Nel panorama odierno ci troviamo di fronte e propria moltitudine di prodotti tutti più o meno validi(abs rock,mr wolf,ptn....) alcuni di dubbia efficacia Qual è effettivamente il migliore
Frankino ormai è passato di moda, ha fatto da maestro supremo alle nuove generazioniRick non mi mescolare frankino con sta roba
Stiamo parlando del Maestro
Che serate
io davanti avevo messo il wag , e gia cominciava a fare grumi
dietro ho montato una gomma nuova nobby nic, la ho messa in pressione 4 bar, ma quando gira non è perfettamente dritta, significa che non è tallonata bene?
eppure il bordino mi pare nesso mene , ho usato pure il lubrificante apposito e ha fatto la botta quando è andata in pressione
È dirittoHai controllato se il cerchio è perfettamente dritto o presenta bozze?
A volte le gomme quando le rimonti una seconda volta si deformano di carcassa e non tornano piu' dritte anche se ben tallonate...le maxxis soprattutto..È diritto
Quindi tagliavi per via di pizzicature e basta ?Il week end scorso ho girato con le Smart Mousse.....
Misura mid che verrà effettivamente commercializzata a partire da domani......per le Rocco ci sarà da aspettare ancora un mese (la maturazione della mousse, cioè il processo in cui perde progressivamente volume fino ad arrivare a quello definitivo di esercizio, richiede parecchio tempo)
La sensazione è simile a quella del banger, ma il feeling è di maggior sostegno soprattutto sulla spalla in curva (pressione della camerina interna 0.9/1 davanti e 1.1 dietro)......
Il montaggio è stato un pò rognoso, ma è dovuto al fatto che ho montato delle mousse non ancora giunte a maturazione (quindi più larghe di quanto devono essere a fine maturazione) e al fatto che le Schwalbe nuove (MM arancio) sono particolarmente dure e hanno un cerchietto veramente infame.....con Maxxis usata montata dietro invece molte meno rogne di montaggio.....
Sui sentieri la sensazione è di grip eccezionale su ogni fondo e di estrema sicurezza.....la deformazione della gomma è sostenuta ma molto naturale e sembra di avere un tutt'uno e non 2 cose separate (un salsicciotto dentro a una gomma).......
L'assorbimento delle vibrazione e degli urti è perfetto, così come la protezione del cerchio sulle pietre infami (i miei banger erano verso fine vita e me ne sono accorto perchè ultimamente sentivo i colpi delle pietre sul cerchio, cosa che non succede assolutamente quando il banger è in buono stato)......
La serenità di poter girare senza minimamente preoccuparsi di tagli o forature è impagabile.....ho fatto tutto il week end con il posteriore che di solito tagliavo ad ogni uscita (Maxxis Hdr) fregandome bellamente di colpi e linee sul sentiero che senza mousse mi avrebbero sicuramente procurato qualche rottura di balle......
Lo so bene. Ma se con il mousse non tagli piu allora era una questione di pizzicature.Tagliavo perchè le Maxxis plus e mid hanno carcasse di carta velina......
Cmq il mio sivende mi ha detto che su una 2.6 ha rinunciato a montarlo perchè impossibile fisicamente.
Secondo me bisognerebbe provare ad usare dei morsetti per calzare le gomme ostiche
Ma infatti se ti ricordi posi proprio questa domanda...Ecco su Schwalbe, Mr. Wolf consiglia le Rocco per le 2.6......
Quelle secondo me non riesci davvero a montarle.......sicuramente non con la gomma nuova......meglio le mid......
Non penso che quei 4mm interni cambino la vita, un po' di pressione in più nella camera e si è apposto...Io canale 31.....MM 2.6 arancio.....la mid è perfetta.......la Rocco secondo me sarebbe impossibile da montare.....
Tu avevi un carro armato... chiaro che nel tuo caso vai in positivo. Io monto la classia coppia Maxxis DHF+DHR e nel mio caso non posso risparmiare nulla, se non il latticeIl mio set, proprio per problemi di continue forature, contemplava MM 2.6 ultra soft davanti e Vittoria Martello 2.5 dietro......gomme da 1,5 kg.....
In più dentro avevo il Banger....che fa altri 300 grammi......
Prima con Maxxis 2.6/2.8 era un dramma......forature e tagli continui.......
Attualmente il mio set è diventato MM 2.6 soft davanti (1 kg) e Maxxis DHR 2.6 (950 grammi) in attesa che inizino a commercializzare le nuove Hans Dampf nelle prossime settimane.....con mousse da 500 grammi.......
Ho tirato giù circa 3 etti rispetto a prima......
