Marsupio o zaino ?
11.898
Ciao Bracco interessante il marsupio che mostri vedo che ha la sacca idrica.. ti chiedo....siccome io sono un troglodita..:D. e vado ancora sempre e solo di borracce....le sacche mantengono il freddo o si riscaldano in fretta?...e per la pulizia interna che fai?....
Sono il doppio piu comode delle borracce x mè,x la pulizia niente di chê,.lavo con acqua ogni uscita...x tenuta termica nel normale,quando fâ caldo tipo luglio agosto lascio due dita acqua e metto frezeer,cosi la trovo fresca mettendo l altra:D.Brakky
Reactions: BikesOne
DARKHORSE
25 Maggio 2023
254
167
Planet Earth
GIANT
Spacepadrino
2.596
2.229
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
@BikesOne Guarda lo spray al peperoncino lo porto anche io perché qui sono al confine tra Marche e Abruzzo e visto il ripopolamento dei lupi a guardia dei greggi ci sono molti pastori abruzzesi
E fidati che se non c'è il pastore umano soprattutto nei posti isolati, con questi non ci ragioni (poi se trovi una femmina che ha appena partorito, se cerchi nel forum trovi l'aneddoto) l'unico grosso consiglio che ti posso dare avendo fatto dei corsi di autodifesa a scuola e seguendo il consiglio dell'armeria dove l'ho presi (uno anche per mia moglie ..... :pensive:) acquistane uno che abbia un sistema di impugnatura mirata.
Cioè che anche solo toccandolo per prenderlo da dentro lo zaino tu possa capire come impugnarlo correttamente per direzione il getto, perché fidati che nelle fasi concitate è un casino e spruzzarselo addosso o peggio in faccia è un attimo.
Io ho questo
https://www.amazon.it/dp/B09MPPN2XS/?tag=mmc08-21
Da preferire a questi
Che oltretutto alcune volte hanno delle perdite dentro lo zaino a causa a contatti accidentali con il pulsante.
Non serve quasi mai usarlo sull'animale perché già facendo una spruzzata per terra verso la sua posizione il cane va fuori di testa a causa del suo olfatto super sensibile, se non basta allora vai sul muso ma fidati ne basta pochissimo.
11.898
Dalla foto vedo con piacere che hai anche trovato il modo per togliere il sapore di plastica...
Appoggiando il beccuccio in quel modo, l'acqua sa di terra, erba e pipì di cane....che coprono il saporaccio di plastica... grande! :p
Gli anticorpi come cazzo li fai se no? :joy: Brakky
11.898
Vedi l'allegato 75506
Io ho questo
Vedi l'allegato 75507
Vedi l'allegato 75508
Strabello quel cagnone...se nn ti rincorre xóo_O.Brakky
Reactions: BikesOne
12.510
8.528
le sacche idriche mantengono l'acqua più fredda semplicemente per la posizione in cui sono, una borraccia col sole che ci batte contro si riscalda nettamente di più, per non parlare della comodità della bevuta
Per la pulizia, se si usa solo per acqua, basta metterla in freezer quando non si utilizza, poi ci sono sacche e sacche ad esempio io ne ho 2 Camelback che uso da 15 anni e sono sempre restate inodori, mentre la sacca idrica del Deca che uso per il trekking ammetto che ha un odore un pò di plastica... a lasciarla senza manutenzione come le Camelback
Reactions: BikesOne and mezzo
11.898
12.510
8.528
Io alterno zaino per lunghe escursioni a marsupio per giri intorno a casa (e di solito uso la borraccia) ma non ho il paraschiena... voi che paraschiena consigliate?
Io consiglio le maglie con protezioni, in generale ne hanno sul petto, schiena e spalle... se poi la prendi a maniche corte la puoi utilizzare sia inverno che estate e hai gomiti metti delle protezioni differenti volendo.
Le fanno tanti brand, da Fox a Leatt ecc.. ecc.. magari cerca quella con il mesch più traspirante ed estivo che ci sia...
Io mi trovo benissimo con una Leatt presa su PSS al 50% mesh strepitoso molto leggero e traspirante
Reactions: slowman
23 Gennaio 2020
1.610
1.175
Oberwinti & Schio
Cannondale
Nelle sacche vi si possono mettere anche cubetti di ghiaccio, inoltre poi
inserite in una busta termica per surgelati, il "freddo" si mantiene ancora più a lungo
d'accordo anche selle vecchie sacche Camelbak Antidote che erano praticamente inodori
mentre le nuove Crux non tanto, periodicamente, purtroppo, abbisognano di essere
sciacquate con acqua calda e detersivo neutro per piatti, così pure tubo e valvola
mezzo
3 Ottobre 2017
86
66
codigoro
Scott Scale/ Raymon Full Ray 150e
Si effetivamente la sacca idrica stivata all'interno dello zaino risente meno degli sbalzi termici. Adesso la metto calda quando parto e per almeno tre ore non mi congelo la lingua quando bevo. Più o meno stessa cosa d'estate ma non gradendo l'acqua fredda vado ancora meglio. la sacca idrica (Camelback), dopo l'utilizzo la metto in freezer, assolutamente nessun problema o odore strano; confermo che con quella del DECA spesso si sentiva odore di plastica
Reactions: sideman
slowman
3 Novembre 2022
207
119
TurboLevo Gen3
Grazie mille! Guardo Leatt che è un brand che già apprezzo molto
12.510
8.528
io ho questa la stealth oltretutto le proytezioni amovibili e quella sulla schiena quando uso lo zaino che già ha la protezione , la tolgo.
presa rispetto alle altre perchè era quella con il mesh più traspirante.
La ho da più di un anno e veramente soddisfatto come materiale, c'è pure manica lunga... ma in estate ci muori
Reactions: slowman
4.358
1.772
Vedi l'allegato 75510 Vedi l'allegato 75511
Bella Sid!
La protezione anteriore la è traforata? puoi toglierla o è fissa?
Spesi strabene socio...2 anni che lo uso.Brakky
5 stelle mountainbikeaction..ne merita 6
Vedi l'allegato 75505
come si chiama il tuo marsupio? è quello con gli spallacci tipo zaino?
