cannondale Moterra
mito68
17 Ottobre 2016
242
153
ferrara
cannondale scalpel 29 e Moterra AM3
Ho pedalato per 2h e 20'. Assistenza touring. Quindi il secondo dopo eco. La ricarica si l'ho fatta in garage un paio di giorni fa ed il garage non è riscaldato. Ci saranno 7-8 gradi. Poi la bici è stata tutta mattina in macchina fuori con 0 gradi, anche -1.
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Devi caricare la batteria in casa e inserirla nella ebike poco prima di partire, altrimenti perdi tantissima autonomia con sto freddo..
Reactions: Max Power
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Mah.. con bosch se non fai 2000m d+ vuol dire che hai usato assistenza sport o turbo e rapporti lunghi...
Con levo, che dicono non essere campione di autonomia, faccio 1600m d+ reali con 60% di batteria.. 250m di d+ ogni 10% di consumo.. ovvio usando solo eco 15% di assistenza che somiglia tanto ad eco di bosch..
Poi perdere il 25% per colpa del freddo non mi sembra realistico a meno di partire con batteria già fredda a -10°C che allora può essere ma se la tieni in garage a 10°C non perdi quasi niente di autonomia anche se fuori è molto freddo.. provato..
inviato da S7 edge via Tapatalk!
8.250
La batteria Bosch (ma credo anche le altre) sotto i 20° perde un 1% di autonomia ogni grado in meno.
Reactions: 8Grunf
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Quoto,
se hai 10° in garage il calo dovrebbe essere nell'ordine del 10/12%, io in questi giorni di gradi in garage ne avevo 2/3, ho portato dentro la vaschetta di saponata, che avevo lasciato fuori e si era completamente ghiacciata, e, dopo due giorni, era ancora così.
Bosh dichiara che la temperatura ottimale sia 20/25° e che la perdita di efficienza sia nell'ordine di un 1% a grado-....poi so solo che fredda rende molto meno.
In ogni caso costa poco togliere la batteria per caricarla e tenerla al caldo, come suggerisce il buon Marco.
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1776786552647094&set=pcb.1647771568857447&type=3
Reactions: 8Grunf
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Appunto.. se parti da casa con la batteria a temperatura garage di 12/15°C perdi un 5-10% di autonomia che è poco.. se parti con batteria a -10°C allora come ho scritto può essere che perdi un 20%.. ma è la temperatura di partenza della batteria che influisce.. non tanto quella esterna..
lazzaro54
23 Settembre 2016
575
349
milano
non per polemizzare ma nn hai capito quanto ho scritto ... ma nn fa nulla .....
8.463
Ma la smettete con sti dislivelli! Ma che vuol dire ho fatto 1500-2000-3000mt..sulle carrarecce a pendenza costante? Venite a fare un giro con me e il mio gruppo e la batteria bosch ve la faccio finire in meno di 1000 mt tutto in eco e tour!
Dipende dai percorsi! Più divertenti sono più consumi...non ci sono cavoli..
lazzaro54
23 Settembre 2016
575
349
milano
già, questo è un argomento trito e ritrito ..... e difficile da capire ..... dalle mie parti c'è una salita di 1400D+ in 7 max 8 km ..... chi vuol provare la durata della sua batteria si accomodi ....
Reactions: Auanagana
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
E perché non si può parlare di dislivelli secondo te? Io ho risposto a chi lamentava poco dislivello di autonomia..
se vuoi possiamo usare come metro di misura dell'autonomia il divertimento del percorso.. mi sembra logico..
8.463
Bravo invece da me l'altimetria max è 300mt ...in un giro normale sali e scendi di poche decine di metri 20 -30 volte tutto su singletrack...ti diverti alla grande ma consumi...ma ti diverti alla grande...mai fatto più di 45 km e 1100 di dislivello in questo modo , ma è così..
8.463
Non se ne può parlare perchè il dislivello è un dato relativo ..che viene fuori solo a fine giro..per confrontarlo con altri dovresti fare il solito percorso alla solita velocità e con lo stesso tipo di assistenza peso rider e scorrevolezza gomme...per questo secondo me parlare di autonomia e dislivello è fuorviante perchè non può essere indicativo di niente..è solo una paranoia da forum..
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
I tuoi giri normali sono così... i miei giri normali sono funzione del luogo dove abito, le Alpi, quindi partenza dal fondovalle e risalita della montagna su strade forestali e sentieri, poi discesa in single track.. il dislivello comunque è un buon indicatore dell'autonomia anche se è fatto con pendenze diverse o saliscendi.. in discesa in teoria consumi poco ed alla fine è il d+ che conta insieme al livello di assistenza..
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Una regola non c'è,
se vuoi divertirti in un giro corto a manetta è un conto,
ma se sai che devi farti un dislivello importante per arrivare in quota l'approccio è diverso, si sale piano, mettendoci molto del proprio, con livelli di assistenza bassi, centellinando gli extra-power giusto per qualche strappo, e i 2000m+ si fanno.
IMHO, quando si parla di dislivelli possibili si considera la seconda alternativa.
9.103
s7 edge samsung
gomme plus
e un 36 che dovrò cambiare al più presto
Quoto,
ho provato anch'io, più volte, e la differenza tra un rilevamento tra Srava/cell e Garmin è imbarazzante, a volte, su 30/40km e 2000m+, anche di 1000m!
Io giro sempre con un amico che ha il garmin 520 con il sensore barometrico, ed è piuttosto preciso, soprattutto quello che leggi sul garmin lo ritrovi su Strava.
Io uso il garmin 25,senza sensore barometrico, mi ritrovo spesso ad avere valori di d+ completamente sballati, sul dispositivo leggo un dato, su garmin connect ne leggo uno corretto da un algoritmo e su strava me ne ritrovo un altro... Purtroppo non c'è una regola, alcune volte sono molto vicini, altre completamente sballate.
In un giro a settembre, il garmin mi dava 1350mt d+, caricato su Strava 2204m d+
Stesso giro il mio amico 1323mt d+
Reactions: tango
