Upgrade freni .. per due bici
Andregat
27 Gennaio 2025
87
13
Omegna
Scott Eride Genius 920
Sarà forse una domanda banale ma, visto che non mi sono mai cimentato nella cosa, due righe le scriverei.
La mia Genius monta Sram DB8 su dischi XTR (nuovi di pacca) che dai Centerline di serie è già un bel cambiamento. Ora però vorrei upgradare anche l'impianto e mi stuzzicano i CURA 4 (vedi imbattibile offerta in corso)
Domanda: visto che i DB8 son quasi certo non interessino a nessuno (vero ?) e che tenermeli li in giro un pò mi spiace, esiste qualche controindicazione se li montassi sulla Giant Talon E+ della moglie al posto dei Tektro del supermercato? Per info monta dischi da 180.
Reactions: turra paolo
Treppy
3 Dicembre 2022
1.529
1.061
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Nessuna controindicazione, se usi pastiglie non organiche assicurati che il disco sia compatibile, sennò metti le organiche o cambia dischi
Andregat
27 Gennaio 2025
87
13
Omegna
La bici la usa mia moglie quando mi accompagna in qualche uscita moooolto tranquilla.
Pastiglie organiche che frenan subito e le danno sensazione di probtezza
La bici è nuova nuova, montata base base 990 euro.
Non ha volto "investire" troppo... "prima voglio vedere se mi piace" (cit)
Grazie mille
Andregat
27 Gennaio 2025
87
13
Omegna
Credo tu sappia che ti arrivano senza confezione originale,
e se devi accorciare la tubazione anteriore hai bisogno di pin e ogiva di ricambio
quindi poi devi dotarti anche di kit di spurgo e olio minerale
"Senza confezione originale", mi interessa poco (come a tutti credo);
La lunghezza dell'anteriore, credo che cm + cm -, avendo una forcella da 160 di escursione, dovrebbe andar già bene, non penso sia da accorciare altrimenti sarebbe pensato per una da ... 180 ? mi sembra molto meno diffusa
La mia idea era di montare tutto da solo e, se serve, farmi collegare tubo alla pompa dal mecca sotto casa.
Andregat
27 Gennaio 2025
87
13
Omegna
Ma si guarda ... tra impegni e altri interessi/sport, è già poco il tempo che ho da dedicare alla bici per divertimento, se ogni 2x3 mi dovessi metter li a montare/smontare, questo, quello e quell'altro (che poi mi diverto anche su questo eh, perchè alla fine son capace) finisce che starei sempre in garage a smanettare.
Ho la fortuna di avere a 5 min da casa un meccanico bravo che se ho bisogno un qualche lavoretto, o sistemare qualcosa una mezz'oretta la trova sempre, per cui ... e a costi "forfettari" se cosi si può dire.
Andregat
27 Gennaio 2025
87
13
Omegna
Per dire: dovevo cambiare i cerchi originali della Scott Genius (ancora con sfere e rulli) perchè erano alla frutta, come pure i maledetti dischi Centerline (bolliti); dopo aver cercato in rete offerte a dx e sx e visto i costi, sono andato da lui e ...
Cerchi MAVIC E.Deeemax
+ dischi Shimano XTR da 203
+ pastigli nuove
+ Inserti antiforatura VIttoria = tutto a 420 montaggio compreso
.. e "già che c'ero ho dato un'ingrassatina alla serie sterzo che non fa mai male"
Direi che non mi sembra "malissimo" no ?
Comprando tutto on line, avrei comunque speso di più, me lo sarei dovuto montare da solo, (o da far fare a lui con aggravio di spesa per questo e magari altri interventi)
Unico neo: cerchi e dischi CenterLock ... pazienza, con quanto ho risparmiato mè lo posso far andar bene
Lo spauracchio del "e se ti si svitano in mezzo al bosco? Credo che se serrati bene a 40Nm, dubito si possano svitare, ma comunque una controllata ogni tanto, come per i 6 fori, è sempre meglio darla.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.140
2.555
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
io ho centerlock su 2 bici, è un sistema che non mi è mai piaciuto molto, ma in effetti una volta serrato a dovere non ho mai avuto problemi
Reactions: Andregat
Andregat
27 Gennaio 2025
87
13
Omegna
Io è il primo che ho ... e "per sentito dire" molti nel parlan male per il fatto di doversi portar dietro una chiave per un'eventuale serraggio d'emergenza, al posto della classica torx o brugola. Se serrato correttamente 40Nm son tanti eh
Treppy
3 Dicembre 2022
1.529
1.061
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Il CL basta serrarlo come si deve, come del resto si fa con la ghiera della cassetta
che in pratica è lo stesso sistema, non ho mai sentito che tale ghiera si allenti
Ci credi che a me si è allentata sia la ghiera della cassetta che quella del CL... nello stesso giro? Quando ho sentito ballare il pp smonto la ruota e sento anche il disco ballerino!
Forse la ghiera del disco non era ben stretta da me, ma il pp era stato stretto 6 km prima dal meccanico che mi ha sostituito il corpetto.
23 Gennaio 2020
1.639
1.186
Oberwinti & Schio
Cannondale
Guarda che 40 Newton per Metro sono una bella forza
comunque ci posso credere a quello che scrivi:
bisognerebbe appunto vedere e come e con cosa il meccanico abbia stretto
se si usano le chiavi dedicate con manico, hai voglia che si allenti, che sia uno o l'altro
Andregat
27 Gennaio 2025
87
13
Omegna
Avrà usato una chiave "difettosa" (scherzo eh)
Non sò che dire, a parte che SE chiusa a 40 Nm, cazzarola, per aprirla ce ne vuole di forza!
Treppy
3 Dicembre 2022
1.529
1.061
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Sarà stata una dimenticanza del meccanico, ho avuto solo quell'intervento da lui perchè il corpetto me l'ha cambiato in garanzia, tutto il resto faccio da me, però il meccanico è rinomato nella zona e ho sentito solo ottimi feedback dai suoi clienti, non so veramente cosa sia successo, forse la ghiera cinese difettosa? Non saprei dirtelo perchè alla fine ho cambiato sia ruote che pacco pignoni!
Per quanto riguarda i dischi li serro con la chiave apposita della parktool, ma lo spessore risicato della ghiera non mi ha spinto a imprimere troppa forza, dopo quello scherzetto li ho serrati decisamente più forte e ancora non si muovono, ho fatto un segnetto col pennarello per controllare eventuali movimenti e da oltre un anno non cedono di mezzo mm.
Reactions: Andregat
23 Gennaio 2020
1.639
1.186
Oberwinti & Schio
Cannondale
Park Tool BBT-9?
Se è questa chiave è ottima per le calotte del MC
infatti era nata proprio per questo
uno pò meno valida per il CL
in quanto è dritta e corta rispetto alla Shimano TL-FC36
che è sagomata e più lunga proprio per imprimere maggior forza
anche per la ghiera delle cassette preferisco chiavi con manico
tipo queste
Treppy
3 Dicembre 2022
1.529
1.061
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Park Tool BBT-9?
tipo queste
Sì, la BBT-9, serve prestare attenzione per serrare il CL ma alla fine per un utilizzo sporadico in garage me la faccio andar bene!
Per il MC utilizzo invece utilizzo il tool della rockshox combinato alla chiave dinamometrica, non il massimo come tool per cassette ma sempre per il mio utilizzo saltuario me lo faccio andar bene
Reactions: franz_quattro
Andregat
27 Gennaio 2025
87
13
Omegna
L'importante è sempre "farsi andare bene" quanto disponibile
