D
Deleted member 781
Guest
Ho un quesito: ho uno smartphone in più che vorrei usare per mission control , si può usare anche senza SIM? Penso che l'unica cosa che forse non funziona sia la traccia Gps.
alepeo
368
Robassomero
Turbo Kenevo
se non ti dispiace, la prima volta che lo usi, puoi gentilmente provare a farci caso così poi mi sai dire ? grazie
Ho chiesto ad un mio amico che ce l'ha... la % indicata non varia in base all'assistenza selezionata.
Per avere un'indicazione più precisa conviene controllare da Mission Control
wea09
16 Ottobre 2016
77
5
Padova
sei stato fin troppo gentile ti ringrazio [emoji4]
diciamo che avendo il Garmin sul manubrio sarebbe meglio trovare li tutte le informazioni necessarie invece che essere vincolati a controllare il proprio smartphone con l'applicazione Mission Control
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
la percentuale residua è una grandezza assoluta che rispecchia la carica nella batteria, non ha senso che cambi, quello che potrebbe cambiare, ammesso che venga evidenziato, sono i km residui (una grandezza relativa e dipendente dalla corrente assorbita istante per istante o media)
Reactions: wea09 and ste22
simoneacca
23 Settembre 2016
5
2
casale monferrato
Domanda apparentemente banale.
Ho allestito una seconda coppia di cerchi per la fattie, taglia 29" con gomme da fango.
La seconda coppia è totalmente indipendente, ovvero allestita in modo da essere sostituita senza smontare nulla.
Mi manca solo un particolare, banale forse, le due viti M5 a testa svasata per fissare il supporto magnete sul disco posteriore.
Non erano comprese nel kit magnete, il rivenditore non ne aveva e non riesco a trovare delle M5x15 svasate torx.
Chi ha allestito come i cerchi da 29", dove le ha trovate?
Grazie.
D
Deleted member 781
Guest
Anche io ho una domandina banale ( e non so rispondere a quella sopra ).
La levo non si abbina al mio smartphone ma tramite mission control è connessa ma funziona per un pò poi smette. Dall'app la vedo sempre collegata. Dove sbaglio?
wea09
16 Ottobre 2016
77
5
Padova
hai ragione mi sono espresso male intendevo proprio i km residui. questo dato viene riportato dal Garmin?
cerbonim
citta di castello
scusa ma come fai a sapere i km residui ? se sono in discesa anche 1000 se sono di salite al 30% molti meno.Dovresti poter caricare il percorso che stai facendo con i dislivelli e in base a questo ti dovrebbe calcolare quanti te ne resta da fare in base alla batteria rimasta, al tuo peso ,al tuo impegno fisico , se hai sgonfiato molto le gomme incide anche quello ecc. come vedi sarebbe un calcolo complicato.Sta a te' in base ai led rimasti fare una stima su quanto andrai a fare.
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Credo che intenda una stima in stile bosch dei km residui in funzione della corrente istantanea impiegata..
Poi concordo con te che è inutile come dato perché poco attendibile.. l'unico caso utile è una salita costante e lunga effettuata ad un certo livello di assistenza, il dato ti permetterebbe di capire se hai abbastanza batteria per arrivare in cima oppure no...
inviato da S7 edge via Tapatalk!
Reactions: wea09
