2.599
Non avendo l'estrattore isis, nè una dinamometrica sinistrosa, nè l'adattatore per svitare la ghiera... direi che quando sarà, farò cambiare la corona dal meccanico :D
Male! A me personalmente è capitato con la bici nuova che si allentasse la ghiera. Capitato anche dopo il controllo del meccanico specializzatissimo. Controllo il serraggio periodicamente.
Reactions: AlfreDoss
6.383
4.431
Il problema è, come nel mio caso, se ti si allenta la vite destra del link ed hai la corona che impedisce di sfilarla per pulire tutto, mettere grasso e frenafiletti e rimontare tutto.
Avessero messo lo spider con il girobulloni da 104 come nelle foto sul sito non c'era nemmeno bisogno di svitare la ghiera.
zambo78
10 Gennaio 2019
94
60
Gallarate
Trek Fuel Ex 8 29
Vero... quindi servirebbe un estrattore anche economico per le vecchie pedivelle a perno quadro?
+ la bussola/adattatore ghiera bosch e possibilmente una dinamometrica che abbia anche il serraggio sinistroso. Devo verificare se la mia ce l'ha... penso che arrivi a 50Nm mi pare (magari uscirà l'aggiornamento per portala a 100Nm :D :D :D :D )
6.383
4.431
Ti serve un estrattore per pedivelle Isis tipo questo: Super B TB-6617 Estrattore per Pedivelle ISIS, Octalink, Bosch https://share.google/UTnv5Ahn7SfeRLvjX
Ma a volte basta svitare ed il tappo esterno sulla pedivella fa da reazione e ti permette di estrarla lo stesso, sulla Levo facevo così.
Reactions: zambo78
zambo78
10 Gennaio 2019
94
60
Gallarate
Trek Fuel Ex 8 29
Comunque....problematica reale, compatibilità, distribuzione parziale per poter interromperne la distribuzione, o qualsiasi altra cosa sia successa... non ci han fatto una bella figura...
Capisco se avessero mesi fa, in fretta e furia rilasciato l'aggiornamento per far fronte a dji... ma ti prendi tutto questo tempo e poi fai la figura del cioccolataio?
...sono a pochi click di distanza....
    954,9 KB · Visite: 20
Reactions: Freesby
6.383
4.431
Come scritto nell'altra discussione, subito prima che la bici si spegnesse alla fine della fase di aggiornamento mi è uscito un allarme di errore aggiornamento sul display del Purion, ma l'app mi dava aggiornamento riuscito.
Ho contattato Bosch spiegando l'accaduto, vediamo se ha a che fare con sti benedetti 100Nm mancanti.
Adesso per il disturbo ne voglio almeno 130. :D
Reactions: zambo78
6.383
4.431
Io ho aggiornato e funziona tutto ok, a parte il fatto che nonostante utilizzi i precedenti valori di coppia e potenza massimi mi sembra che i consumi siano aumentati.
In questi giorni se riesco faccio ancora qualche prova e in caso provo a fare un reset del System controller.
Reactions: SimoTac81
2.599
Sarà quel 60% di assistenza in più?
Reactions: pedalerosso
6.383
4.431
Ripeto ho lasciato i valori di coppia e potenza uguali a prima, anche a livello di sensazione sotto i piedi la spinta è uguale, per questo non me lo spiego.
Tra l'altro il confronto l'ho fatto più che altro con eco, che lo tengo a 70Nm.
2.599
I
In teoria la percentuale di supporto non è settabile. Te l'hanno portata a 400 e te la tieni. È comunque vero che è il valore massimo. La curva di erogazione prima si fermava a 340 mo' arriva a 400 ma non sta sempre a 400.
Sul Gen4 si sente.
6.383
4.431
I
Sul Gen4 si sente.
Ok ma se setto i Nm più bassi non dovrebbe cambiare nulla a mio avviso.
Oh magari mi sono sbagliato io, ma l'ultimo giro in valle Brembana ho fatto un bel pezzo su bitume in eco ed ho fatto poco più di 350m+ ogni 10%, ieri a malapena 240, tanto quanto con la Levo ma con batteria da 500...
Tra l'altro eco ti da il 60% di assistenza, l'avessi notato in emtb o turbo ci stava tutto.
Reactions: cowboykite80
stgSteve
6 Giugno 2018
187
92
cesena
canyon
Io ho aggiornato su Crafty RR e non mi da i 100nm. mah. Ho provato oggi l'emtb+ sostituendolo al turbo. Ho fatto molti pezzi tecnici e con pendenze importati, nelle parti tecniche emtb+ aiuta parecchio, anche a superare gli ostacoli ha piu latenza di potenza quando si da un colpo di pedale per superare gli ostacoli. Nel pedalato ripido lo trovo un po scattosso perchè è molto sensibile alla pedalata, bisogna pedalare molto rotondi però a quel punto andavo su emtb che è meno aggressivo. Forse si può limitarlo un po di dinamicità. Per ora lo tengo, tanto turbo lo uso raramente
Freesby
26 Dicembre 2020
856
529
Pinerolo
Trance 29 1
Hai provato a cancellare l'app dal telefono e reinstallarla? Amici con orbea hanno dovuto fare così x avere l'aggiornamento completo
6.383
4.431
Piccolo regalo...
Arrivato anche estrattore ghiera e smontata corona per poter togliere e mettere frenafiletti sulla vite del link dietro la corona che si era allentata.
Tra l'altro ho visto dal vivo la rondella che mancava a @zambo78 , sarà spessa 1mm, ma evidentemente sufficiente a non fare toccare la corona sul carro.
Reactions: zambo78 and Freesby
