsi sull'alimentatore. Colasserebbe l'alimentatore mandando a 0 anche la batteria. Sul lavoro con i televisori, più di una volta si sono incendiati da spenti, non erano spenti ma in stand -by. Io a carica ultimata, appena possibile stacco e dormo tranquillo, in questo caso la spina alla batteria. (meglio se tutte due)
cina46
400
condivido il tuo sistema, il clic potrebbe essere il classico rumore di un mini relè.
cina46
400
Il manuale Yamaha dice di collegare prima la spina al muro e poi lo spinotto alla batteria
i manuali della 2015li ho appena buttati, mi fido di Te che sei sempre attento ( anche il traduttore), ma io faccio il contrario per non dare una tensione superiore di colpo alla batteria (11-15 A), ma che potrebbe nuocere di più all'alimentatore che fornisce 3-4 A in uscita. Sicuramente l' elettronica và veloce e io mi sono fermato.
bronson
22
Campomorone (ge)
Per essere sicuri è meglio staccare tutto e quello ci siamo,ma che sia meglio attaccare prima la spina alla corrente o prima il cavo alla batteria è così importante, o sono procedure da manuale ma alla fine probabilmente non succede nulla? anche perché mi sembrate competenti (sicuramente più di me) ma avete idee opposte e non saprei a chi dare ragione
Marcus
Verona
Scott E-Genius 720
sia carica batt che batt hanno circuiti di protezione, ma in caso di sovraccarico preferisco si fulmini l'alimentatore, d'alto canto ammettiamo che l'alim. si è danneggiato de arrivi in uscita direttamente la 220, in questo caso fulmino la batteria anche col mio sistema, quindi consiglio intorno alla batteria qualche Santino, cornetti rossi, magari anche aglio, coi vampiri si sa mai....:joy::joy::joy:
