Test Schwalbe Click Valve: il nuovo standard?
SKAKIO
28 Febbraio 2023
621
462
Padova
ho capito, usa la siringa grande che abbraccia l'esterno della valvola. Io parlavo delle classiche siringhe che vanno dentro la valvola. Però così dubito si possa controllare il livello di lattice
Ma se per montarla si avvita come le valvole classiche, non basta levarle e metterle come le altre?
23 Gennaio 2020
1.639
1.186
Oberwinti & Schio
Cannondale
diciamo che è un "hack": dopo una limatina nei punti giusti si può svitare completamente il controdado e sfilare il perno, poi ovviamente bisognerà fare attenzione quando lo si svita per gonfiare a non toglierlo del tutto, mancando il fermo.
Sì, ma riferito all'anima Presta, perchè con la SCV non credo si possa fare
che poi non so quanto ne valga la pena smontarla (la Presta) considerato il costo irrisorio
comunque da quanto ho iniziato ad ingrassarle non ho più trovato anime intasate
son due mesi che uso le SCV e anche su queste, nulla.
direi che hanno avuto la buona idea di fare il maschio dell'adattatore uguale ad una schrader
Taci va, che mi ci son volute alcune ore per capirlo :joy::joy:
mi ero basato su quanto letto sul sito Schwalbe dove scrivono
che l'adattatore SCV non è compatibile con le testine avvitabili della Lezyne
se provavo prima, mi risparmiavo un paio di inutili accrocchi
Reactions: tostarello
bostik
27 Settembre 2016
98
86
Orbassano
vero per il costo della presta, ma non ho mai pensato a lubrificarle per non far attaccare il lattice, grazie della dritta!
Ma quindi lo fai anche sulle SCV?
eh ho visto dopo dall'altra parte, capita :laughing:
23 Gennaio 2020
1.639
1.186
Oberwinti & Schio
Cannondale
Le ho sempre ingrassate e l'ho fatto anche con le SCV
(con grasso al silicone della Finish Line)
tra l'altro ho appena sostituito la Presta su un tire booster
gonfiato poi a 11bar .. e mi pare di averci messo meno tempo del solito ;)
Reactions: bostik
SandroRiz
1.272
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
Sinceramente non te lo so dire il motivo, non sono un ingegnere ma posso ipotizzare che la maggior portata d'aria favorisca "l'eliminazione" dei tappi di lattice. Utilizzo il lattice Muc-off con microparticelle e precedentemente le valvole si ostruivano in continuazione, me ne accorgevo perchè da nuove il pompaggio con la pompa era agevole mentre già dopo una settimana diventava molto più duro con picchi di pressione fino anche a più di 4 bar.
stesso lattice; spruzzando core e cavo della valvola con wd40 non ho più avuto problemi di intasamenti
concordo però che su amazon di core ne compri 10 per un tozzo di pane e quindi si potrebbe anche cambiarli ad ogni rabbocco...
bostik
27 Settembre 2016
98
86
Orbassano
allora vado un attimo OT perché quando si dice la combinazione...devo ordinare una nuova pompa perché la mia non ce la fa più a portarmi il tire booster a quelle pressioni, posso chiederti che pompa usi? Stavo guardando le Lezyne Alloy Digital Drive
23 Gennaio 2020
1.639
1.186
Oberwinti & Schio
Cannondale
11 bar?? Su una gomma da mtb??
No, tale pressione è riferita al serbatoio del booster
il copertone al massimo poi arriva sui 3bar
Topeak JoeBlow Race da 14bar
Reactions: bostik
Marcorossi
24 Aprile 2024
962
897
Orbea Wild
Ma con le click valve si riescono ad utilizzare i misuratori di pressione digitali tipo questi?
    181,3 KB · Visite: 6
    56,2 KB · Visite: 6
Pom
18 Marzo 2019
53
21
Arezzo
Moterra 2 Cannondale
Sì, scusa, avevo letto di corsa sul cellulare e non avevo capito che parlavi dei misuratori di pressione o_O,
anche se credo che possano funzionare, dico così a sensazione, magari @marco può dirci qualcosa di più...
bostik
27 Settembre 2016
98
86
Orbassano
il problema è che se non c'è un sistema di blocco sicuro dell'adattatore (come ha il Topeak Shuttle Gauge) diventa un po' un numero da circo riuscire a misurare senza perdere pressione...
Reactions: franz_quattro
