Qualcuno sa se sostituendo il solo deragliatore dello Sram NX con il GX vado incontro a qualche problema di installazione? meglio abbinare anche il manettino o è tutto compatibile secondo voi?
Buono a sapersi, per adesso mi tengo l'NX, quando capiterà l'occasione mettero anch'io il GX che dovrebbe essere compatibile con cassette 11-50. Con l'NX, anche se sram lo da compatibile fino al 42, il 46 ci va, ma siamo proprio al limiteMi rispondo da solo, funziona perfettamente.
la differenza tra i due non è enorme, solo un po’ più silenzioso il gx perché nuovo e coi cuscinetti al posto delle boccole.
grazie 1000 della veloce risposta,e come immaginavo devo prendere anche il corpetto,ma preferisco montare tutto gx anche se so che funziona bene anche la cassetta sunrace
ma se passo da una 11-42 a una 11-52 (sempre 11 v per entrambe) di quanto devo allungare la catena?Il corpetto ex1 è shimano quello gx eagle è xd. Puoi usare una cassetta sunrace 11-50 al posto dell'originale sram senza cambiare il corpetto
Io ho deragliatore gx e manettino nx e le scala una alla volta, devi mettere questoBuongiorno un cambio nx che scala le marce una ad una mentre il mio amico ha un gx che tirando giù la leva del manettino le scala tutte in sequenza Secondo voi basta cambiare il manettino o bisogna cambiare anche il deragliatore Grazie
Scusate forse mi sono spiegato male avendo un cambio nx che scala le marce una ad una ma vorrei che ne scalasse più di una spingendo il manettino in fondo Basta cambiare solo il manettino e mettere quello del gx o bisogna cambiare anche il deraglitore col gx? GrazieIo ho deragliatore gx e manettino nx e le scala una alla volta, devi mettere questo
Devi cambiare solo il manettino con quello che ti ho postato, ma attenzione c'è anche il manettino Gx per ebike che fa solo una marcia per volta.Scusate forse mi sono spiegato male avendo un cambio nx che scala le marce una ad una ma vorrei che ne scalasse più di una spingendo il manettino in fondo Basta cambiare solo il manettino e mettere quello del gx o bisogna cambiare anche il deraglitore col gx? Grazie
Così, "pour parler", sicuro che sia consigliabile per uso EBIKE la cambiata "multipla" ???Buongiorno un cambio nx che scala le marce una ad una mentre il mio amico ha un gx che tirando giù la leva del manettino le scala tutte in sequenza Secondo voi basta cambiare il manettino o bisogna cambiare anche il deragliatore Grazie
Shimano XT scala due marce alla volta ed è montato regolarmente su ebike.Così, "pour parler", sicuro che sia consigliabile per uso EBIKE la cambiata "multipla" ???
Uso ormai da un pò cambi Sram AXS elettroattuati, prima XO1 ora XX Ttype...
Orbene la App Sram CONSIGLIA vivamente di disabilitare tale funzione se il cambio viene utilizzato in ambito "elettrico"...
Sicuri che sia una cosa "buona" BYpassare il consiglio del costruttore ???
Osservazione corettISSIMAShimano XT scala due marce alla volta ed è montato regolarmente su ebike.
Io ho fatto il tuo percorso ma per non cambiare anche corpetto (eccccc) ho acquistato uno SRAM NX che funziona benissimo nonostante a primo avviso sembri "ballerino".... Comunque puoi benissimo usare un cambio GX con pacco pignoni NX (Che va bene con corpetto standard.)buongiorno a tutti,io devo fare l'upgrade da un ex1 al gx eagle 12 ,volevo sapere se oltre al manettino,catena,corona e cambio devo anche sostituire il corpetto ruota libera?
??La cambiata multipla ( che il mio NX consente) non è consigliabile su e-bike.
In effetti leggo che il manettino Gx che ho postato io fa scalare fino a 5 marce contemporaneamente... della serie due click e ti sei fatto praticamente tutta la cassetta...forse un pochino esagerato ^^Osservazione corettISSIMA![]()
Ma Sram "scoraggia" la cambiata multipla sia su elettroattuati che meccanici (vedi i manettini ebike con scatto singolo)...
Poi onestamente credo che utilizzando il cambio "cum grano salis" grossi problemi non ci siano...
Però la mia era giusto un osservazione fatta "pour parler"![]()
