Ghiera Centerlock
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
La ghiera HB-M618 è in acciaio
la SM-HB20 è in alluminio ed è sconsigliata su dischi in due pezzi
poi ci sarebbe la ghiera SM-RT30 in acciaio
che ha la dentatura sia esterna che interna
oppure la SwissStop che è in due versioni
per dischi max 160 e per dischi (anche a sei fori) max 220mm
però i dischi possono avere uno spessore max di 2.15mm
cosa intendi per:
che la ghiera rimanga sopra le "viti" del disco?
Max83
26 Settembre 2025
20
Aosta
Haibike All Trail 8 27,5
cosa intendi per:
Quindi meglio la M618 ?
sopra le viti intendo questo:
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Non è detto,
per esempio i dischi CL basici Shimano sono corredati di ghiere in acciaio
mentre su quelli superiori tipo Ice-Tech/Freeza le ghiere sono in alluminio
Vedi l'allegato 83527
Perchè vorresti cambiare la ghiera?
In quanto alle viti del disco Formula CL
non saprei che dirti non avendoli mai montati,
credo dobbiamo basarci sull'esperienza positiva di @ivo
Max83
26 Settembre 2025
20
Aosta
Non è detto,
ah ottimo... non ci capisco piu niente... :D:D:D
La ghiera anteriore è piu sottile e scomoda da svitare/avvitare e gia che prendo il disco nuovo metterei anche la ghiera nuova...
ah ok, che Ivo diceva che era tutto ok mentre Enri diceva che poteva essere un problema, cosi volevo sentire la 3a campana... eheh
maci68
17 Marzo 2021
225
79
treviso
troppe
Con una ghiera a serraggio interno, che sono leggermente più piccole, non dovresti coprire nulla. Le ghiere a chiusura interna si differenziano da quella che hai postato perchè si usa la chiava smonta cassette per serrarla e non l'attrezzo per movimento centrale come quella in foto.... l'ingombro esterno è inferiore, se guardi le foto sotto non è così evidente ma si vede la differenza
ivo
11 Novembre 2016
3.848
2.393
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Non sono un'esperto ma da quel che vedo nella foto sembra che la ghiera schiaccia le boccole. Io chiederei lumi a chi ha esperienza.
Non sono boccole ma viti che fissano il disco (lo stesso disco con fissaggio a 6 viti) con l 'adattatore centerlock. Una volta consumato il disco, si può acquistare la versione per fissaggio a 6 viti e montare sul vecchio adattatore.
Reactions: franz_quattro
Enri
4 Settembre 2017
1.093
386
68
Lugano
Cube Race 140
ah in pratica è un'adattore 6 fori-center lock
comunque è meglio l'adattore Shimano, le viti di fissaggio vengono coperte da una ghiera zigrinata e poi viene la ghiera di fissaggio, in pratica viene stretta tutta la ghiera interna a 360 gradi
io comunque questo disco lo lascerei perdere, o toglierei l'adattore Formula e metteri uno Shimano
per quanto riguarda le misure la ghiera esterna Shimano è 43.90 (come quella dell'adattore) mentre la ghiera interna Magura è 42.00 e quella Shimano 40.37, mentre l'anello dietro la ghiera è simile
preferirei comunque la ghiera più grande visto che si appoggierà sempre alle viti
ho visto che sul disco Formula la ghiera non stringe solo sulle 6 viti ma ci sono anche dei "rialzi" tra una vite e l'altra e quindi i punti di appoggio sono 12
    94,1 KB · Visite: 4
Reactions: ivo
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Vedi l'allegato 83559
Vedi l'allegato 83560
Ci sarebbe da aggiungere che una ghiera a dentatura interna
con un perno passante da 12mm. la si può montare solo al posteriore
chiaramente non sull'anteriore, con un perno da 15/20mm
in quanto l'apposita chiave Shimano TL-LR15 e /o similari non riesce ad entrarci
Reactions: Enri
Enri
4 Settembre 2017
1.093
386
68
Lugano
Cube Race 140
grazie per la precisazione, non ci avevo pensato
ma allora per cosa la fanno, se si può usare solo nel 50% dei casi
è più facile da stringere sì, ma si può usare solo dietro
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Inizialmente credo fosse per una sorta di standard
cioè di poter usare la stessa chiave della ghiera della cassetta
senza dimenticare che le forcelle avevano assi QR da 5mm
poi sono arrivati i freni a disco anche sulle bdc
e anche sulle forcelle, se uno vuole, si montano ghiere a dentatura interna
