Dischi dei freni: spessore o diametro?
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.932
1.606
sono andato a verificare ed è vero ! su Bike24li vendono come dischi singoli mentre su Bike Discount in un set incluse pinze e leve
lordgun mi ha inviato qualche giorno fa un casco bell super dh con data di fabbricazione 11/21, insomma vecchio di 3 anni. Ok che è scontato e non mi mandi un casco appena prodotto, ma 3 anni per un casco in policarbonato, anche a meno che non hai intenzione di distruggerlo a breve cascando ahahahah. Morale, a loro non importa e spese di reso a mio carico. Domandate prima di comprare!
gil46
24 Gennaio 2020
731
366
Serrapetrona
Specialized Turbo levo
Un disco da 2 mm ci sta senza problemi su una pinza schimano xt a 4 pistoncini? ora ho un disco di spessore 1,8 mm e vorrei prendere uno maggiorato ma nello stesso tempo non vorrei avere problemi di rumorini vari o peggio. grazie
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.932
1.606
se cerchi su questo forum la discussione su quei freni c'e' pure chi ci ha messo sotto i 2.3mm (anche se devi stare attento a che pastiglie usi e tirare fuori tutti i pistoncini per bene. 2mm ce li monti senza alcun problema.
Ricorda sempre di mettere il bicchierino con l'olio e pulire bene i pistoncini prima di tirarli indietro e usare delle pastiglie usurate / da buttare per spingerli, cosi' non rischi di romperli, sono delicati.
Reactions: gil46
gil46
24 Gennaio 2020
731
366
Serrapetrona
Perchè metti il bicchierino sui pompanti? ma apri anche lo spurgo sotto le pinze dei freni.
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.932
1.606
per evitare che l'olio/aria nella leva/pompante possa danneggiare la membrana.
Non va aperto lo spurgo lato pinza, uscirebbe l'olio e rischieresti di contaminare pastiglie e dischi!
Reactions: gil46
23 Gennaio 2020
1.653
1.196
Oberwinti & Schio
Cannondale
@franz_quattro
guru indiscusso sui freni del forum (anzi dei forum)
guru .. de che ?!? :joy:
domandone
sui miei Cura4 fino a che spessore del disco posso arrivare ?
sid
La pinza Cura dovrebbe avere la stessa luce della Sram
che notoriamente è più larga di una Shimano
cmq prova, allarga i pistoncini, misura la luce
tieni conto dello spessore delle pastiglie 4+4mm
e dello spessore del disco ..
ci aggiungi il roll back che di solito è ca. 0.2-0.3mm per lato
a questo punto saprai se puoi andare oltre al disco da 2.3mm
come per es. i BCA YOD4 da 2.5mm
anche se personalmente credo che i 2.1mm bastino ed avanzino
p.s.
per centrare la pinza, uso sempre questo attrezzo
Reactions: Mrslate
4.489
1.876
beh se di serie montano i 2.3mm, forse qualcosina di piu' la puoi mettere. Ma che io sappia di dischi di spessore maggiore conosco solo i bca yod4 da 2.5mm (che costano uno sproposito).
@franz_quattro
domandone
sid
Non ricordo lo spessore dei Bca Yod4 ma confermo che si possono montare su Formula Cura 4: diversi miei amici li hanno con pastiglie organiche Formula oppure le specifiche Bca.
Io ho questi dischi li nuovo di pacco con le sue pastiglie, aspetto di consumare dischi formula e pastiglie cinesi che ho preso.
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
Visto che qualcuno lo chiedeva e pure io ero curioso, stasera mi son risposto, i dischi Formula da 2.3 non hanno nessun problema di montaggio su pinze XT 4 pistoncini nemmeno con pastiglie nuove shimano con alette, basta avere l'accortezza di spingere bene dentro i pistoncini con cacciagomme di plastica una volta che è stato inserito il bicchierino sul foro vite spugo della pompa; i pistoncini arrivano propio a filo, se restano un po' fuori le pastiglie sfregano sui dischi.
6.535
2.918
p.s.
"per centrare la pinza, uso sempre questo attrezzo".....TOP TOP TOP ;)
AndreaC1977
18 Settembre 2022
614
506
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Per "pubblica conoscenza" i dischi Formula 2.3 Monolitici "montano" anche su pinze Sram G2, Code e Maven senza "particolari accorgimenti"...
Provato personalmente, su G2 RSC e Code Stealth Ultimate vanno addirittura "meglio" degli originali "maggiorati" Sram HS2 specialmente con le "metalliche"...
Su Maven, non che vadano "male" ma frenata che diventa veramente "eccessiva"...
A mio parere rispetto agli HS2 sono un pelo più "aggressivi" sul fronte consumo pastiglie, specie con le organiche...
Reactions: Mrslate
