Consiglio pedali
9.098
Le motivazioni che mi portano ad utilizzare questi pedali con queste scarpe sono le seguenti:
- sono uno che non ha 2 paia di scarpe da utilizzare a seconda delle uscite, quindi queste mi permettono di dare una botta di qua e una botta di là
- ho la necessità di utilizzare attacchi perche notavo che senza mi ritrovavo a non orientare a modo il tallone (troppo esterno) con conseguenti fastidi al ginocchio
- me la cavo abbastanza bene ma nell'impestato preferisco avere sempre un piede libero per dare la zampata di salvataggio
- così addobbato, come appoggi il piede sul pedale, senza guardare e senza sapere che lato prendi, hai una presa sicura sui pedali (libero di non crederci Duca ma è veramente così ... quei pin grippano perfettamente anche su scarpe con meno flat).
Gusti personali a parte, io non ho ancora trovato (nel mio piccolo) soluzioni alternative comode e pratiche per come vivo io la mtb.
Capisco le tue motivazioni personali, se ti trovi bene, sei libero di continuare su questa strada. Però la tua scelta è tecnicamente scorretta, se scegli SPD, devi tenere sempre agganciato, altrimenti ti perdi il plus di questo sistema. Se vai flat, devi avere una scarpa che aderisca perfettamente ai pedali altrimenti non avrai il grip sufficente e quindi potrebbe risultare pericolosa.
Quella tipologia di pedali io la concepisco solo in un modo, se esco per andare sui trail uso scarpe per SPD e rimango sempre agganciato. Se vado al bar o sulla ciclabile con la famiglia o uso la bici per gli spostamenti quotidiani, metto su un paio di scarpe normali e appoggio il piede al lato flat dei pedali.
Reactions: Francis1
velocipede
24 Agosto 2017
3.556
5.078
Ad un passo
E se esci e fai un 30 km di sterrato con gli attacchi e poi viri per un 20 km su percorsi impestati come ti comporti? Io non ho l'esperienza e la sicurezza di stare perennemente agganciato e non per questo voglio privarmi degli attacchi.
La parte flat (come detto) la uso solo quando sgancio un piede per percorso bastardo e voglio avere la certezza di avere grip sui pedali.
So che non ci troviamo su questo punto e non so come argomentarlo diversamente per farmi capire, ma veramente ... quei pin hanno presa con scarpe che hanno tacchetti anche più marcati (son così vivi negli spigoli che veramente c'è da far attenzione (come diceva Francis1) a non sgarrarsi).
Se mai ti capiterà di vederli dal vivo buttaci un occhio.
P.S. Non per convincerti di cambiare bandiera neh ... ma per farti capire che intendevo
9.098
Se esci con le scarpe x SPD stai sempre agganciato in qualunque condizione. Sganci solo per mettere il piede a terra. Sganciare "preventivamente" perdi la sicurezza del bloccaggio.
Nessun flat andrebbe utilizzato con scarpe diverse da quelle appositamente studiate per i pedali flat, quindi non con le Mavic.
Nella mia "carriera" pedalatoria ho usato decine di pedali sia flat che spd e decine di scarpe diverse, specifiche per spd, specifiche per flat e anche generiche (quando 5.10 non esisteva). Dopo varie prove ho sposato la mia tipologia preferita (flat + 5.10).
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Dopo aver provato i flat e SPD ho comprato i funn mamba (una lato con aggancio e l'altro flat)che per me sono il miglior compromesso!
Uso five ten con attacco e mi ci trovo molto bene sia nel pedalare/tirare in salita (agganciato) che in discesa usando il lato flat (a patto di avere delle scarpe idonee con suola larga e piatta con molto grip, l'attacco della scarpa non disturba sul lato flat).
9.098
Ma la scarpa a un intersuola molto rigida che non accoppia perfettamente con il pedale flat riducendo grip e sicurezza.
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
In linea di massima era il mio stesso pensiero, ma ho cambiato i pin originali mettendoli un po' più lunghi (3mm).
Inoltre in discesa (almeno per me che sono un peso forma da 100kg:joy:) si carica molto sui pedali e quindi ti assicuro che non ho mai perso per un istante un pedale (e parlo di sentieri abbastanza tosti) e gran merito penso sia della suola (nonostante più rigida) five ten...
9.098
Le hai mai provate un paio di 5.10 espressamente per pedali flat?
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
No, perché ho preso direttamente le minnaar impact vxi clipless con suola mi6 (che sarebbero da DH)per provare spd ed inoltre dato che ho le caviglie un po' ballerine cercavo qualcosa di più protettivo.
Comunque ho intenzione di prendere le five ten decicate al flat come dici tu, perché il grip deve essere ancor maggiore.
Guma57
310
Mondraker Crafty RR 2021 - Code Gravel Carbon Polini
Uso pedali Crank Brothers Stamp e come scarpe Five Ten Freerider Pro. Accoppiata perfetta, per i miei gusti. Le Five Ten hanno talmente grip che qualche volta sembrano incollate al pedale.
Gli spd, che ho usato tanto sulle bici tradizionali, con l'e-MTB li ho mandati in pensione
Reactions: ducams4r
9.098
La Impact vxi è un'ottima scarpa per uso gravity, come avrai notato, l'intersuola è in materiale plastico, molto dura per poter ospitare la tacchetta spd, per trasferire la massima potenza al pedale e per deformarsi il meno possibile se accoppiati a pedali con piattaforma piccola.
Le Impact vxi per flat, che posseggo, hanno un'intersuola molto morbida, perché devono deformarsi per aderire al meglio ai pedali flat. I migliori flat sul mercato, in realtà non sono piatti, ma concavi. La suola è la stessa mi6 che hai sulle tue Impact spd.
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Ora ho i Sixpack Menace e con le five ten mi trovo discretamente ma non sono il massimo come tenuta, prima avevo i Raceface Chester in resina sulla vecchia bici ed erano ottimi, tanto che credo li riprenderò di nuovo
