Test Schwalbe Click Valve: il nuovo standard?
Pom
18 Marzo 2019
53
21
Arezzo
Moterra 2 Cannondale
No, rimane stabile….
Certo, non è come da bloccato, che volendo stacchi le mani e lo lasci lì attaccato un’ora e la pressione non scende neanche di 0,1 bar….
Però se devi leggere la pressione per pochi secondi, come avviene di solito, si riesce….devi essere un po’ veloce e fermo con la mano, ma si riesce….
Provato ieri con questo di un amico e devo dire che con un minimo di attenzione misura perfettamente
23 Gennaio 2020
1.639
1.186
Oberwinti & Schio
Cannondale
Per mia conoscenza diretta, con il Topeak Smart Gauge D2 (in foto)
con la Clik non sono mai riuscito a misurare una pressione costante
per qualcuno forse "misurerà perfettamente" ma ha tenuto conto
che durante l'operazione c'è una notevole sfiato di aria?
Tanto da far risultare inutile un successivo controllo della pressione desiderata
questa è la mia esperienza con il D2 sostituito poi con lo Shuttle Gauge
gil46
24 Gennaio 2020
702
331
Serrapetrona
Specialized Turbo levo
Concordo anche io lo cestinato dopo un paio di prove. Veramente pessimo
Marcorossi
24 Aprile 2024
936
878
Orbea Wild
Anche io con lo smart gauge ci ho provato e il risultato lasciava decisamente a desiderare.....
Facendo la prova con lo shuttle gauge tenendo con le dita l'adattatore senza bloccarlo, molto meglio......
Quindi se uno non vuole spendere i 45 euro del shuttle gauge, meglio andare sui modelli più economici che ho postato prima, ma in cui si riesce a infilare l'adattatore, anche se senza le leva di blocco del shuttle gauge....
Pom
18 Marzo 2019
53
21
Arezzo
Mah, io ho provato più volte e non ho mai avuto sfiati anomali, anzi con attenzione si riesce anche a regolare la pressione usando l'apposito tasto del misuratore...
Marcorossi
24 Aprile 2024
936
878
Orbea Wild
Che pirla che ero…..avevo la levetta girata su shrader….non avevo neanche provato a metterla su presta….
Riprovato adesso con levetta su presta ed effettivamente si riesce benissimo….nessunissimo sfiato….
Pom
18 Marzo 2019
53
21
Arezzo
Non hai seguito bene la discussione, si parla di usare l'adattatore Click valve, questo download.png , in accoppiata con un misuratore di pressione, e con il Topeak che ho postato prima funziona, con in pò di attenzione
23 Gennaio 2020
1.639
1.186
Oberwinti & Schio
Cannondale
Ecco a me il D2 non ha funzionato con Presta
con la Schrader non ci ho provato in quanto la Clik è 6mm ca. e il foro per la Schrader è 8.5
Non hai seguito bene la discussione, si parla di usare l'adattatore Click valve, questo Vedi l'allegato 79658 , in accoppiata con un misuratore di pressione, e con il Topeak che ho postato prima funziona, con in pò di attenzione
Infatti lo stelo dell'adattatore Clik simula una valvola Schrader
se lo agganci alla Clik perde aria perchè nel D2 non c'è la levetta di ritegno
alla fine però si discuteva del D2 senza adattatore
Pom
18 Marzo 2019
53
21
Arezzo
Beh, io con un pò di attenzione in garage riesco a farla funzionare, magari sui sentieri in situazioni scomode sarà più complicato, ma in emergenza si può andare anche a sentimento, con il pollicione...
Marcorossi
24 Aprile 2024
936
878
Orbea Wild
Il topeak che hai tu (smart gauge) puoi attaccarlo direttamente alla valvola senza adattatore....
Marcorossi
24 Aprile 2024
936
878
Orbea Wild
Ah, non ci ho provato, mi sono focalizzato sull'adattatore e non ho provato altro, anche perché lo smart gauge non è mio ma di un amico, appena posso provo, grazie per la dritta.
Eh anche io mi ero fissato sull'adattatore.....dopo pranzo quando ho letto il post di franz sulla levetta in posizione presta o shrader, per curiosità ho provato con la levetta messa su presta ad infilarlo direttamente senza l'adattatore e funziona perfettamente.....
Va beh ho speso 45 euro per il shuttle gauge che avrei potuto tranquillamente risparmiare perchè lo smart gauge che già avevo funziona benissimo...... :mad:
Marcorossi
24 Aprile 2024
936
878
Orbea Wild
Meglio così, probabilmente hai una versione più recente del D2
il mio (my 2016) non c'è stato verso di farlo funzionare,
sono arrivato alla conclusione che la molletta del perno in ottone
fosse troppo debole per riuscire a schiacciare la sfera della Clik
Vedi l'allegato 79677
Stesso tuo modello, uguale spiaccicato (smart gauge D2), comprato nel 2017.....
Ma hai provato con levetta messa su presta? Su shrader non va, sfiata dappertutto.....
