wea09
16 Ottobre 2016
77
5
Padova
Fateli fare da SPEEDYDECALS. Li fa come volete voi
Io ho fatto fare questi
Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
Ah peró interessante, se non mi arrivano con la Comp ci guardo bene nel sito!!! Grazie mille
Tiziano01
5 Ottobre 2016
184
100
Imperia
Ciao, mi potete dare un parere sul reggisella telescopico? Oggi prima uscita, ogni 10 minuti circa, il reggisella si abbassava di circa un centrimetro senza azionare il comando. Secondo voi da cosa può dipendere? Pressione? Tensione del cavo? Sistema da spurgare?
grazie
Tensione del cavo.
Ovviamente presumo che hai già controllato il registro del telescopico che sia al minimo. Se non lo e' molla la tensione. Se e' già a zero...al tatto,dovresti sentire muovendo la levetta se c è un minimo di gioco o se è in tensione da subito.
Se senti che e' teso puoi provare a togliere la batteria. Vedrai che i cavi passano in delle guide di plastica. Stacchi dalla guida quello del telescopico (lo liberi) poi molli la brugola della sella(prima prendi la misura) e fai scorrere il telescopico un po' in sue e giù accompagnando il cavo poi richiudi tutto.
Se non risolvi cosi devi cambiare il cavetto.
Reactions: Giost
13.899
Salve a tutti.
Pare, sembra che il perno passante anteriore tenda a rompersi con facilita'.
Vorrei quindi sostituirlo con quello della Carbon-ti. Ho visto che ci sono due modelli:
1. X-Xlock QR15 X-RockShox
2. X-Lock QR15 X-RockShox Boost
Qualcuno sa dirmi quale dei due e' compatibile con la Turbo Levo fsr Comp 2017 ?
Grazie in Anticipo, John.
Devi prendere quello Boost (110mm).
Si, l'estetica di fox la preferisco anche io..
Barboni!
È come prendere il Cayenne S al posto del Turbo... ci va la Ohlins da 36! :joy::joy::joy:
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Assolutamente d'accordo Arancio-nero opaco Stupenda!!
Però Ale. Cambia quei pedali!! :scream:
Non l'ho nemmeno usata, sono i suoi pedali originali..
Barboni!
Esatto e viste le ultime tendenze ci vorrebbe la ohlins, ormai la fox fa molto cheap.. ;)
Reactions: GIUIO10
tango
432
Reggio emilia
pivot shuttle am
Io ho montato la lyric ,ho sempre usato fox 36, la lyric ha una fase di stacco incredibile appoggi le mani e parte , però non ho avuto modo di provarla seriamente , piove sempre Sono curioso di provarla su sentieri conosciuti per sentire differenze tra fox/rs
SHARK1972
10 Ottobre 2016
281
109
FIRENZE
A me le ohlins non sconfinferano, però devo dire che sarei curioso di provarle.
Quindi visto l'investimento sono andato sul sicuro
basel
21 Settembre 2016
843
682
Lago di Garda
Levo Gen4
grazie
Avevo lo stesso identico problema appena ritirata ... come ti ha scritto Tiziano1 il cavetto è troppo in tensione ... deve avere un po' di gioco ...
se troppo corto devi farlo sostituire.
Giost
23 Ottobre 2016
9
Tensione del cavo.
Grazie, stasera faccio un po' di prove
SantaBike
28 Novembre 2016
20
6
Grosseto
Buonasera a tutti scusate sto aspettando la consegna di una Expert Turbo Levo e volevo domandarvi che tipo di telecomando è abbinabile
per il controllo dell'assistenza Garmin varia remote ? o Garmin eBike Remote dato che il secondo funziona di sicuro ma costa praticamente
il doppio del primo
tango
432
Reggio emilia
pivot shuttle am
il doppio del primo
Ti ci vuole il secondo
Reactions: SHARK1972
