Tool divaricatore per pistoncini freni
megaburnout77
16 Febbraio 2024
48
26
Torre de' Busi
Olympia Hammer
Recentemente ho usato una leva cacciagomme in plastica per far rientrare i pistoncini. Nonostante facessi con delicatezza si è crepato un pistoncino in ceramica della pinza Shimano XT 8120.
Quando l'ho comunicato al meccanico mi ha detto essere una cosa normale se non avevo l'impianto aperto con il bicchierino sulla pompa... l'ho fatto per anni in precedenza senza problemi ma volevo condividere questa esperienza che magari viene utile per evitare problemi analoghi...
.......per evitare danni ai pistoni io lascio inserite le pastiglie vecchie e divarico con un cacciavite piatto.
....prima pulisco bene con lo spray apposito poi riporto in battuta i pistoncini, tolgo le vecchie pastiglie, pulisco nuovamente con scovolino in teflon per pistola cal. 40 che e' perfetto dentro le dimensioni della pinza e po panno pulito.
Pinza pulita, pistoni salvi!
Problem Solving!
Reactions: Mrslate
5.028
2.265
Problem Solving!
Ottimo!
bel calibro tra l'altro!
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.544
683
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Problem Solving!
Ciao... che roba l'è lo scovolino al teflon?.... :D Hai una foto?.... grazie....
Per la cronaca ho ordinato uno di quegli aggeggi (argomento del tread) su aliex... la curiasità di provarne uno era troppo forte, vi farò sapere le mie impressioni quando c'è l'ho in mano:blush:
Reactions: Mrslate
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.948
2.293
5.028
2.265
Dai facci sapere come và!
occhio a non irritarlo: oltre allo scovolo potrebbe avere anche lo strumento da pulire e calibro .40 non è da beccaccine....
Vado un pelino fuori ot.... ma secondo voi va bene anche per pulire i freni della bici questo spray qui?.....
La marca mi sembra buona, lo sconto pure......
io uso questo
non va male e costa poco.
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
864
436
Casalbordino
Reactions: Mrslate
Kostola
17 Febbraio 2021
1.180
897
Italia
Nessuna
Io l’ho preso e devo dire …..tornassi indietro con i soldi mi ci faccio colazione al bar !
Reactions: EtscoD and BikesOne
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.544
683
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Prometto è l'ultima domanda un pò fuori tread.... :blush: ma sta storia dell'isopropilico mi incuriosisce.... siccome (come ho già detto) per pulire i freni uso di tutto compresa la benzina che sgrassa ottimamente e non lascia residui ma se la lasci a contatto per tanto tempo con la gomma tipo gli o-ring dei pistoni magari li danneggia, anzi sicuramente.
All'ora l'isopropilico a quanto pare non danneggierebbe nessun tipo di gomma?....è vero?...
Da qui la domanda mi sorge spontanea, perchè ci sono una marea di marche e solo alcune tengono a specificare che non danneggia la gomma.
Così mi viene il dubbio che chi non lo specifica magari lo diluisce con qualcosa d'altro che non va bene per la gomma ......maah
5.028
2.265
io pure prendo questo a quintali, ma ho notato una cosa stupida...un brake cleaner 'di marca' (esempio mucoff) spara molto più a spray rispetto a questi che sembrano dei super liquidator :joy: :joy: conviene prenderli sì, ma (almeno io) li consumo in un attimo
Confermo: è poco gassoso e molto liquido quando spari, se non fai attenzione la bomboletta la finisci in poco, io prima uso aria compressa e/o scovolino/spazzola poi spray e se necessario faccio massaggio ai pistoni.
Altra prova che vorrei fare è usare uno spruzzino per mandare l'ispopropilico ma penso che abbia poca pressione, in alternativa usare una pistola ad aria compressa caricata con alcool ma non so se funzioni.
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
864
436
Casalbordino
altrimenti si spruzza a testa in giù, si fa uscire tutta la pressione del gas e poi si apre la bomboletta...il liquido lo si mette dentro uno spruzzino degno di nota (ad esempio quelli dei car detailer) e si consuma molto meno...chiaramente non c'è pressione (e non sempre serve averla), però almeno dura di più
Reactions: Mrslate
5.028
2.265
vi cito tutti in unico post, spero non di non far casino..
si era il passo successivo per recuperare la parte finale di liquido che resta nella bomboletta: belin non lo posso buttare via dopo che l'ho pagato!!!!
:joy::joy::joy:
intendi spruzzino di quelli a pressione (tipo giardinaggio) o spruzzini normali ma più robusti?
tipo questi?
Penso che un piccolo flaconcino ricaricabile tipo quelli dei profumi per intenderci sia ottimo distribuisce bene il prodotto senza troppo sbrodolare dappertutto.
si uno piccolo tipo da 1/2 litro o meno non sarebbe male ma o a pressione oppure con la levetta ma robusto.
Spruzzino da giardinaggio e isopropilico, funziona bene
Si era la prima opzione per prova ma quelli che ho sono abbastanza grandi, ce ne vorrebbe uno più piccolo e maneggevole secondo me
5.028
2.265
Spruzzini normali che provengono da prodotti dedicati al car detail! Hanno lo spruzzino decisamente migliore di un Quasar (esempio) o di altri simili che spruzzano molto prodotto a goccioline e non bello vaporizzato (così si consuma meno ahahahah)
si ok, tipo quelli che ho postato?
magari si trovan anche da un autoricambi
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.948
2.293
io ho semplicemente comprato la prima volta una boccia di alcool isopropilico con lo spruzzino da 500ml, le volte dopo ho preso la bottiglia da 1l e continuo a riempirlo secondo necessita'...
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.544
683
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Ragazzi io intendevo una boccettina del genere......quella che vedete l'ho comprata non ricordo più se al Carrefour o al Conad, la trovate sugli espositori delle casse in mezzo a tutte le cianfrusaglie è una confezione da tre pezzi costo 1,5/2€. sona da 100ml. ci si mette quello che si vuole e va benissimo lo spruzzo è potente. IMG_20260327_142119.jpg
Reactions: Mrslate
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.544
683
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
E' arrivato l'aggeggino..... che dire sembra fatto bene, dovrebbe funzionare senza problemi è in alluminio pare robusto.... ma il problema è un altro ahimè....
Lo spessore minimo che si ottiene è di 7 mm. mi sembra ancora tanto.... (è lo spessore più sottile che ho trovato tra i vari tool da me considerati, quindi gli altri sono peggio).
Facciamo due conti, togliamo lo spessore del disco 2mm. + le due piastrine (la base) delle pastiglie sono altri 1,7 + 1,7 mm. arriviamo a 5,4 mm. mancano all'appello 1,6mm. vabbè che è un calcolo che considera la peggiore delle ipotesi cioè con le pastiglie consumate a zero proprio, cosa che forse non ci si arriva mai, perchè si sostituiscono prima.
Se invece consideriamo una situazione più normale, cioè con pastiglie intorno a 0,8 mm. ecco che allora forse si riuscirebbe a introdurre l'utensile....
Bho che vi dico?.... mi sembra una mezza ciofeca :laughing: IMG_20260326_155730.jpg IMG_20260326_155803.jpg
Reactions: fear_factory84
