News Il nuovo Bosch Performance CX: più batteria, meno peso, e silenzio!
7.476
La rivista tedesca Velomotion ha provato al banco il nuovo Bosch.
Ho estratto alcuni frame.
Questo sotto è il grafico della potenza che esprimono i motori spingendo con le gambe sui pedali 100 Watt ( barra Arancio, praticamente effetto shuttle ) e 250 watt ( barra rossa).
È chiaro che il nuovo ed il vecchio Bosch spingono uguale. Il CX Race spinge molto di più a 100 watt e l’EP801 si comporta ora come un CX Race.
Il Brose è molto simile si Bosch CX ven 4 e 5.
Vedi l'allegato 73987
Qui sotto invece è la curva di Potenza che ancora una volta vede il Gen 4 e Gen 5 identici. Ambedue hanno una curva esemplare, quasi rettilinea da 45 a 120 L’EP801 mostra i suoi limiti in allungo ma anche più “schiena” fino ad 85 rpm. Il Brose si comporta ancora meglio con una curva molto regolare e un discesa dei valori di potenza appena accennata.
Vedi l'allegato 73988
Nell’ultimo grafico, relativo ai consumi, sembrerebbe che il Bosch Gen 5 abbia fatto un salto netto in termini di efficienza attestandosi a 30 Wh/km distanziando tutti gli altri motori.
Vedi l'allegato 73989
Hai il link dell'articolo?
7.476
Esatto, la piattaforma inerziale è una bella novità che migliora ulteriormente le impostazioni assistenza auto come Tour e Emtb.
Unico appunto è la dimensione batteria da 800 che costringe a fare un tubone esagerato.
Vedi l'allegato 73990
Sulla carta con una Imu così può migliorare tutto e in varie condizioni: dolcezza di attacco, progressione, allungo, partenza in salita, slittamento... secondo fondo, pendenza, inclinazione laterale del mezzo, accelerazione o frenata... da capire cosa hanno fatto
Reactions: MISTER HYDE
2.384
Leggendo il comunicato stampa penso che volendo lo colleghi al PC e ti stampa pure una tesi di laurea in ingegneria.
Oppure potrebbe pure leggerti nel pensiero... Sa già che tipo di Trail stiamo facendo(c'è scritto così!!)...quanta potenza realmente ti serve ed in che modo dartela.....
"AI" all'ennesima Potenza :no_mouth:
Già 5-6 anni fa, forse di più, c'erano smartwatch che capivano da soli l'attività che si stava praticando, quindi non è che sia una cosa strabiliante. La novità è che qualcuno abbia pensato di implementare questa capacità in ambito emtb.
Reactions: Giocody
2.384
Adesso manca solo la prova dello ZF per perdere ogni barlume di speranza.
Leggendo meglio e alla luce degli ultimi messaggi devo ricredermi. hanno effettivamente migliorato e implementato tutto quello che di buono già c'era. Aspetto i test sul campo.
@marco si sa già se alcune funzioni software saranno disponibili anche per il gen4? Magari a pagamento, come il tour+ per il non smart system. Dubito vista tutta la sensoristica nuova, però non si sa mai.
7.476
cmq i 600w di picco che è un dato misurabile sbandierati da molti ci stanno solo sulla carta ....... figuriamoci con il resto
Anche qua bisogna vedere. Le misure le dichiarano a 70/80 rpm con forza ciclista di 100w e 250w. E non vedo (ma forse non ho capito) con che assistenza: immagino la massima. Sarebbe interessante sapere quanto spingono a 50/60 rpm per esempio... o a 100. Ma è chiedere molto. Già forse sono gli unici che mettono i motori al banco
Reactions: Oettam20
Oettam20
1.082
Tutti i motori sono testati alla massima assistenza e con i parametri di setting al massimo.
Quello che chiedi è presente in questo grafico di Velomotion, quando il ciclista spinge 130 Watt, queste sono le curve di potenza risultanti:
Tutti i motori sono molto simili nell’erogazione fino a 45 rpm, solo il Brose è marginalmente più potente.
A 55 rpm il Brose ha un vantaggio di 100 watt rispetto ai Bosch, lo Shimano circa 30 watt in più.
Curioso notare che la curva di potenza della nuova unità Bosch Gen 5 ( line Azzurra) è identica come profilo alla Gen 4 ma mediamente più debole di qualche Watt ( Gen 5, linea Arancio, - 10watt?).
Oettam20
1.082
Comunque alcune caratteristiche di questo Bosch mi lasciano perplesso, specialmente alla luce dei nuovi e vecchi competitor.
Nulla gli avrebbe impedito un incremento di prestazioni, anche marginale e non di sostanza, ma che avrebbe dato una motivazione di acquisto in piu. Tipo “ora è silenzioso ed ha 5 Nm in piu e 50 watt in piu di potenza”. Di sicuro non avrebbe stravolto il progetto, ne creato particolare problemi di surriscaldamento o consumo dei componenti, ma lo avrebbe reso piu interessate per chi lo paragona ai competitor e avrebbe dato l’idea di un miglioramento incrementale di una base gia solida di suo.
Anche la batteria da 800 Wh e meno di 4 kg, pur essendo la parte piu innovativa del Gen5 sarà di fatto non adottata da parecchi brand perchè è cosi tozza che impone un passo indietro nelle linee filanti delle nuove eMTB.
Poi uscire con tante bike che sul tubo orizzontale hanno una finestrona pronta per un display come si deve… e invece al centro ci trovi la striscia led a modi Specialized anni 2017, appoggiata in mezzo….è un altro punto difficile da comprendere, specialmente quando dichiarano ancora la NON compatibilità con altre device come Garmin e Wahoo….
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
3.030
3.850
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
Sulle linee tozze hai ragione da vendere. Trovo veramente brutti i nuovi obliqui, mi ricordano il Ciao.
Sul buco per il display più grande: l'anno prossimo dovrebbero uscire con un display touch
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
... Curioso notare che la curva di potenza della nuova unità Bosch Gen 5 ( line Azzurra) è identica come profilo alla Gen 4 ma mediamente più debole di qualche Watt ( Gen 5, linea Arancio, - 10watt?).
Sai che spiscio se quei silenziosi 10 watt in meno ce li lascia per via degli attriti interni derivanti dalle minori tolleranze?
Comunque è l'epilettica curva dello Shimano che fa paura
Reactions: Oettam20
Marcorossi
24 Aprile 2024
817
752
Brescia
Orbea Wild
Dal punto di vista pratico, le nuove batterie sono effettivamente molto meglio delle attuali….più leggere e più più tozze, come distribuzione dei pesi molto molto meglio rispetto ad avere una batteria che porta peso in alto verso lo sterzo…..
Però anche l’occhio vuole giustamente la sua parte; gli obliqui per le nuove 800 diventano degli obbrobri che esteticamente fanno tornare indietro le ebike di una decina d’anni….
Secondo me diversi marchi opteranno per il mantenimento della “vecchia” 750 per poter avere linee esteticamente più aggraziate…
La non compatibilità con Garmin per me rimane una follia totale nel 2025….
Tema display a lucine: io sono uno di quelli che non soffre particolarmente questo aspetto (ho avuto Rocky Mountain, Rise, ora Wild…tutte con lucine e non display)….certo non mi farebbe per nulla schifo un piccolo display sull’obliquo, stile Rocky Mountain post 2022, invece delle lucine che ho attualmente….
Però effettivamente presentare il nuovo motore 2025 ancora con ste cacchio di lucine è obiettivamente imbarazzante….la grande novità di schermo che hanno fatto sarebbe quello copiato da Shimano che Shimano ha da 10 anni??? Mah…..
Reactions: Oettam20
7.476
Vedi l'allegato 73993
Questa me l'ero persa maledetto telefono. Curve a 130w impressi. Singolare che leggo gente che dice che Shimano rende meglio a cadenze alte e qui non risulta o che Bosch l'impressione è maggiore spinta alle medie e qui non risulta. Una cosa è certa: Pinion è bello tosto in quasi tutte le situazioni nonostante dichiarino 85nm e 600w come Bosch, Shimano, Yamaha
Reactions: Oettam20
malfe
232
alessandria
Turbo levo gen3
va behh ....... abbiamo capito che quella dichiara è la potenza max di picco assorbita dal motore e non quella effettiva erogata al perno pedivella - paradossalmente più il motore è inefficiente cioè più assorbe energia dal pacco batteria più crediamo sia performante
già ci danno i pesi bici senza i pedali (come se ci fosse qualcuno che la usa cosi) e con le gommine da ciclabile urbana asfaltata e i pesi motori e batteria approssimati per difetto ma ora siamo proprio una presa per il c....lo indegna
almeno fossero partiti dalla base del race con le batterie più performanti avrei compreso di più.....
Andrea321
27 Settembre 2018
219
221
Cesena (FC)
Orbea Rise Custom
personalmente non capisco l'ansia di far uscire cose nuove che però hanno il software non ancora affidabile, in questo caso i freni. O presentare un motore senza un display decente che però arriverà più avanti, si spera. Il tutto su giocattoli da 8-10.000euro. Siamo gli acquirenti ideali, ci accontentiamo di 4 promesse.
skaas
6 Settembre 2022
3.422
3.362
Brianzawood
LP
Visto il risultato visivo del tubo tozzo oltre ogni limite, ora capisco ancora di piu’ la scelta di santacruz di optare solo per la 600 (tanto con 250 eventualmente di ext)… e di altri che spero facciano questa scelta…
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
L'asia è comprensibile se vuoi provare a tenere il passo degli altri competitors, se poi c'è chi gliele compera ed è pure contento di fargli da betatester ...
Treppy
3 Dicembre 2022
1.477
1.030
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Le prestazioni saranno senz'altro superiori e per i bikers che sanno cosa vogliono probabilmente questo gen.5 sarà anche una svolta.
Tuttavia al giorno d'oggi l'utente medio, quello che popola buona parte del mercato, si aspetterebbe anche un software più simile ad uno smartphone, una connettività superiore, una qualche funzionalità in più...
Invece toccherà accontentarsi di una batteria più leggera (malgrado sia più tozza) e la promessa di una migliore gestione dell'erogazione, ovviamente il Bosch ancora tirerà per la sua affidabilità e bla bla bla... finchè gli regge ok.
...Ah già! L'ABS... altro giochino da svariati centinaia (o migliaia?!?!?) di euro di cui non sento la necessità, ma alcuni potrebbero averne l'esigenza (pro che vanno forte e neofiti che non sanno frenare)
Reactions: skaas
em_1958
1.402
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Motore a 48V ? ....celle batteria 21700 ?.... la bici funziona senza il display ?. Vediamo cosa propone il nuovo Brose poi tireremo un pò le somme.
6.611
Non mi è chiaro cosa vorresti avesse il software Bosch.
Puoi scegliere i tipi di assistenza impostandone 4 (+ Off) tra i vari esistenti, puoi impostare i parametri (assistenza, dinamica, coppia) di ciascuna delle modalità di assistenza scelte; puoi connettere una fascia cardio, hai la possibilità di navigare una traccia o salvare un percorso, hai i dati di dislivello, cadenza, potenza, velocità (istantanee, massime, medie), hai la possibilità di impostare il blocco/ sblocco del motore (in automatico oppure no)...
L'unica cosa che manca e di cui si parla molto è l'assenza di connettività con Garmin che, da quanto ho inteso, attualmente è causata dal mancato accordo commerciale tra Bosch e Garmin; ma con l'app Bosch puoi fare tutto quello che fai con un Garmin.
