Fateli fare da SPEEDYDECALS. Li fa come volete voi
Io ho fatto fare questi
Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
Ciao, mi potete dare un parere sul reggisella telescopico? Oggi prima uscita, ogni 10 minuti circa, il reggisella si abbassava di circa un centrimetro senza azionare il comando. Secondo voi da cosa può dipendere? Pressione? Tensione del cavo? Sistema da spurgare?
grazie
E secondo me, a livello estico, sulla turbo levo arancio ci sta da dio
Devi prendere quello Boost (110mm).Salve a tutti.
Pare, sembra che il perno passante anteriore tenda a rompersi con facilita'.
Vorrei quindi sostituirlo con quello della Carbon-ti. Ho visto che ci sono due modelli:
1. X-Xlock QR15 X-RockShox
2. X-Lock QR15 X-RockShox Boost
Qualcuno sa dirmi quale dei due e' compatibile con la Turbo Levo fsr Comp 2017 ?
Grazie in Anticipo, John.
Barboni!Si, l'estetica di fox la preferisco anche io..
Sinceramente non ricordo, dovresti guardare quelle comp verdi a cui hanno messo gli adesivi, sul gruppo di Facebook c'è qualcuno che gli ha messi..Perfetto, mi confermi che sono uguali a questi della foto?
Vedi l'allegato 966
Non l'ho nemmeno usata, sono i suoi pedali originali..Assolutamente d'accordo Arancio-nero opaco Stupenda!!
Però Ale. Cambia quei pedali!!![]()
Esatto e viste le ultime tendenze ci vorrebbe la ohlins, ormai la fox fa molto cheap..Devi prendere quello Boost (110mm).
Barboni!
È come prendere il Cayenne S al posto del Turbo... ci va la Ohlins da 36!![]()
grazie
Si, è in vendita, l'avevo scritto già qua..per Ale 81 : ma l'hai gia' messa in vendita ?
http://mercatino.mtb-forum.it/p-415425-Specialized-Turbo-Levo-Expert-2017-Nuova
Grazie, stasera faccio un po' di proveTensione del cavo.
Ovviamente presumo che hai già controllato il registro del telescopico che sia al minimo. Se non lo e' molla la tensione. Se e' già a zero...al tatto,dovresti sentire muovendo la levetta se c è un minimo di gioco o se è in tensione da subito.
Se senti che e' teso puoi provare a togliere la batteria. Vedrai che i cavi passano in delle guide di plastica. Stacchi dalla guida quello del telescopico (lo liberi) poi molli la brugola della sella(prima prendi la misura) e fai scorrere il telescopico un po' in sue e giù accompagnando il cavo poi richiudi tutto.
Se non risolvi cosi devi cambiare il cavetto.
Come ti avevo già scritto, spingi un pò il cavo dentro al telaio........Grazie, stasera faccio un po' di prove
chi la compra fa' un affare !Si, è in vendita, l'avevo scritto già qua..
grazie
Ti ci vuole il secondoBuonasera a tutti scusate sto aspettando la consegna di una Expert Turbo Levo e volevo domandarvi che tipo di telecomando è abbinabile
per il controllo dell'assistenza Garmin varia remote ? o Garmin eBike Remote dato che il secondo funziona di sicuro ma costa praticamente
il doppio del primo
Stesso probema ...cambiato in garanzia
