incendio causato da batteria e-bike
marcus69
20 Gennaio 2021
1.828
844
Capoterra
Sicuramente meglio di lasciarla sopra il mobile del soggiorno.....
Le sacche x le lipo le usavo anni fa al campo di volo.... fortunatamente nn ho mai verificato se reggono esplosione/ incendio.....sgrat sgrat....
Reactions: lukex2x
MikeY
20 Gennaio 2022
554
401
Earth
Con 2 ruote
Riuscite a tirar fuori dalla rete un singolo risultato (1 solo) che lasci intendere che una powertube abbia mai preso fuoco su questo pianeta?
O hanno fatto un buon lavoro con le loro batterie, oppure quando capita mandano i killer ad eliminare qualsiasi testimone :D
Secondo me l'argomento "incendio da batterie al litio" è altamente inflazionato da batterie cinesi di merda e o utilizzatori imbecilli.
Che poi le powertube hanno pure l'involucro di metallo e le celle hanno la schermatura termica individuale. Che dovrebbe fargli la borsetta?
Reactions: ACE-65 and kilowatt
e-runza70
1.364
1.294
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Direi che potrebbe andare bene... meglio di niente.
Le lipo che usavo quando facevo aeromodellismo dinamico,le conservo in borse simili.
Cmq la batteria meglio caricarla " in presenza"....
Be le lipo sono molto più pericolose, possono innescarsi se vanno al di sotto della tensione minima. Le litio non risentono di una scarica profonda a livello di iniziare la combustione, il calore che svilupperebbe una batteria per ebike dell'involucro di alu se ne farebbe beffe, io ho in casa anche le batterie del solare life quindi non è che le batterie della ebike mi preoccupano più di tanto, invece le lipo che ho le tengo in contenitore metallico ma sono piccolissime e svilupperebbero comunque poco potenziale essendo piccole e leggerissime.
Reactions: tostarello
marcus69
20 Gennaio 2021
1.828
844
Capoterra
Vero.
Io l'ho smontato e ho fatto 3 fori sopra e 3 sotto da 2cm con retina in plastica.
Posato su due supporti a parete.
Prima era bollente e ora appena tiepido.
ok. in effetti se avesse qualche apertura almeno nella parte superiore,aiuterebbe al raffreddamento.io avevo 4 ventoline da pc e ne ho realizzato uno x amico.poi ho visto questo da alì e l'ho preso :joy:
    153,1 KB · Visite: 25
Reactions: Suegiù
albeoi
4 Giugno 2018
1.688
1.858
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
mah
Se fosse come dici te, non lo dovrebbero proprio vendere.
Dice che la carica e' limitata a 3kw, quindi 240v per 12.5 A. Se hai un impianto elettrico a norma, 3kw te li deve reggere.
Se l'impianto elettrico te l'ha fatto il solito cuggino, ritorniamo sempre li'...
La puoi usare ma per una durata max di 2 o 3 ore, poi potrebbe iniziare a surriscaldarsi e piegarsi ed è lì che potrebbe innescarsi un incendio. A monte il cavo deve comunque essere di sezione adeguata e differenziale adeguato. E che l'impianto elettrico sia nuovissimo non cambia quanto detto sopra.
Lo so per lavoro quindi c'è da starci attenti.
Di conseguenza la Wall box è d'obbligo.
albeoi
4 Giugno 2018
1.688
1.858
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Ho impianto a norma... e quel che ho scritto prima l'ho letto da varie fonti che sconsigliano. Poi ho chiesto a un impiantista (certificato) che conosco. Non è che la Shuko non vada bene (l'adattatore non la vende solo Tesla anche altri). Quel che mi hanno detto è che va evitato un lungo utilizzo (anni) della presa per tante ore con quei kw e ah. Ma non sono un tecnico: riferisco. E comunque se spendi (30, 40k o più) per una elettrica meglio che fai installare una colonnina da un tecnico con verifica dell'impianto: certo se uno fa il braccino corto e per es. prende una Mini elettrica usata alla moglie solo per far vedere che ce l'ha... allora...
Il problema non è se la usi per anni ma la durata continuativa della singola carica, l'incendio è un evento raro ma possibile. Se poi l'impianto a monte è sottodimensionato....
Reactions: kilowatt
DARKHORSE
25 Maggio 2023
314
202
Planet Earth
GIANT
marcus69
20 Gennaio 2021
1.828
844
Capoterra
Ma no....poi tieni presente che,da vecchia abitudine,nn lascio mai incustodite le batt durante la carica.Nn esiste lasciare in carica tutta la notte come fa qualcuno...
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.358
536
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Non vi state facendo un po' troppe pippe mentali?.....
D'accordo il pericolo c'è ma santo cielo....se tutte le spine e prese con relativi cavi sono efficienti e non avete riscontrato surriscaldamenti.... se il caricabatteria e il pacco batteria sono originali e non ci avete messo le mani, state un po' più tranquilli va.....
biker10
3 Aprile 2024
266
121
piemonte
rockrider
sono d'accordo. non penso che bosch metta in vendita dei carica batterie che si incendiano. penso che abbiano fatto i loro test anche con temperature estive di 40 gradi. secondo me quelli che si incendiano sono quelli cinesi da 4 soldi.
Reactions: BikesOne
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.358
536
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
A dire il vero le uniche batterie che finora ho visto risentire di problemi di autocombustione sono le tedeschissime della canyon.
Secondo me possono essere i così detti difetti di gioventù.... avranno inserito componenti sottodimensionati o cose del genere e correranno ai ripari... se un sistema è progettato e collaudato bene la preoccupazione che mi si incendi la batteria è proprio l'ultima a venirmi.
7.595
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.073
995
Orbea Wild
Sono ignorantissimo in materia, quindi chiedo a chi è più esperto....
Ma per chi tiene l'ebike in casa e magari ha anche batteria non estraibile, un estintore medio/piccolo (4/5 kg) è sufficiente a spegnere una batteria di una ebike che ha preso fuoco da poco tempo prima che l'incendio si propaghi? Nel caso, va preso a polvere giusto?
black sheep
213
Ti posso dire quello che mi ha risposto un pompiere, non lo sanno neanche loro come fare ad estinguere l’incendio delle batterie, si limitano a controllare l’incendio e ad evitare che si propaghi!
NONNOCICLISTA
735
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Ecco mai comperare una e-bike che ha la batteria inamovibile. Ci sono estintori per litio, così sono venduti , mi dicono che non servono a nulla.
