info su affidabilità motori nel tempo.
biker10
3 Aprile 2024
255
115
piemonte
rockrider
Le batterie degradano perché vengono trattate male.. lasciate cariche al 100% per molto tempo o lasciate scariche per molto tempo.. Se le tratti bene non si degradano significativamente.. certo se hai l'abitudine (che molti hanno) di arrivare a casa dopo il giro e portare la batteria al 100% così da averla pronta, lasciandola al 100% per giorni o settimane, ecco, quella batteria dopo 3-4 anni probabilmente avrà capacità residua bassa.. idem se arrivi a casa col 5% e la lasci così per giorni o mesi (invernali)...
questa storia che le batterie non vanno lasciate cariche al 100% per un lungo periodo non la capisco. se puoi spiegarmi il motivo te ne sono grato. mi sembra di aver capito che la batteria vada ricaricata intorno al 60 70% se non la si usa per un lungo periodo. e mai sotto il 20%. é corretto?
12.661
8.645
Lo consigliano i produttori stessi, Giant ti dice 60% (ha pure il blocco a 60 sul caricabatterie) altri vanno dal 50 al 70 ma siamo li...ma si parla di stoccaggio per lungo periodo
Poi che io sappia quello che fa male veramente è lasciala a zero anche x poco tempo è lasciarla a zero...
emtb-light
7 Settembre 2022
966
1.251
trento
orbea rise
Corretto.
E' una questione di chimica. Le batterie delle ebike sono base Nichel, generalmente Nichel, Manganese, Cobalto o Alluminio.
Portarle sopra un certo Voltaggio, quindi circa sopra il 70% di carica, e lasciarle in quello stato a lungo, porta alla formazione di Dendriti all'interno della cella. I dendriti riducono la mobilità degli elettroni facendo perdere capacità alla batteria e facendo perdere anche prestazioni (potenza di carica/scarica massima si riducono). Nel peggiore dei casi possono arrivare a cortocircuitare la cella rendendola inservibile...
Andrea321
27 Settembre 2018
219
221
Cesena (FC)
Orbea Rise Custom
grazie per le info. A questo punto bisognerebbe definire il tempo che il produttore dichiara come "lungo periodo", è espresso in giorni, settimane o mesi ? perchè forse lasciarle cariche al 100% una settimana o due non cambia niente ma uno o due mesi inizia a rovinarle
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.846
1.550
concordo.. quello che pero' molta gente equivoca, e' il quanto tempo non devi lasciarla al 100%. Un conto e' parlare di una settimana, un conto 2 mesi!
Ho amici che hanno paura a ricaricare al 100% la sera prima del giro, quello lo ritengo davvero assurdo (e poi rompono le scatole a tutto il gruppo che loro magari sono arrivati al 20% perche' non sono partiti col 100%!). Ecco quello mi da ai nervi.
Il non caricare mai la batteria al 100% puo' creare disparita' nelle celle, perche' l'ultima parte della carica e' proprio quella che livella le celle, quella che dura tanto (e con bassa corrente).
Io ricarico in genere la sera prima di usarla. A fine giro se sto sopra il 30% la lascio stare cosi' come e', se e' sotto il 30 gli do un'oretta di carica per portarla intorno al 50%.
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.846
1.550
Ma anche le batterie hanno una durata elevata, sia come numero di ricariche che di anni, viene voglia di cambiare bici prima che sia necessario sostituire la batteria.
lo spero, perche' la mia batteria bosch powertube 625 ha 3 anni / 6300km e deve durarne altrettanti almeno!!! Con le condizioni attuali del mercato non c'e' scimmia che tiene, la bici deve prendere fuoco o aprirsi in 2 per costringermi a cambiarla.. e avrei pure qualche dubbio in quel caso (resterei con la front da xc muscolare ed amen).
Attualmente ci faccio 30/40km / 1000m dislivello col 50% di carica senza elemosinare troppo sul livello di assistenza. E se resta cosi' mi va benissimo.
Reactions: sideman and riptide
fermos
25 Settembre 2023
399
277
Lesmo
Nessuna
A me si è aperta in due la vecchia biammortizzata muscolare, ho anche io un frontino da XC ma non son più capace di usarlo su discese impegnative e allora mi son preso una Moterra.
orli68
13 Ottobre 2021
1.399
1.305
val' d'ossola
scapin orakle
anni fa' sono stato in una vecchia osteria in una valletta della zona.... mi siedo al tavolino e sento "du' veci" che guardando un quadro discutendo animatamente su cosa cedeva prima "ul quadar o l'cio'".... ci son tornato due anni fa', il circolo e' sempre aperto, il quadro al suo posto con il chiodo originale..... il problema e' che i due vecchi non ci son piu' da un po'.....
sescot
11 Novembre 2020
168
89
Ivrea
BH Xtep carbon lynx pro 6s
Coloro che hanno percorso 20, 30, 40 mila km con lo stesso motore, li hanno percorsi anche con la stessa batteria?
E se si, accorgendosi o meno di un calo di prestazioni?
Grazie.
6.507
2.895
Grazie.
Va che qui sul forum cambiano bici spesso...sono pochi mammut che la a tengono a sfinimento ....((io)... :joy:
Reactions: orli68
Northman57
29 Novembre 2019
1.132
699
Friuli
Orbea Wild FS M10 2020
guarda io la prendo con le pinze perchè riferisco i loro commenti che asseriscono che la 500 è assolutamente spompa
ma già anni fa, poi uno per ora ha smesso e l'altro è in attesa di una thok con l'800 (sono in 2 gli amici che l'aspettano)
Impressioni. Che sono delle più svariegate :) Ti porto il mio caso: biga con Bosch CX gen4 presa nel 2020. L'anno scorso, dopo 4 anni suonati, ero assolutamente sicuro che la batteria avesse perso capacità. La sostituisco (ho avuto un colpo di fortuna) con una nuova 625wh...Morale della favola: non è cambiato nulla in termini di dislivello. O se è cambiato qualcosa, sarà del 1% - 2%...
A fine giro da sempre la batteria la carico al 100%. Ma non sta mai così più di una settimana...
fermos
25 Settembre 2023
399
277
Lesmo
Nessuna
A me m'ha sempre colpito questa faccenda dei quadri. Stanno su per anni, poi senza che accada nulla, ma nulla dico, fran, giù, cadono. Stanno lì attaccati al chiodo, nessuno gli fa niente, ma loro a un certo punto, fran, cadono giù, come sassi. Nel silenzio più assoluto, con tutto immobile intorno, non una mosca che vola, e loro, fran. Non c'è una ragione. Perché proprio in quell'istante? Non si sa. Fran. Cos'è che succede a un chiodo per farlo decidere che non ne può più? C'ha un'anima, anche lui, poveretto? Prende delle decisioni? Ne ha discusso a lungo col quadro, erano incerti sul da farsi, ne parlavano tutte le sere, da anni, poi hanno deciso una data, un'ora, un minuto, un istante, è quello, fran. O lo sapevano già dall'inizio, i due, era già tutto combinato, guarda io mollo tutto tra sette anni, per me va bene, okay allora intesi per il 13 maggio, okay, verso le sei, facciamo sei meno un quarto, d'accordo, allora buonanotte, 'notte. Sette anni dopo, 13 maggio, sei meno un quarto, fran.
Non si capisce. È una di quelle cose che è meglio che non ci pensi, se no ci esci matto. Quando cade un quadro. Quando ti svegli un mattino, e non la ami più. Quando apri il giornale e leggi che è scoppiata la guerra. Quando vedi un treno e pensi io devo andarmene da qui. Quando ti guardi allo specchio e ti accorgi che sei vecchio. Quando, in mezzo all'Oceano, Novecento alzò lo sguardo dal piatto e mi disse: "A New York, fra tre giorni, io scenderò da questa nave". Ci rimasi secco. Fran.
Alessandro Baricco Novecento.
Fine ot.
orli68
13 Ottobre 2021
1.399
1.305
val' d'ossola
scapin orakle
Fine ot.
esatto, cede prima il motore o la batteria?... per me', il problema e' quando non ci saro' piu' per raccontare... poi se e' durata piu' la batteria o il motore cambia poco.... l'importante e' che possa raccontarla
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.846
1.550
fidati che con la situazione di mercato attuale (nuovi con prezzi di listino alle stelle ma scontati ed usato super-svalutato) devi avere tanta tanta motivazione e scimmie per voler cambiare la bici intera per sfizio.
Magari una forcella, un ammo, 2 copertoni, tie' le ruote le cambi.. ma tutta la bici, difficilmente.
Persino i compagni di gruppo (senza problemi economici) che erano soliti cambiare 1-2 bici l'anno hanno smesso di farlo!
AlberCat
14 Ottobre 2016
148
94
Santa Maria Hoè - LC
Specialized Turbo Levo Comp M5 black - 2020
Tornando al post iniziale di @biker10 la durata media di un motore calcolata in 10.000 Km, che un po' tutti riteniamo bassa, potrebbe essere stata ridotta/abbassata dai noti problemi alla cinghia dei motori BROSE.
Se ci ricordiamo i vecchi thread, sulle turbo levo, che sicuramente è tra le e-bike più vendute c'era chi ha sostituito 2,3 anche 4 motori.
... ipotesi...
apollokid
4 Ottobre 2024
249
183
Provincia di Milano
n/a
Importantissimo anche la temperatura a cui le si conserva...
Se le si conserva al caldo perdono capacità che è un piacere.
12.591
Amico...direttore subito :heart_eyes: .Brakky
Reactions: orli68
12.591
Io nn me lo domando altrimenti devo andare in terapia o_O o_O ta sêt trópp fòrt vecio:kissing_heart:.Brakky
Reactions: orli68
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.846
1.550
per rovinare una batteria la devi conservare ad oltre 35 gradi o peggio sotto il sole in estate.
Se la tieni in casa a 20 gradi, non gli fai nulla, anzi e' una buona temperatura per conservarla.
Se la tieni sempre fuori intorno agli 0 gradi bene non gli fai... e non parlo di utilizzo, parlo di conservazione.
