Non ci sono pezzi di ricambio e Bosch non ripara batterie danneggiate. Ripeto il consiglio: farla verificare ad un Service Bosch e se non ci sono problemi, provare a sigillarla come già indicato da altri.
Mi ha detto il rivenditore che non esistono pezzi di ricambio
A te risulta il contrario?
Pezzi di ricambio singoli non ci sono...c'è solo la batteria intera...ma ho sentito di uno che ha rotto i gusci...perché si è staccata la batteria in movimento e come nel tuo caso funzionava e la mandata a Bosch per sistemarla ( ne aveva una di scorta quindi non è stato fermo con la bici)mi sembra che gli hanno controllato tutto e risistemato in gusci nuovi...non so se ha pagato qualcosa ho se gli è stata fatta in garanzia...perché alla fine gli si è staccata ma lui l'aveva agganciata bene probabilmente era difettoso l'aggancio.
Io comunque sentirei Bosch cosa ti dicono gli spieghi come ti è successo al massimo paghi i gusci e il trasporto..ma almeno la batteria è posto e controllata da loro.
Ciao
a me la batteria della sduro è caduta due volte da montata perchè non avevo chiuso la serratura, quindi alla prima piega è volata via.Usti !!!! se questo è il risultato di una caduta da mezzo metro...... è abbastanza preoccupante.......... (sopratutto per le moterra !!!)
Comunque se elettricamente a posto nulla che una buona bicomponente non sistemi..... forse era molto freddo ??? la plastica perde di elasticità e diventa molto fragile a basse temperature.
e pensa a quelli che ce l'hanno nella borsa sottosella.....!Andiamo in giro con delle bombe in mezzo alle gambe!![]()
Chiedo scusa....non mi sono saputo trattenere!
e per la rottura di un semplice guscio di plastica che in 5 minuti si smonta quello rotto e si rimonta il nuovo sei costretto ad acquistare una nuova batteria da 700 € circa???? non ho paroleMi ha detto il rivenditore che non esistono pezzi di ricambio
dove hai trovato o queste info nico?
quindi in un caso come il mio loro cosa ci farebbero se gliela spedisco??
