fear_factory84
quelli cinesotti che ho io della ztto avoja che si stortano.. ma costano meno di 10 euro l'uno, sarebbe pretendere troppo..poi con i dischi da 2,3 difficile stortare
Per quello spendo 20€ per i formula, durano un casino e non si stortano mai! Meravigliosi...quelli cinesotti che ho io della ztto avoja che si stortano.. ma costano meno di 10 euro l'uno, sarebbe pretendere troppo..
Sono passati diversi mesi, comunque ti suggerivo questa bici.Non si trova . .non c'è più la pagina
va bene cosi'. E' un pezzo di plastica che shimano mette come "sicurezza" di non perderti la vite se si svitasse.Il pezzo indicato dalla Freccia Rossa in che posizione deve stare?
Grazie in anticipo per l'eventuale aiuto saluti Vedi l'allegato 86231
ovviamente va tolto il giorno che sviterai la pinza per centrarla o per cambiare le pastiglie.OK Grazie dell'aiuto
non e' successo niente, ma la prossima volta toglilo e rimettilo.Ho appena cambiato le pastiglie poi per centrare i freni lo svitato le due viti senza togliere il pezzetto di plastica indicata nella foto.
trova il manuale del deragliatore (shimano presumo no?) e segui le istruzioni per il dimensionamento e il cambio della catena e non avrai problemi.Sto anche pensando di provare a cambiare la catena da solo
se avessi letto il manuale, avresti visto che la catena non si misura cosi'. Cosi' lo fai se ti fidi che la catena vecchia era dimensionata correttamente. Io non mi fido (a meno che la volta prima non l'ho cambiata io).Bisogna misurare il numero delle maglie della catena vecchia E metterne una con lo stesso numero di maglie.
Ti ringrazio dell'aiuto , Comunque la catena Che andrò a togliere è quella originale Quindi penso Che basti contare il numero di maglia, O misurare la lunghezza con quella vecchia, Come si vede In tanti tutorialse avessi letto il manuale, avresti visto che la catena non si misura cosi'. Cosi' lo fai se ti fidi che la catena vecchia era dimensionata correttamente. Io non mi fido (a meno che la volta prima non l'ho cambiata io).
Sto caricando...
si.shimano.com
pagina 12 e 13.
Le organiche sono subito pronte alla frenata, si consumano più in fretta e sono altamente sensibili alle lunghe frenate e relative temperature, quindi rischiano di vetrificare.Ciao , A proposito di pastiglie, Sono Migliori le organiche o le semi metalliche Che differenza c'è fra le due Grazie dell'attenzione
cosa non detta, se i dischi non sono adatti alle metalliche / semimetalliche, non hai scelta. E spesso chi produce il disco non te lo dice.Le organiche sono subito pronte alla frenata, si consumano più in fretta e sono altamente sensibili alle lunghe frenate e relative temperature, quindi rischiano di vetrificare.
Prendiamo poi le metalliche, funzionano al contrario: Hanno bisogno di scaldarsi per ottenere la massima potenza frenante (ma tranquillo che frenano lo stesso anche da fredde), si consumano molto lentamente e resistono al calore; quindi non le "cuoci" facilmente" dopo lunghe discese.
Le semimetalliche sono la via di mezzo tra le due.
P.S. Ovviamente se con le metalliche non consumi il ferodo l'attrito continua ad esistere e consumerai più il disco.
Ormai più che provare non posso , appena saranno consumate Le vecchie pastiglie Proverò e vi sarò sapere grazie dell'aiuto
Di solito se un disco non è adatto a pastiglie metalliche sullo stesso c'è una scritta tipo resina pad only.cosa non detta, se i dischi non sono adatti alle metalliche / semimetalliche, non hai scelta. E spesso chi produce il disco non te lo dice.
Fonte, esperienza personale con un disco magura mdr-p 220 e le pastiglie metal shimano, un disastro, risolto mettendo di nuovo le resina.
trovi tutte queste informazioni con le foto qui https://www.ebike-mag.com/forum/t/freni-xt-8120-poco-potenti.16498/post-563592Di solito se un disco non è adatto a pastiglie metalliche sullo stesso c'è una scritta tipo resina pad only.
Che tipo di problema hai riscontrato, solo rumorosità od altro?
Finora non le ho ancora provate Aspetto che finiscano le vecchieDi solito se un disco non è adatto a pastiglie metalliche sullo stesso c'è una scritta tipo resina pad only.
