Rodini cassetta SDURO AllMtn 6.0
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
anche io sono incuriosito dalla necessità di utilizzare pignoni così grandi.
se davanti hai ancora, come me, la 32--44. con un'elettrica non riesco ad immaginarmi salite in cui possano servire pignoni da 46 o 48 denti.
io non ho mai utilizzato nemmeno il 40, limitandomi rarissimamente al 36. con salite sia su fondi duri che sterrati sino ad oltre il 30%. ok che peso solo 60 kg nudo.
oltretutto col pw rischi di andare a pedalare a regimi così alti da far calare o addirittura cessare l'assistenza elettrica. i motori yamaha girano e spingono bene a regimi sotto gli 80 rpm.
solo il pwx allunga bene e forte oltre tale limite. ed in parte anche il recente pw-se.
occhio che potrebbe essere meglio salire a rpm ottimizzati e con assistenza elevata, che non a rpm elevati con rapportini ma con assistenza elettrica in fase calante.
ovvio che sui muri ci devi anche mettere del tuo di gamba.
Teo66
21 Giugno 2017
1.308
1.361
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
se pesassi oltre i 100 kg come me ti accorgeresti che il 42 ed il 46 invece servono, per salire a 4-5 km/h su pendenze oltre il 20% e non prosciugare la batteria in 20 metri
Anch'io mi sono dotato di 46 (corona 34), con il 42 in mezzo a pietre smosse su pendenze elevate mi trovavo in difficoltà, o rpm bassissimi o velocità troppo elevata. Nel primo caso tendevo ad impiantarmi, nel secondo a perdere il controllo. Avrei messo pure una cassetta 11/50 se il deragliatore fosse stato compatibile.
Ovvio che sono scarso sia di tecnica che di gambe, ma se un 46 mi risolve il problema, perché no?!?
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
anche per me era per capire. non sapevo valutare quanto potesse influire il peso del biker.
silverloren
214
Asti
E la gamba.
I denigratori dell'assistenza, quelli dell'altro forum con la gamba, non riescono a capire il potenziale che hanno a disposizione.
Fine Ot. Scusate la divagazione
Reactions: Teo66
8.250
Con Yamaha e 32/46 puoi salire a 80rpm in +Eco, consumando il minimo indispensabile, anche su salite oltre il 20%.
Se poi usi Eco........
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
se poi uso eco ..... non mi compravo l'elettrica !!!
per il mio uso le salite al 20% le faccio con assitenza high a circa 14 km/h dandoci dentro
e ho autonomia sufficiente per i miei scopi; ovvero 60 km e 1000 D+ senza minimamente guardare al consumo, e 1500 D+ standoci un minimo attento
8.250
Era la spiegazione alla tua "curiosità sulla necessità di utilizzare pignoni così grandi". :innocent:
Ora perciò hai la conferma che a te non servono proprio........:cool::po_O
Reactions: Gatto02
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
dipende sempre dal rapporto peso/potenza del pedalatore, io col 32/42 e ruota non plus al 20% devo usare standard e con pulsazioni oltre 150 che per me è quasi fuori soglia
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
si esatto. sapevo che il consumo risente del peso del biker, ma non immaginavo in maniera così elevata.
in base a cosa mi dite è chiaro che si tratta di situazioni molto diverse.
ChesoLari
4 Gennaio 2017
21
Pergine Valsugana
Haibike sDuro AllMtn SL
Cambiato meccanico bici, sostituiti i due pignoni piccoli, ora tutto va benissimo. Questa è professionalità.
Grazie ancora a tutti. Riguardo al pignone grande, pur essendo leggero, peso 64 kg, sono senza gamba ma amo andare in alta montagna, su percorsi proibitivi, spesso spingo o la porto di peso.
Comunque quando ce l'hai puoi deciderlo di usare o meno, ma provare per credere, i consumi diminuiscono e ogni percorso diventa fattibile. Importante, a mio avviso, ruote plus e gomma con tanta aderenza.
Un saluto a tutti
