Bosch NYON Retrofit kit
MarcoVT
24 Gennaio 2021
103
viterbo
Scott strike eride 930
Buonasera a tutti
Dopo l'ultimo aggiornamento riscontro problemi con la fascia cardio collegata al nyon
Praticamente all'inizio del giro tutto ok ma basta che mi fermo a una fontana per bere o comunque mi fermo per 3-5 minuti il cardio frequenzimetro non va più
Ho provato sia con quello decathlon che il Polar e entrambi hanno questo problema quindi suppongo che sia dovuto al nyon
È capitato a qualcun altro?
    103,4 KB · Visite: 9
    102,2 KB · Visite: 9
MarcoVT
24 Gennaio 2021
103
viterbo
Tramite app connect hanno dato finalmente la possibilità di salvare il "viaggio" completo anche in caso di soste, dove prima creava vari spezzoni
    541,7 KB · Visite: 11
Robc
10 Maggio 2018
64
9
Magnago
Flyer Uproc 3
Arrivato il Nyon. Posto una foto di confronto tra Nyon - Kyox - Intuvia - Garmin 820. Certo il Nyon è il più grosso ma, almeno sulla carta, potrebbe sostituire anche il Garmin, dovrò capire la gestione delle mappe. Comunque come detto su altro thread quando lo installerò mi porterò dietro anche il kiox, che ha gli stessi cablaggi del Nyon (basetta diversa), così da poter fare una sostituzione sul campo in caso di rottura e potere tornare a casa Vedi l'allegato 37174
Ciao, scusa mi puoi spiegare? I cablaggi del kiox e comandi a manubrio sono compatibili al nyon? Quindi semplicementi stacchi dal kiox e comandi e li colleghi al nyon?
Mirek
16 Agosto 2022
568
344
POLE TIVAL
ciao, sono un po tordo...
ho una crafty 2021 con kiox (non smart)
che vantaggi avrei montando il nyon?
possibilità di cambiare alcune mappe in autonomia e navigazione tipo garmin 530?
grazie
Andregat
27 Gennaio 2025
203
32
Omegna
Scott Eride Genius 920
Buondì a tutti.
Non sò se sia il caso di scrivere qui, o aprire una discussione nuova per una domanda "vecchia" .... sulla mia Scott Genuis 920 del 2022, ho il caro vecchio Purion (quello base coi tastoni) e il motore non è Smart System.
Volendo fare un upgrade al Purion, cosa potrei mettere ? Mi pare solo il Kiox, o il Nylox, corretto ?
Grazie a chi vorrà rispondere
turboazeta
4 Maggio 2018
421
243
riva
holland
Buondì a tutti.
per montare il kiox o il Nyon devi cambiare i cavi.... quelli del purion sono diversi...( montare il kiox ha poco senso... il nyon ha delle funzioni molto importanti) ...
Andregat
27 Gennaio 2025
203
32
Omegna
Il mio sarebbe più un "vezzo" per cambiare qualcosa più che reale necessità; si ok, molti lo fanno per la percentuale di batteria, ma per ora non mi ha mai dato sti gran problemi. Avevo letto che si poteva fare da soli, non mi pareva ci fossero da cambiare i cavi ... che non credo sia un problema insormontabile comunque
turboazeta
4 Maggio 2018
421
243
riva
holland
no ... nessun problema, pero devi acquistari a parte i cavi.. ovviamente partono dal motore ed arrivano al manubrio... io ho il NYON da 4 anni e lo ho messo con na staffa in carbonio sul top tube ... cosi rimane riparato e non è cosi brutto da vederlo.... per me la cosa migliore è la personalizzazione del motore e le mappe gpx da caricare direttamente...
Andregat
27 Gennaio 2025
203
32
Omegna
Ah ecco.
Quindi anche sulla mia col CX4 non smart system potrei personalizzare le varie assistenze ? Eco, Tour, Emtb e Turbo ?
turboazeta
4 Maggio 2018
421
243
riva
holland
Ah ecco.
piu o meno... in realtà ti da le possiblita di creare 4 nuove assistenze ( mantenendo cmq quelle originali )... dove imposti il la percentuale di assistenza... io ad esempio sono settato a mode 1 80% -mode 2 100% -mode 3 130% - mode 4 200%..
la funzone mode 2 settato al 100% mi da una ottima autonomia al giusta fatica ... riesco a fare ben olte i 2000 d+ con 625 watt di batteria...
poi ognuno fa ciò che preferise...
Reactions: Andregat
crys76
13 Giugno 2020
7
Shardana's Island
FULL: Whistle B-Rush Bosch 4gen - Front: Whistle B-Race A7.1 Bosch 4gen
interessante, non è che hai una foto di come hai fissato il Nyon al toptube? è rimovibile o fisso? grazie
pism_1
16 Maggio 2019
178
48
bussero
Specialized
Ciao a tutti,
riapro questa discussione per questo motivo: ho una Cube Stereo Hybrid del 2020, che monta un sistema Bosch Performance Line Gen 4, con display Kiox. Vorrei provare a cambiarlo, il display, con il Nyon, in modo da poter variare le assistenze. Su Bike Discount ho trovato questo: https://www.bike-discount.de/it/bosch-nyon-bui350-display-1
Mi dite se è compatibile col mio sistema? Dato che mi sembra di capire che viene fornito solo il display, oltre al supporto devo comprare anche altro? Al riguardo, mi pare di aver capito che basta scollegare il cavo dal Kiox e ricollegarlo al Nyon, corretto?
Grazie mille
maurizio
bertoperto
27 Settembre 2016
691
408
MB
Questo, più il fissaggio sulla bici.
Ai tempi vendevano su ebay una piastra stampata in 3d per il tubo obliquo alla stessa posizione dei più recenti display.
pism_1
16 Maggio 2019
178
48
bussero
Specialized
Ciao,
grazie Bertoperto!!! Ma prima del supporto, mi si è "svegliata" un'altra domanda: su Bike Discount, ci sono due display Nyon: uno, viene definito DISPLAY NYON e basta (https://www.bike-discount.de/it/bosch-nyon-bui350-display-1). L'altro, DISPALY NYON 2021 (https://www.bike-discount.de/it/bosch-nyon-bui350-display-20097296). Ho letto la descrizione riportata nelle note di BD (nel sito Bosch non ho trovato praticamente nulla, sul Nyon, temo a causa della vetustà dell'aggeggio....), ma non mi è sembrato di vedere descritte differenze. Mi sapete dire voi quali sono, se ci sono, e se valgono, queste differenze, i quasi 100 euri in più di spesa, dato che a me interessa principalmente la possibilità di variare le assistenze.
Grazie mille
maurizio
