Bafang - Rottura disco PAS
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Per essere certi del modello dovresti leggere il codice che è stampato sulla parte bassa del motore, dove escono i cavi della centralina
romano.ferrero
20 Febbraio 2017
30
2
torino
bafang 500w
Ho guardato sotto e sull'etichetta c'è scritto BBS02B quindi penso sia l'ultima versione del motore.
In pausa pranzo sono andato a controllare se tutto andava e purtroppo è uscito in modo permanente l' errore 12. Il motore a volte parte e a volte non parte[emoji34][emoji34] purtroppo ci risiamo
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Allora dovresti star tranquillo sul versante acqua. Ora non posso controllare l'errore 12, ma appena posso ti faccio sapere qualcosa
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
potrebbero essere anche quelli che ti fanno il giochetto dell'attacca/stacca e di conseguenza danno l'errore 12. Io sul mio li ho sostituiti fin dall'inizio con degli Anderson da 45A.
mi informo meglio e ti faccio sapere.
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
vorrei essere più veloce nel risponderti, ma sono convalescente dopo una brutta caduta che mi ha procurato la lussazione della spalla con frattura del trochite omerale. Sono ancora molto dolorante :weary_face: e non è così semplice scrivere con una sola mano. abbi pazienza se non ti rispondo subito. :oops:
romano.ferrero
20 Febbraio 2017
30
2
torino
bafang 500w
Poverino, mi dispiace[emoji21][emoji21] ....grazie per le risposte comunque.
Ma se ci fossero problemi di corrente sugli spinotti generali li vedrei anche sul display o sulla luce anteriore o no ?
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Il fatto è che quegli spinotti col tempo possono riscaldarsi e allentarsi, soprattutto con motori che richiedono molta potenza, come il tuo che può arrivare ad assorbire fino a 25A in scarica. Per questo si usa sostituirli con gli Anderson, che sono fatti per sopportare meglio correnti di scarica più alte. Potresti anche pensare di eliminarli del tutto, stagnando direttamente i cavi (dopo aver staccato la batteria per evitare guai) isolandoli singolarmente con delle guaine termorestringenti. Ma al momento non sappiamo se sono loro la causa del tuo problema.
romano.ferrero
20 Febbraio 2017
30
2
torino
bafang 500w
Ho controllato adesso i connettori di alimentazione generale e sono apposto. Sul display resta fisso errore 12 e va via 2 secondi appena tocco i freni. Guardando sul web ho trovato parecchi con il mio problema e hanno risolto sostituendo il controller. La mia intenzione è quella di evitare di dover spedire il motore in cina per la riparazione rischiando tempi troppo lunghi per riaverlo e proporre all'azienda di spedirmi un controller nuovo in garanzia che mi sostituisco io...... speriamo che accettino
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Mi è stato confermato che si tratta di un problema della centralina e che l'unica soluzione è sostituirla.
romano.ferrero
20 Febbraio 2017
30
2
torino
bafang 500w
Questa mattina come ieri[emoji3][emoji3]
Dopo 500/600 m si è risvegliato il motore con sempre l'errore 12.
Anche se funzionava c'era un assorbimento di potenza incostante: tipo in pianura 300w poi subito 0w, 150w poi 0w......c'erano de picchi di quasi 900w poi subito dopo 0w in situazioni dove non è necessaria tanta potenza. Il livello di assistenza massimo che ho usato è stato 3/9 e quando abbassavo l'assistenza a 2 o a 1 invece di diminuire la velocità questa aumentava.
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Il problema è proprio la centralina e questo comportamento lo conferma
romano.ferrero
20 Febbraio 2017
30
2
torino
bafang 500w
La centralina sarebbe il controller che si trova sulla destra dalla parte della corona?
L'assistenza cinese non ha risposto alla mia proposta è quindi dovrò spedire e acquistare una bici d'occasione nell'attesa che mi torni il motore riparato[emoji34][emoji34]
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Non fai prima a comprare la centralina/controller?
romano.ferrero
20 Febbraio 2017
30
2
torino
bafang 500w
Sarebbe più comodo ma non voglio rischiare di non riuscire a montarla o ancor peggio che non fosse realmente il solo problema di malfunzionamento. E poi è un pretesto per avere una bici di scorta[emoji23][emoji23]
Ma volevo sapere se è normale che in partenza con rapporti lunghi il motore va a singhiozzo fino a prendere un po' di velocità?
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Non è assolutamente normale come comportamento del motore.
Smontare e montare la centralina non è per nulla difficile, basta solo sapere che bisogna togliere un po' di silicone che i cinesi mettono anche sui contatti. Poi collegare i cavi con gli stessi colori e gli spinotti corrispondenti, se vuoi puoi metterci dell'altro silicone per tenerli meglio isolati, in tal caso lasciando aperto il carter per una notte o meno per far asciugare il silicone. Riavvitare e ripartire alla grande [emoji6]
