Bosch performance cx va a singhiozzo!
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
mahh non so se un aggiornamento sia in grado di bruciare qualcosa.... so solo che il badass è "esterno" a tutto il sistema bosch e non ha problemi
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Giant stance e+1 pro 29
Infatti per evitare che il problema si ripresenti ,Ho deciso di far montare il badass togliendo il ribelle!
In ogni caso era lo speed up a dare problemi e a fare singhiozzare il bosch e pare che sia stato un aggiornamento a farlo smettere di funzionare e di conseguenza a non far funzionare il sensore fisso (il quale abbiamo scoperto che non è bruciato)[emoji12]
8.250
Lo scrivo, non per amor di polemica, ma solo per precisazione: il software di diagnosi in uso ai centri assistenza Bosch, non è in grado di stabilire la presenza o meno di sblocchi tipo Speedup e quindi neppure di dire che l'aggiornamento l'ha fatto smettere di funzionare. Perciò è come parlare del sesso degli angeli......:innocent:
Reactions: 8Grunf and GIUIO10
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Infatti non ha riconosciuto lo speed up!
Con il nuovo aggiornamento il mio speed up non va più! Se può servire il mio ribelle è del 2016 e sulla centralina c'è scritto 2016/2017!
Ci sta che essendo nel.2018 non sia più buono! Il meccanico che mi fa i lavori è un meccanico qualificato bosch,ha fatto e sta facendo corsi e aggiornamenti!
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Hai un Bosch?
che aggiornamento hai fatto?
Hai la certezza al 100%,che sia colpa del ribelle e non di contatti?
Non so di differenze tra 2017 e 2018 sul motore.
Eh certo che un bosch! Ho un performance cx...al momento non ti so dire che aggiornamento ha fatto! Appena ho novità dal meccanico vi dico! È colpa del ribelle perché se lo bypasso (lo escludo completamente) sembra funzionare tutto regolarmente,quando invece lo lo attacco il motore e il sensore da problemi
8.250
Ho anch'io conoscenza di qualche difettosità sugli SpeedUp e, per certo, anche non in dipendenza di aggiornamenti software; che poi si voglia trovare una spiegazione a tutti i costi......:rolleyes:
Si, ai Corsi Bosch (o anche altri) c'è sempre qualcuno che capisce qualcosa di più degli altri..........:cool:
Reactions: Gatto02
cina46
400
vai di badass..... è troppo più semplice per ottenere lo stesso risultato...
io ce l'ho da 800km sulla moterra...non lo levo nemmeno quando lavo la bici....
devo ancora cambiare la 1 batteria!! ne ho una nello zaino... e la batt costa 2,5 euro duracell
la batteria la davano x 10.000 km. Io non li ho fatti ma dal giugno 2015 funziona ancora con la prima batteria. Il pregio del badass è che non tocchi niente e si mette e toglie in 2 minuti.
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Se capisci più di mio fratello che è da dieci anni meccanico di bici è da circa 4/5 riconosciuto bosch,vieni pure tu a sistemarmi la bici! Ti aspetto
8.250
C'è chi ha qualche "cuggino" e chi ha qualche fratello........;) ma scusa il post qui sotto chi l'aveva messo?:cool:
Ciao ragazzi!
È uscito fuori un gran bel problema da due giorni a questa parte sulla mia ebike (cube stereo pro)
Il mio bosch performance cx va a singhiozzo
Ovvero in ogni mappatura da assisenza e poi crolla,riparte dopo qualche pedalata e si si ferma (elimina l'assistenza)
In poche parole: Va,non Va,va,non Va,va!
Premetto che l'ebike ha lo speed up ribelle
Ho pulito e ingrassato ogni parte possibile ed immaginabile smontando i Carter e pulendo tutti i contatti alla perfezione ma niente da fare!
Qualche aiutino???
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Il post è mio è chiedevo aiutino a voi sulle cause! Se poi ne sapete più di meccanici qualificati e riconosciuti ascolterò voi! Se sei di zona puoi andarlo a trovare mio fratello così ti spiega meglio qual'e il problema della mia cube! Ha un negozio abbastanza conosciuto in toscana!
Cmq apparte i discorsi da bar E di fenomeni!
Tolto fisicamente lo speed up ribelle,cambiato il sensore fisso con uni nuovo e montato lo speed up badass...adesso va come un treno senza problemi(per ora [emoji87])
8.250
Tizi74
12 Febbraio 2018
171
47
Voghera
Haibike Xduro 9.0 2018
Oggi ho montato il badass.. funziona.. ma è normale che il contachilometri continui aa andare su e giù di velocità? Ad esempio mi fa 15/18/13/16/20/15 con una pedalata costante e fluida.... grazie
