Moebius
1.152
Reggio Emilia
Rotwild E1+
Nel video il tipo dice più chiaramente:
120 Nm @ 1000 W, e
105 Nm @ 850 W
che si traduce in una cadenza di 77-79 rpm, già più sostenibile.
@marco quando dici che il motore rende bene anche a cadenze basse: di che cadenze parliamo?
Reactions: EtscoD
fly
2 Marzo 2019
VOGHERA
ROTWILD RE+FS 27,5
Ciao MARCO , e complimenti per il tuo MTBmag , ma quando sara' possibile comprarla online questa AMFLOW PL ??..dal sito ufficiale se clicchi ordina ti rimanda ad iscriverti per avere info ...insomma io la voglio ma non si puo ordinare !!!!!!dacci notizie o contatti per risolvere il problema .....prima ci fate partire la scimmia :imp: e poi non si puo' comprare :weary_face:....non e' giusto ;) !grazie a presto
Reactions: hikomun
junkers
22 Agosto 2023
1.030
1.023
Fantic 1.7 Carbon
Ciao Marco , complimenti per il MAG , ma cavolo prima ci fai partire la scimmia:imp: con il video e poi non si riesce ad ordinare dal sito :mad:......sono in ritardo in ITALIA oppure sbagliamo noi ???....LA VOGLIOOOOOOOOOOOOOOOOOO !
Grazie magari tu hai un contatto in amflow ....
Anche io la voglio ma ci sarà da aspettare, ci va prima una rete di assistenza sul territorio altrimenti in caso di problemi che fai? Non è molto smart spedire la bici all'estero.
Reactions: gil46
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
E' ancora in fase di affinamento ma pare cosa certa che non sarà necessario spedire nulla ... passeranno loro per verifiche ed eventuali riparazioni.
Lollo72
8 Ottobre 2019
819
506
Romagnano Sesia
Avrei una domanda tecnica circa le comparative ed i consumi : perché non si vedono quasi mai test dove vengono impiegati powe meter su pedali, scarpe o pedivelle in modo da poter capire un pò più chiaramente quanti Watt vengono consumati dal motore e quanti vengono dati dal ciclista ? Esempio : percorso Km 40 , tempo trascorso 2h 40m , dislivello positivo 1.200 mt , Watt consumati 400 , Watt dati 250 . Oppure è un calcolo complicato e non veritiero ? Personalmente lo riterrei più corretto che avere una stima a presunzione sulle doti omogenee del ciclista .
Oettam20
1.113
Da utilizzatore di Powermeter su bici da corsa / triathlon / xc da più di 20 anni me lo sono domandato anch'io e l'unica risposta che mi sono dato è una certa approssimazione nei test e mancanza di approccio scientifico, sia da parte dei tester in generale che dai fruitori del test stesso.
In realtà cercando c'è un tester americano che lo utilizza per le comparative. Anche una rivista tedesca mette le bici al banco e misura i consumi a iso-potenza ( banco prova che ho visto in vendita da una azineda tedesca presente ad Eurobike e che potrebbe essere un aggeggio molto interessante per completare i test sul campo dei magazine). Concordo con te che sarebbe una facile aggiunta che fornirebbe dati aggettivi in più rispetto al "spinge forte", "consuma abbastanza poco", specialmente in un contesto standardizzato come Salita X, con Lunghezza Y e mt di dislivello Z.
Bruebike
13 Agosto 2022
224
226
Piedmont
L
Tutti i motori hanno un misuratore di coppia, quindi è solo una scelta software dei costruttori rendere i dati disponibili. Blevo (app per i motori di specialized) gia lo fa.
Lollo72
8 Ottobre 2019
819
506
Romagnano Sesia
Mi fiderei di più di un sistema esterno a quello del del motore , perlomeno se il rilevatore di potenza fosse sui pedali e quei pedali li sposto da un mezzo all'altro sarò più certo che il dato della potenza fornita dal ciclista sarà rilevato con medesima tipologia di misurazione quindi più paragonabili .
Bruebike
13 Agosto 2022
224
226
Piedmont
L
E perché non ti puoi fidare delle misurazioni fatte dal costruttore?
Freesby
26 Dicembre 2020
834
513
Pinerolo
Trance 29 1
Xke se un motore lo paghi completo 800 o 1000 euro. Ed un paio di pedali con misuratore di potenza (che fanno solo quello) almeno 600.. direi che se vuoi una certa precisione sicuramente i pedali andranno meglio..
Poi che a un utilizzatore medio/normale possa cambiare il sapere se ha spinto 30 o 50w in più questo è un altro paio di maniche..
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
Se fai dei confronti, meno variabili immetti più affidabili saranno i dati da confrontare. Nella fattispecie, utilizzare i valori misurati dai diversi sistemi sarebbe come far bancare i motori su banchi prova ogni volta diversi.
Niente costanti? Nessuna precisione sulla comparativa
Bruebike
13 Agosto 2022
224
226
Piedmont
L
Nei nostri motori la cella di carico per misurare la coppia (solitamente sull'asse del movimento centrale) ha un costo di realizzazione irrisorio (è solo un piccolo particolare di un progetto complesso) e ha un errore di misura inferiore allo 0.1%.
Un power meter per bici costa tanto perché è un oggetto molto specifico, realizzato in piccole quantità. Costa perché necessita di elettronica dedicata (alimentazione, rilievo e amplificazione della misura, calcolo e trasmissione del dato) che nel motore già sono presenti e utilizzabili senza doverne progettare e realizzare di nuovi.
Treppy
3 Dicembre 2022
1.527
1.061
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Ma non puoi fare certi paragoni dai!!! È come dire che la bici vale più di una moto perché in percentuale di costo è nettamente più costosa
Bruebike
13 Agosto 2022
224
226
Piedmont
L
Scusa ma non ho capito di quali confronti o comparative parli..
Lollo72
8 Ottobre 2019
819
506
Romagnano Sesia
Perché ogni produttore può usare il tipo di sensore che più gli aggrada e non sarebbe un parametro rilevato uniformemente su tutti i mezzi. Comunque sono dati che non ho mai trovato disponibili o perlomeno pubblicati in un test prova , per il consumo del motore non si scappa più di tanto anche se non viene indicato esplicitamente c'è una batteria con una determinata capienza ed in base alla percentuale di carica rimasta posso capire quanto il motore ha consumato , ma il dato sui Watt dati del ciclista chissà perché non viene mai riportato con precisione eppure sarebbe un fattore importante per capire la resa di un determinato sistema . Come ripeto in un test su di un determinato percorso sarebbe opportuno conoscere : distanza, tempo impiegato, dislivello, consumo motore/batteria, energia data dal ciclista ; non mi paiono dati impossibili da reperire ma chissà come mai non li troviamo quasi mai ?
Reactions: bostik and Kostola
