+50km e +2100mt dislivello con batteria da 500: si può fare?
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Mmmm penso sia 16T... dal sito Cube dice così, quella non l’ho controllata personalmente...
e le pedivelle sono da 165mm
Ciàu
16t che corrisponde a 40 (16*2.5).
Probabilmente sui tratti più ostici sei "lungo" e ti toccherà alzare l'assistenza, anche questo non aiuta di certo...
Esatto proprio questo
Se fai mtb per consumare poco devi andare agile!
Avanti il miglior compromesso è la 32 massimo 34 Quindi o monti una 13 o una 14! Non conosco gli accessori Bosch quindi informati e valuta tu
Visto che dietro hai il 48 dovrebbe andar bene il 14
Facci sapere
Reactions: algamio
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Riporto la mia esperienza più simile a questo giro.
56km (40% asfalto e 60% off) per 2200m d+
peso rider (all'epoca dell'impresa) 83kg (nudo) + 4kg circa di zainetto
Terminai il giro con ancora un 15% residuo di batteria, ma ho usato sempre la modalità più risparmiosa, spegnendo il motore in ogni tratto che lo permettesse
Avevo accorciato moltissimo i rapporti, con una corona 30T e un pacco pignoni 11-46
Quindi la risposta è sì, si può fare, ma i rapporti devono essere assai agili e si deve essere predisposti a faticare un po' più del consueto
Reactions: algamio
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Quindi avanti una 12t bosch
8.462
Non esiste un 12 bosch, un 13 quasi artigianale è stato fatto ma durava veramente poco...l'unica soluzione sensata è mettere un 14t e probabilmente anche togliere il pacco a 8v , e passare a 11-46 o 11-50 , visto che l'8v ha si il 48 che può andar bene , ma ha pochi rapporti per fare l'economy run ..il 40 e poi direttamente il 32...no buono..
Poi ovvio gomme scorrevoli e strette e gonfiate abbastanza e non incaponirsi con l'eco se la pendenza è troppo elevata..si consuma di più che con tour con meno sforzo...la vecchia barretta dell'intuvia era chiara in tal senso...
Lucchio.54
963
PADOVA
RAIL 9.8 - LT 9.9 TREK
Mentre stavo scrivendo .... mi hai battuto ....... e .... meglio in velocità.
algamio
33
12
Cocquio Trevisago
Looking for the right one
Grazie a tutti per i tanti consigli, mi state facendo imparare parecchio [emoji1303][emoji16]
Spendere per spendere, penso che opterei per una seconda batteria... la bici mi piace da matti così com’è, rapportatura inclusa [emoji41]
Ciáu!
algamio
33
12
Cocquio Trevisago
Quindi magari usando sempre la modalità eco in salita e i pignoni più agili, si potrebbe fare... nel weekend faccio una prova nei boschi attorno casa...
ciáu
algamio
33
12
Cocquio Trevisago
Grazie!
Per il momento non vorrei cambiare nulla, vorrei abituarmi un po’ prima, ma grazie per il suggerimento, ne terrò conto per il futuro!
Ciáu
takuma
7 Novembre 2016
1.289
793
vidiciatico
peso 64 kg e no credo ce la farai a coprire quel dislivello
questo giro è stato fatto tutto in ECO e occhi che mi uscivano dalle orbite
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Sì, confermo che si può fare.
Va però detto che il mio motore consentiva il montaggio di una trasmissione tradizionale (e non il pignoncino Bosch), quindi ho potuto installare una corona 30T e un pacco pignoni 11-46. Rapporti MOLTO agili, insomma
G
ghepüangor
Guest
io, 75kg circa, con la mia haibike e 400Wh ho fatto ancora 1800-2000m, quasi tutto ECO e poco STD, per cui ipotizzo che con una 500Wh stando tutto in ECO si possa arrivare a 2100.
Ma, come già suggerito, bisogna fare molta attenzione a non sprecare inutilmente energia (es. pedalando in discesa o in piano) e soprattutto usare sempre rapporti corti, con una cadenza al limite del taglio assistenza.
Questo perchè il motore, girando più veloce richiede più tensione, ma assorbe meno corrente. La potenza erogata è la stessa, ma circolando meno corrente aumenta l'efficienza di tutta la parte elettrice (scalda meno, meno energia dispersa in calore) e della stessa batteria.
Per fare un esempio, la stessa spinta alla stessa velocità richiede la stessa potenza. Ad esempio, tanto per dare dei numeri su cui fare confronti, non sono reali: 100W. Con un pignone da 15, il motore assorbe 10A e 10V (100W), col pignone da 30 abbiamo 5A e 20V (100W)...nel primo caso l'elettronica si "mangia" 50W in calore, nel secondo 10W (la proporzione non è lineare). Inoltre, la stessa batteria perde energia all'aumentare della corrente, per sue resistenze interne. Altri 50W contro 10W.
In definitiva, per avere sempre i 100W di spinta che mi servono, col pignone da 15 la batteria ne consuma 200, mentre nel secondo caso il consumo è di 120W.
Sono numeri a caso, ma non troppo distanti dal vero...anzi, in realtà la differenza dovrebbe essere anche maggiore.
Valuta eventualmente la possibilità di sostituire il pacco pignoni con uno con rapporti più leggeri (es. se hai 11-36, montare 11-42 ecc).
