Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Al momento resto fedele a specy, ora dopo aggiornamento va da dio realmente;)
Dipende dal mio negoziante, se decide di prendere focus allora potrei pensarci seriamente, ma per ora sto benissimo cosi:yum
Inoltre preferisco lasciar passare 1/2 anni dall'uscita di Shimano così hanno il tempo di affinarlo:D
Chissenefrega di affinarlo, con 4 batterie ti fai 3000mtdsl in boost..:p
Reactions: Rick
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
si...faccio una semplice proporzione...domenica ho fatto 1200+ in trail a 130% che equivale a 1/2.3 di Boost, quindi 1200/2.3 saremo attorno ai 500m+.
poi se fai di più o uguale con una 378wh facci sapere:)
Se mi capita in ferie di essere KO la faccio davvero una prova..;)
Ma trail al 130% è in pratica un trail medio?
Io sabato ho fatto 1100mtdsl in trail medium e poi è andato in riserva con la prima batt da 378wh..
Ho atto anche qualche piccolo tratto in boost per provare..
Ovviamente dati reali da gps, io sarò sugli 80kg tutto bardato..
Il boost del shimano mi ricorda molto il vecchio turbo del bosch classic, e ci facevo 750mt con la batt da 400...
Una grande prova sarebbe provare il boost su punta veleno e vedere quanto dura la batteria..;)
Secondo me 700mt li faccio in boost..;)
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Le mie regolazioni ideali sarebbero:
60% 110% 200% 300%
Mi manca infatti la possibilità della 4a mappa..
Boost in 300 è troppo, lo userei solo su rampe assassine e a gambe finite..
Al limite potrei regolare così:
60% 110% 200%
E poi se sono cotto usare l'applicazione durante in giro e mettere boost 300%..
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Comunque ho letto nel forum tedesco che va di moda la mappatura supereco/eco+/trail fatte così: BOOST 20%-20Nm / ECO 60%-45Nm / TRAIL 130%-70Nm in pratica si mappa il boost meno di eco...noon è per me grazie però:)
tcianca
9 Ottobre 2016
177
37
una cosa non mi è chiara: io ho appena utilizzato freemax e cambiato i valori delle 3 assistenze
Quando poi utilizzo l'app del cell e metto tutto su medium cosa succede, si resetta anche l'eco ?
Reactions: velocipede
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
Bella domanda, effettivamente questa questione non è mai stata affrontata. E dalla mia ci aggiungo: guardando le immagino di eMax ...
... pare che si possa a variare 3 soli dati per assistenza: % di assistenza, coppia e watt. Ma variando (per esempio) Boost, vario Boost in High, Medium o Low? Oppure utilizzando eMax perdo la possibilità di (in un secondo tempo) gestire le 3 intensità da app ?
_matteo_
26 Ottobre 2017
144
69
Cervia
Yt Jeffsy 29"
Con Shimano abbiamo tre livelli di assistenza, inizialmente pure io pensavo fosse fondamentale averne uno o due in più, ma usando meglio il trail tutto sommato si può fare a meno.
Se avessi l interfaccia io lascerei il boost al max per quei passaggi/ostacoli impegnativo.
Eco 30 coppia 35%
Trial discorso a parte perché probabilmente ha una coppia che cambia in base alla potenza del ciclista, no?
boost max ,consuma come il freccia rossa ed è difficilmente utilizzabile , perchè ti da tutto subito essendo impostato al 300 %
l'eco che hai detto tu , è più alto come coppia de
però non è male questa impostazione davvero... se giri in boost-eco e spingi hai un gran risparmio,
il trail al 130 % funge da boost ma essendo esponenziale in realtà consuma in base a quanto spingi , quindi non ha un consumo fisso come il boost "vero"
proverò anche questo .
